Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Estufa eléctrica conectada a Zerobox se alimenta en parte de red despues consumir el excedente
- 08/07/2017, 20:53 #1
- jul 2017
- Barcelona
Acabo de instalar un Zerobox.
Como resistencia he puesto una estufa electrica con un consumo máximo de 1200-2000W aproximadamente, en funcion que encienda uno o dos interruptores.
Durante un periodo de tiempo en el que mis inversores de red daban un excedente de 800W, la estufa conectada al Zerobox tomaba energia de la red, 400W (un solo interruptor, el de 1200W)
He probado distintas combinaciones y siempre igual, en algun momento habia consumo positivo de la red.
He buscado en el foto y no he sabido encontrar a nadie mas que se haya encontrado con este problema.
Agradecere ayuda.
- 09/07/2017, 11:05 #2
- jul 2017
- Barcelona
Re: Estufa eléctrica conectada a Zerobox se alimenta en parte de red despues consumir el excedente
Llevo mas de dos horas haciendo pruebas y sigo teniendo la misma impresion, que el consumo es mayor que el excedente, es decir, como si el zerobox utilizase realmente mi excedente pero ademas utilizase energia de la red para alimentar mi consumo, la estufa.
Alguien puede darme alguna pista de que estoy haciendo mal ?
- 10/07/2017, 08:43 #3
- ene 2017
- Zaragoza
Lo que quieres es que si el excedente es de 800W, la estufa solo consuma esos 800W y nada de la red?
- 10/07/2017, 09:03 #4
- jul 2017
- Barcelona
Si, eso mismo.
Lo que quiero es tan solo eliminar el excedente, la estufa es el ejemplo que he puesto ahora para eliminar este excedente. Es una estufa que al maximo puede llegar a consumir 2000W, que es tambien el maximo de produccion que puedo tener en un momento dado.
Pensaba que zerobox enviaba al consumo (la estufa) tan solo el excedente, pero no que hacia un mix.
Bueno, de hecho, todavia no he confirmado que realmente hace un mix, y que lo que en realidad pasa es que estoy haciendo algo mal.
Gracias por contestar
- 10/07/2017, 09:24 #5
- ene 2017
- Zaragoza
Y estás seguro de que la estufa no tiene un consumo mínimo?
Qué tipo de estufa es, solo resistiva o tiene ventilador?
- 10/07/2017, 11:37 #6
- jul 2017
- Barcelona
Hola Adrian,
La estufa que he puesto como ejemplo es una Ufesa Bravo
Queria poner el enlace a las caracteristicas pero soy novato y no me dejan.
Ventilador no tiene, y consumo minimo creo que tampoco, anteriormente la utilice con otra prueba en que la alimentava con un VF que tenia una salida variable y la estufa funcionaba con pocos W de salida del VF.
El objetivo final es no verter nada a la red, y estar seguro de que el Zerobox funciona bien para este objetivo claro.
El entorno de pruebas que me he montado no es facil de controlar. Tengo puestos dos medidores de energia en los puntos que creo necesarios (Entrada/salida a la fase principal), consumo de la estufa, y otro medidor para saber lo que produce el inversor a red.
Estos dias el sol va y viene, y hay momentos en que el medidor de energia de la fase principal me da energia positiva o negativa, lo tengo que deducir, ya que el medidor no me lo marca.
Aun con estas dificultades, tengo bastante claro que el zerobox toma de la red en algunos momentos para alimentar en parte la estufa.
En todo lo que he leido no he sabido encontrar en ningun sitio que esto pueda pasar.
Quieres decir que si la estufa tuviera un consumo minimo, que no lo creo, podria ocurrir esto ?
Muchas gracias de nuevo
- 10/07/2017, 11:57 #7
- ene 2017
- Zaragoza
La flecha de la pinza amperimétrica del ZeroBox la has orientado hacia el consumo o hacia el inversor?
Si tuviera un mínimo podría ocurrir, pero si es una estufa resistiva no tiene mínimo.
- 10/07/2017, 12:32 #8
- jul 2017
- Barcelona
Esta orientada hacia el consumo.
Si la pongo al reves tiene un comportamiento de los mas caotico, por ejemplo, la estufa no se encendia cuando tenia un excedente de 500W y en cambio se encendia la estufa cuando abria el microonas u otro consumo muy elevado.
- 10/07/2017, 13:12 #9
- ene 2017
- Zaragoza
Y has tenido que configurar algún parámetro o calibrar la pinza antes de conectar el ZeroBox?
- 10/07/2017, 14:21 #10
- jul 2017
- Barcelona
No, segun instrucciones no hay que hacer nada.
Adrian, porque piensas que si la resistencia tuviera un minimo de consumo podria ser que el zerobox tomara parte del excedente y parte de la red ?
Sabes si en el caso de poner medidores de energia en la fase general, y en el consumo, que valores tendria que dar el medidor de la fase general caso de que p.e. el consumo de la resistencia fuese 1000, y la produccion de energia tambien 1000, suponiendo que no hay ningun otro consumo en la vivienda ? Deberia de dar 1000 o 0, o ninguno de los dos ?
- 10/07/2017, 16:57 #11
- ene 2017
- Zaragoza
Si la carga tiene un mínimo, lo que no le llegue del excendente lo tendrá que coger de la red para poder funcionar, siempre que el excedente esté por debajo de ese mínimo.
Te debería marcar 1000 en los dos medidores
- 10/07/2017, 18:11 #12
- jul 2017
- Barcelona
Creo que es un problema de medicion. Es posible que la salida del zerobox este en una frecuencia muy elevada y que los medidores digitales sean poco precisos. Voy a medir la salida del zerobox con un amperimetro analogico.
- 11/07/2017, 08:32 #13
- ene 2017
- Zaragoza
Qué tipo de medidor estás usando?
La frecuencia tiene que ser 50Hz si mides en el lado del consumo.
- 11/07/2017, 16:46 #14
- jul 2017
- Barcelona
Medidores de consumo inhalambricos, y pinza amperimetra.
No se como ver lo de la forecuencia, me lo han dicho los que me han vendido el zerobox, dicen que no soy el primer cliente que llama enojado porque el consumo es mas elevado que el "excedente", y la razon segun ellos es falta de precision de los medidores.
Segun ellos la frecuencia de salida del zerobox es mas de 1000 Hz.
He puesto entre la salida del zerobox y el consumo (la estufa) un amperimetro analogico y es verdad que lo que me da el analogico es distinto de lo que me da la pinza, y se parece al valor del excedente, aunque es mas alto el valor del consumo que el excedente.
En definitiva, hasta donde he llegado yo, 1) no puedo medir la salida del zerobox con un medidor digital cualquiera, 2) el zerobox siempre gasta algo mas que el excedene, no se cuanto de mas
Ahora mismo pienso que si esto es asi esto es un petardo, si lo saben por lo menos podrian avisar los que hacen el zerobox
Debo de seguir haciendo cosas mal, ya que nadie mas dice nada, y zerobox creo que hay muchos
