Consulta por Instalacion de regulador Mppt
Hola soy nuevo en el foro, escribo desde Argentina y me parece muy bueno los aportes que realizan a cada consulta. El uso de estos tipos de reguladores(Mppt) por estos pagos es reciente, lei las ventajas que posee el uso de los mismos por lo que queria consultarles, en caso de un sistema a 24V que voltaje conviene que llegue al regulador ya que lei que siempre conviene trabajar con un voltaje cercano al de las baterias.
Los paneles son 5 de 260 w 60 celdas y 34 V circuito abierto, las baterias son 12 Trojan T605 colocadas en 2 series de 6 en Paralelo.
Espero me hayan entendido desde ya muchas gracias por cualquier info.
Re: Consulta por Instalacion de regulador Mppt
chaco
... un sistema a 24V que voltaje conviene que llegue al regulador ya que lei que siempre conviene trabajar con un voltaje cercano al de las baterias
Eso no lo has interpretado bien
- En caso de un regulador PWM, la tensión Vmp de las placas debe ser superior a la de ecualizar las baterías. Por ejemplo, para batería de 24V, placas de 72 células (Vmp=36V). Cuando las placas se calientan, Vmp puede bajar hasta 31V. Placas de 60 células (Vmp=30V) no sirven; tienen Vmp demasiado baja
- Un regulador MPPT convierte la tensión que le entra de placas a la que necesitan la batería. Para 24V, conviene que la tensión de entrada Vmp esté entre 40V y 60V; pero también funciona con Vmp=100V
chaco
Para estos paneles necesitas regulador MPPT, sí o sí. Pero 5 paneles es mal número, tienen que ser 4 o 6 paneles, porque hay que hacer strings de 2 paneles en serie (2 o 3 strings en paralelo al MPPT)
Ojo! Por ahí venden reguladores MPPT falsos, que no sirven! Antes de comprar uno, pregunta
Si no puedes comprar otra placa, necesitas un regulador PWM barato (en Aliexpress a partir de US$10), al que conectas la quinta placa. Este regulador en paralelo al MPPT a la misma batería apoyaría bastante bien
chaco
... las baterias son 12 Trojan T605 colocadas en 2 series de 6 en Paralelo
Las T605 son monoblock de 6V y 210Ah. Parece que piensas conectarlas en dos grupos paralelos de 6 T605 en serie cada grupo. Esto sería un banco de batería a 36V! No es lo que quieres!
- Si todavía no has comprado las baterías, que sean 8 baterías en dos grupos de 4 (24V; 420Ah)
- Si ya las has comprado, haz 3 grupos en paralelo de 4 baterías seriadas (24V; 630Ah)
En general no recomendamos baterías en paralelo, pero parece que en Argentina es difícil encontrar vasos estacionarios o de tracción. Lo ideal serían 12 vasos de 2V y 650Ah en serie
Gracias por el aporte, vamos a colocar un Mppt y un Pwm.
Respecto a las baterias estan instaladas de la siguiente forma: 4 paralelos de 3 (630Ah/6V), luego 2 serien de 2 (630Ah/12V) y por ultimo una serie para llegar a 630Ah/24V o conviene hacer 3 grupos en paralelo de 4 baterías seriadas (24V; 630Ah)
Por ultimo, por que no recominedan o usan paralelos en el conexionado de baterias.
Desde ya muchas gracias, saludos
chaco
... las baterias estan instaladas de la siguiente forma: 4 paralelos de 3 (630Ah/6V), luego 2 serien de 2 (630Ah/12V) y por ultimo una serie para llegar a 630Ah/24V o conviene hacer 3 grupos en paralelo de 4 baterías seriadas (24V; 630Ah)
No entiendo bien esta conexión de batería que describes, pero parece que son 12 baterías de 6V, 210Ah en serie-paralelo, para formar un banco de 24V y 630Ah. Es decir, son 3 grupos en paralelo de 4 baterías seriadas cada grupo, aunque tú lo describas de una forma un poco extraña
chaco
Esto te lo explica el Sr. Martínez aqui: http://www.solarweb.net/forosolar/so...el-basico.html
Gracias por la info enviada y pude entender el concepto...ahora estoy viendo la elección del MPPT y veo en las fichas técnicas que me dan la potencia máxima PV que soportan, algunos me dicen 780 W / 24 V, esto significa que máximo por regulador puedo colocar tres paneles de 260W?
Puedo colocar dos strings de dos paneles de 260 W ?? agradecería me desburren en el tema..saludos y agradecido por todo lo que vienen ayudándome.
chaco
...ahora estoy viendo la elección del MPPT ... Puedo colocar dos strings de dos paneles de 260 W ??
