Asesoramiento, instalar mi sistema fotovoltaico de autoconsumo.
Hola a todos.
Despues de mucho tiempo, por fin de decido a montar mi sistema fotovoltaico de
autoconsumo.
Haber si me podeis asesorar.
Mi pensamiento es.
Hibrido, cargador, regulador: Mpp Solar PIP-4048MS
Placas: 12 Unidades. 310W 24V CSun Policristalino.
Caracteristicas:
Potencia del Panel Solar: 310W
Tipo de Célula del Panel Solar: Policristalino
Tensión Máxima Potencia: 36.1V
Corriente en Cortocircuito ISC: 9.04A
Eficiencia del Módulo: 16.01%
Amperios Máximos de Salida IMP: 8.58A
Tensión en Circuito Abierto: 44.8V
Voltaje de Trabajo del Panel Solar: 24V
Serian 3 grupos de 4 panales en serie.
Para calcular la seccion del cable de los paneles al inversor, longitud 10
metros:
2 * L * I / 56 * %
2*10*8,58/56*0,72= 4,29mm
Pondria 4mm para cada grupo de 4 panel en serie.
De momento no montare baterias. Solo de momento.
Alguna sugerencia o fallo.??
Muchas gracias.
Re: Asesoramiento, instalar mi sistema fotovoltaico de autoconsumo.
Hola buenos días santichirry. lo primero es mirar que consumo tienes diario ya que todo debe ir dimensionado a ese consumo, sí no lo haces asi se puede resentir las baterías que es el corazón del sistema. un cordial saludo
Enviado desde mi LG-K420 mediante Tapatalk
santichirry
Hola a todos.
autoconsumo.
Mi pensamiento es.
Caracteristicas:
metros:
2 * L * I / 56 * %
Muchas gracias.
Pero de momento sólo quieres montarlo sin que produzca? Es que esos inversores necesitan baterías y no sincronizan con la red.
jose santiago
Hola Jose Santiago. Mi consumo diario es de unos 9 kWh. Pero ese dato influye mas a la hora de elegir las baterias no.??
Gabriel 2015
Hola Gabriel, lo que quiero de momento, es instalar paneles y ese inversor. Cuando tenga producción tirar de los paneles y cuando no tenga produccion o el consumo sea superior a la producción, conmute el inversor y tire de la red electrica.
Se puede hacer eso o no merece la pena.??
Hola santichirry.Que yo Sepa creo que o te decantas por aislado semi aislado o a inyección a red y son sistema distintos. A ver si alguien me corrige , puede que este equivocado? un saludo
Alguien me puede decir si con este regulador puede funcionar sin baterias o tengo te hacer la inversion completa y comprar tambien las baterias desde el principio.??
Se puede hacer eso o no merece la pena.?? Hola Santichirry eso que comentas lo tengo hecho yo pero tengo baterías. Cuando el porcentaje que yo quiera( regulable) hago que conmute a red. Un saludo
Aqui te mando un esquema espero que te sirvahttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6b1fab9ee6.jpg
Este es el aspecto en el cuadro eléctricohttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f9bbb14e24.jpg
Jose Santiago.
Pero tu tienes un inversor Mpp Solar.??
Muy bien ese esquema, pero Yo pensaba que con ese inversor, todo eso lo hacía solo.
Me explico:
A la entrada de corriente del inversor conectamos la red electrica.
Cuando hay produccion solar, carga las baterias y alimenta las cargas. Si no hay suficiente con la produccion y las baterias para alimentar las cargas, conmuta solo y tira de la corriente electrica. O si las baterias llegan a un nivel bajo de carga programado, conmuta a la red electrica.
Sí eso hace pero tiene un fallo , que es que te carga las baterías d la red y yo no quiero eso. Prefiero apagar el inversor y no cargar baterías de red
Este es mi inversor 24v 3kvhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d02d776f33.jpg
OK.
Entonces tu no tienes nada conectado a la entrada de corrienete del inversor, y cuando se gastan las baterias el porcentaje que tu has programado, deja de mandar corriente y conmuta tus reles para que se alimenaten las cargas de la red electrica.
Es asi.??
Si no quieres baterías, también puedes poner un inversor de red, con un kit de inyección "0".
En general, si tienes los consumos fuerte por la noche, te interesa baterías y si los tienes por el día, con sol, te interesa conexión a red sin baterías.
Gabriel 2015
Gabriel, es que pienso en algun dia desconectar si puedo, y si instalo un inversor de red ahora, luego no me valdra para nada.
Con un consumo diario de 9kWh, que capacidad de baterias me recomendais sin pasarse de presupuesto y pensador en que de momento seguire conectado a red.?
Sí que te podría valer el inversor de red en un futuro. Necesitarías un inversor de baterías cuando desconectases.
Es decir, ahora podrías poner, por ejemplo un Sunny Boy, y en un futuro, el S.I, con baterías.
Puede que la inversión inicial sea más alta, pero son buenos equipos.
Gabriel 2015
Perdona Gabriel.
Que es un S.I.??
Si instalo ahora un inversor de red, como le puedo aprovechar cuando me quiera desconectar de red.??
Hola santichirry yo utilizó el cargador sólo puntualmente en días de invierno o para hacer cargas completas. El control hago con un bmv700 por soc. Así puedo controlar la profundidad de las descargas. Un saludo
Por ejemplo, con SMA, si ahora instalas un inversor de red, como un Sunny Boy, conectas las placas al Sunny Boy y tienes la típica configuración de red.
El S.I. es un inversor de baterías, al que no se le conectan placas. Es decir, conectas el inversor de red al inversor de baterías y este carga las baterías cuando es necesario. Se puede decir que el inversor de baterías y el de red se conectan en alterna.
Con esta configuración, el inversor de baterías es capaz de crear su propia red de alterna cuando no hay conexión a red.
Si por ejemplo, ahora tienes 5 kw de potencia contratada, puedes instalar 2,5 kwp de placas y un inversor de red.
Cuando decidas desconectar, pues compras el inversor de baterías y las baterías.
Otra opción interesante es seguir conectado a red, reduciendo la potencia contratada, por ejemplo a 2,5 kwp, con inversor de red y de baterías. Con lo que te ahorras al año de potencia contratada, prácticamente tienes para unas baterías de litio...
Luego, este tipo de inversores tienen una infinidad de configuraciones, por ejemplo, una de ellas es precisamente la de reducción de potencia contratada. Mantienen la batería en un nivel de carga, de modo que cuando los consumos son altos, toman de la red sólo la potencia contratada. Todo esto con unas baterías de litio, que tienen una vida útil muy larga hace que sean sistemas muy competitivos y a 20 años vista más aún.
Aquí tienes un ejemplo con los de Ingetam. Con esta marca, el inversor de baterías si que admite placas.
http://www.ingeteam.com/Portals/0/Ca...-datasheet.pdf
OK. Gracias.
Seguire estudiando las opciones y seguire preguntando antes de comprar, ya que veo que hay muchas opciones y aun no lo tengo claro que montar.
Gabriel 2015
Este inversor SUN STORAGE 1Play se puede instalar solo con placas y luego mas adelante instalar las baterias.??
Yo me he pillado uno de estos y 4890wp de panel.
MPP Solar Inc » MPI Hybrid Series
fran_pascualin
Ese sí que funciona sin baterías, que se le pueden poner después. Además se le pueden meter placas.
