Resultados 1 al 7 de 7
- 22/05/2007, 20:24 #1
- feb 2007
Donde debe ponerse el trafo
Pues vereis, es que hablando con un amigo me pregunto que si era obligatorio poner el trafo cerca del punto de conexión a red. Me lo dice porque si ponemos el trafo al principio, aumentamos la tensión con lo que se reducen la pérdidas por caida de tensión. No se si este razonamiento es erroneo o lo que se gana es insignificante.
Un saludo y gracias por las respuestas.
- 22/05/2007, 21:49 #2
- mar 2007
Normalmente la compañía no se mete en dónde pones el trafo. Lo único que te va a solicitar es tener libre acceso a los contadores para proceder a su lectura.
Obviamente, tendrás pérdidas bastante menores en el tramo de MT que en el de BT. Aunque el cable te saldrá algo más caro, mi opinión es que lo mejor que puedes hacer es poner el trafo lo más cerca posible del inversor y de ahí salir con red de MT hasta el punto de conexión que te hayan otorgado.
Un saludo,
MANU
- 23/05/2007, 11:21 #3
- feb 2007
Entonces eso de que si la distancia es mas de 1 Km al punto de conexión, ¿se supone que es cuando lo tienes que entregar en BT o MT?.
La verdad que estoy un poco liado con lo de las pérdidas y las distancias.
- 23/05/2007, 22:48 #4
- mar 2007
La distancia no tiene nada que ver en la tensión a la cual entregas la energía generada.
Lo que te va a marcar la tensión de entrega es la potencia de tu Planta. A partir de 50 kW, te darán conexión en MT.
En cuanto a las pérdidas en forma de caída de tensión en el cable, te comento que son directamente proporcionales a la distancia o longitud del cable e inversamente proporcionales a la tensión del mismo.
- 26/05/2007, 19:41 #5
- feb 2007
Me he expresado mal en mi último mensaje. Se que la distancia no influye para conectar en MT o BT. Lo que quiero decir, es que me habían comentado que si la distancia era mayor de 1 Km ya no merecía la pena hacer la instalación (supongo que debido a las pérdidas y a la tirada del cable). Por eso digo que si esa distancia es para MT y para BT, puesto que si vas con MT las pérdidas serán menores (aunque la tirada sea mas cara). ¿O lo de 1 Km es relativo?
- 05/06/2007, 16:18 #6
- jun 2007
No se si te he entendido bien, quieres decir que te han dado el punto de conexion a mas de un km y que ya no merece poner la instalación.
Verás si es asi la linea de un km te costa un buen dinero, que deberás rentabilizar con la producción de energia, por lo que para poder asumir el coste de la linea, necesitas tener una instalación de al menos (esta opinión es personal) de 50kw, para que el coste global de la instalación se pueda pagar en un tiempo prudencial con la producción.
Otra cosa es que no te deja conectar en baja a mas de 300 o 400 metros del trafo de la ED, por lo que el trafo lo tienes que poner cerca de tu instalación y llevar la linea de MT al punto de conexión.
Espero haber sido de ayuda
- 06/06/2007, 16:57 #7
- feb 2007
Si, me has entendido bien. Yo pensaba que la distancia era muy grande, por eso preguntaba cual era la distancia máxima de conexión a red. De todas formas la instalación sería de unos 600 Kw, con lo cual entiendo que la distancia puede ser bastante más de 1 Km sin problemas y seguirá siendo rentable.
Gracias por las respuestas.