Un regulador MPPT de 30A, por ejemplo, a 24V puede aprovechar al 100% 30A*24V = 720Wp en placa. Pero puedes conectar hasta un 40% más potencia en placa, el regulador seguirá funcionando bien. Lo único que hará, es limitar la intensidad máxima a 30A, es decir, desperdiciará algo de energía en las horas de máximo sol
Hablando claro: Puedes conectar 2 strings de 2*260Wp (1040Wp en total) a un regulador MPPT de 30A, en un sistema a 24V
Si es un MPPT de 40A, tendrás un poco más de cosecha diaria, pero con poco sol no habrá diferencia
Muchas gracias por la pronta respuesta a mi duda, en otro proyecto me aceptaron un MPPT de 60 A Morningstar que soporta hasta 2300 W de PV y tengo 6 paneles de 260 w que recomiendas que haga, 3 string de 2 paneles, 2 strings de 3 paneles ( si me vaso en lo que me aconsejaste debiera hacer 3 de 2 paneles) de vuelta muchas gracias por tu aporte ya que como conte con esta tecnología recien estamos empezando por estos lados.
En caso de que tenga otras instalaciones y consiga paneles de 260 w pero de 72 celda ( Marca Yingli) hace falta colocar el MPPT o con un PWM alcanza y como opción agrego mas paneles, en esta zona de Argentina no se dan altas temperaturas en verano y los inviernos las T oscilan entre los 5 y 20 grados.
Atento a cualquier ayuda saludos
chaco
... tengo 6 paneles de 260 w que recomiendas que haga, 3 string de 2 paneles, 2 strings de 3 paneles
- Con batería de 12V: Las 6 placas en paralelo
- Con batería de 24V: 3 strings de 2 placas
- Con batería de 48V: 2 strings de 3 placas
chaco
... paneles de 260 w pero de 72 celda ( Marca Yingli) hace falta colocar el MPPT o con un PWM alcanza
Con estas temperaturas que dices, un regulador PWM funcionará muy bien con placas de 72 células y batería de 24V. La cosecha será un poquito menor que con un MPPT, pero la ventaja del PWM -aparte del precio- es ser una tecnología sencilla y robusta
Estimado gracias de nuevo por la asistencia técnica en este tema, por se algo nuevo este tipos de reguladores me gustaría realizar un buen tablero con protecciones. Si podes guiarme un poco que tipo de protecciones(llaves térmicas, fusibles u otras protecciones)utilizan ustedes normalmente, voy a tener un banco de baterías de 630Amp en 24 V, con 3 string en paralelo de dos módulos cada uno, atento a cualquier ayuda que puedan darme agradecido estaré, saludos.
chaco
... que tipo de protecciones utilizan ustedes normalmente ... un banco de baterías de 630Amp en 24 V
En sistema a 24V y hasta 60A te sirven los magnetotérmicos baratos AC (como los de la casa, de 110 o 230 Vac), que a la vez pueden hacer el papel de interruptor manual
Para más intensidad (hasta 400A) recomiendo fusibles (los hay para fotovoltaica)
Estimado gracias por los consejos, ya estamos preparando el tablero acorde a lo visto, por ultimo el regulador tiene la posibilidad de ecualizado manual o automático y veo que algunos lo dejan manual lo cual no se si hacerlo ya que en caso de que el cliente se olvide puede traerle problemas con el banco de baterías pro también veo que puede bloquearse el inversor durante este proceso ya que el voltaje puede subir hasta valores que lo bloquean, tienen alguna experiencia en uno y otro modo de ecualización, atento a cualquier ayuda saludos.
chaco
... tienen alguna experiencia en uno y otro modo de ecualización ...
Si el inversor corta por sobretensión cuando el regulador ecualiza, no conviene dejarlo en automático, porque el cliente no aceptará que de repente se le corte la luz. Mejor dejarlo en manual, y que el cliente sepa que tiene que apagar el inversor durante la ecualización
Gracias por el concejo, conoces de algun inversor que se haya dañado por estar funcionando durante la ecualizacion....il inversor que tenemos colocado soporta hasta 32 V antes de acusar sobre carga, pero me da miedo que en el ecualizado algo lo dañe
Ademas la toma de los 24V de este no esta en los mismos bornes donde entra la alimentacion de los paneles lo que supongo que puede ayudar, que opinas de esto
Los clientes son personas mayores y no se cuanto pueden entender hacer el ecualizado de ahi que queriamos dejarlo en forma automatica por favor disculpa las dudas pero como te conte soy novato con esta tecnologia...supongo que luego de esta al menos sabre un poco mas..gracias
chaco
... il inversor que tenemos colocado soporta hasta 32 V antes de acusar sobre carga, pero me da miedo que en el ecualizado algo lo dañe
Los inversores que yo conozco no sufren daño por sobretensión; simplemente cortan y vuelven a arrancar cuando la tensión ha bajado. Pero el corte es molesto, de todas formas, porque se corta la luz de la casa
Si los clientes no son de los que ecualizan y el inversor soporta hasta 32V, te recomiendo programar la ecualización automática a 31V, quiza algo más de tiempo que a la tensión que requiere la batería. Irá bien. El único inconveniente que le veo, es que los días que hay sol y nubes y el regulador ecualiza, el inversor podría cortar alguna vez por el efecto nube, que podría hacer subir la tensión a >32V por unos momentos
