Re: Duda sobre legalizar autoconsumo
El problema de todo esto es que vemos un problema económico antes que el problema real de fondo. Es como si tengo que someterme a un tratamiento contra el cáncer y solo me preocupo de que ese día con la terapia voy a perder dinero por no ir a trabajar, cuando lo importante es solucionar la enfermedad que tengo para poder ir a trabajar.
Aunque mi opinión personal es que hagamos lo que hagamos el clima se nos va a desbocar de aquí a unos años, eso no quita que no hagamos todo lo posible para ir por el camino correcto. Uno de esos caminos entre muchos otros es esto de lo que estamos hablando, debemos hacer todos lo posible para que la energía solar penetre en los hogares y cuantos más podamos generar nuestra energía en casa mejor para todos, es algo incuestionable.
Aunque no soy partidario de políticas intervencionistas, creo que en sectores tan estratégicos como la energía si se debe intervenir por el bien social cuando es claramente manifiesto. En estos casos se debe intervenir y aplicar políticas favorables a las renovables, al igual que al paisano de turno se le expropia la casa para construir una autovía y ya puede protestar al maestro armero. Que conste que creo en la liberalización del mercado pero en ocasiones tan concretas como esta no se puede estar a favor de los intereses de las eléctricas en contra de un interés social que va más allá de lo material y toca asuntos como el futuro de nuestros hijos.
Por otro lado veo que países como EEUU, México, Australia, Italia ... tienen balance neto, alguno de ellos hace ya tiempo, y no sé de qué forma lo harán, pero creo que esta es la manera más coherente de afrontar este asunto. Para qué tener baterías con el coste tanto económico como ecológico que ello conlleva si ya tenemos una red que hace de batería, pues optimiza la Red y ponla al alcance de todos, si hay que pagar por ella se paga, cosa que ya hacemos con el fijo en nuestras facturas creo yo. Pero no hay que descartarlo porque las eléctricas vayan a perder dinero.
Creo que en el futuro vamos a ir por esta vía o algo similar, por la previsible presión de Europa y de la sociedad cuando se conciencie de veras de que este es el camino. Ya estamos empezando con restricciones de tráfico en las grandes ciudades, y más eventos prohibitivos y que graven lo medioambientalemente nocivo vendrán a instalarse entre nosotros, por lo que no es de recibo que lo que es un bien social y medioambiental como las energías renovables estén tan castigadas en este país, es un auténtico contrasentido y digno de un gobierno solo basado en el interés de unas eléctricas y de que le salgan los números a corto plazo.
Completamente de acuerdo a tu exposición, vemos muy claro todo esto pero los que tienen que pensar en el bien común no lo hacen, no legislan, ni ayudan en todo esto y así andamos todos con un cacao mental, de si haces algo como lo haces, si legal o no legal, si gastando en baterías o no, si en algún momento existirá alguna ayuda que favorezca, a quien hacer caso en los instaladores... nadie tiene la bola de cristal mágica y el dinero no sobra para regalar en una operación costosa, aunque nos motive muy mucho hacer algo por el cambio.
Desde mi posición, yo estoy estudiando el tema de poner fotovoltaica y lo que más me tira para atrás es el coste de las baterías. Si pudiera hacer una instalación sin baterías e intercambiar energía con la red ni lo dudaría. Y ni siquiera estoy pensando en un cambio 1kWh x 1kWh que conociendo como funcionan las cosas aquí en España lo veo utópico pero si por cada 2kWh vertidos me devuelven 1kWh ya sería interesante.
Esa es la clave, pues las baterias aumentan el coste, y a la vez en un tiempo tienes que volver a gastar en ellas.. pero te permiten almacenar esa energía y gastar algo en esas horas que precisamente gastas mas y no tienes sol.
Por el coste de las baterías, algunas empresas de instalación están mas por la labor de hacer instalaciones sin baterías ahorrando ese coste, pero a la vez suponiendo un mayor coste por legalizaciones en previsión de que la regulación o normativa avance en favorecer todo este jaleo... por eso es complicado tirar para un lado o para otro, eso de gastar en baterías un pastizal para que dentro de cuatro días quizás no sean todo lo aprovechables que se esperaba de ellas, genera dudas.
Montar algo solo para el día, piensas que no estas haciendo todo lo posible, cuando tus consumos no se concentran en las horas de mas luz, salvo el fin de semana. ..menudas dudas...
Yo al final después de un montón de preguntas y dudas me voy a decidir a poner una instalación sin baterias con vertido a la red legalizada. Lo hago más que nada por pura ilusión de ver como genero mi energía, los motivos económicos poco me afectan y mientras no pierda y me quede igual o gane algo me vale.
En un futuro espero que el balance neto de alguna forma se instaure o que las baterías sean más económicas y efectivas, y por ello le podré sacar más beneficio a mi instalación.
He sobredimensionado la instalación a unos 3,6 kw sabiendo que voy a regalar mucha energía, pero lo hago porque el precio con la legalización incluida me ha parecido bueno (5.700 euros) y en previsión de que en un futuro cercano tenga coche eléctrico.
Eso sí, en verano voy a estar más fresquito :icon_biggrin: poniendo el aire acondicionado durante las horas centrales del día que es cuando hace más calor.
Si se pueden legalizar instalaciones de Autoconsumo sin sistema anti-vertido.
Para legalizar el problema es el contador que obligan a poner y su ubicación, normalmente esto desvía mucho el precio según las características de cada Instalacion.
Si quieres legalizar No puedes poner más kWp de la potencia contratada.
El estudio de acceso es cuestión de pedirlo y ver que cobran pero creo que es más económico que el sistema anti-vertido.
Animo
El contador es necesario tanto con vertido como sin vertido a red.
zhoser111
Te felicito, me parece muy bien así andamos en las dudas todos. Y el precio me parece bueno si esta todo legal e instalado no? a mi con 2 Kw me daban precio de casi 7000 € sin baterías y con vertido a red todo en orden contador punto de conexión y todo esos rollos...
Me parece que si no tienes vertido no hace falta otro contador
Siempre hace falta el contador de generación independientemente del tipo de Autoconsumo, si quieres legalizar la instalación.
No suelo yo manifestar mi opinión sobre el tema del autoconsumo en este país, pero sí que os digo que tengo clientes contentos con instalaciones asistidas; esas que no necesitan permiso, sólo registro.
Para que os hagáis una idea, si hay dinero y el cliente consume unos 1.000 kwh al mes, pues 10 kwp de placas, inversor de baterías con modo de reducción de potencia contratada, 48 V o 120 V de baterías, según el modelo de inversor y 1,2 kw de potencia contratada con la distribuidora. Con eso están pagando unos 10-20 €, cuando antes pagaban más de 200 al mes y os aseguro que las baterías se pagan sólo con lo que se ahorran de potencia contratada. Y aparte, algunos como yo nos sentimos felices de no llenar el monago a esa horda de enchufados que tienen las distribuidoras.
Estar pendiente de que una panda de canallas se vuelvan buenos, pues me parece hasta de cierta inocencia, porque desde luego que limitar la potencia instalada en placas a la potencia contratada, me parece de auténticos hijos de perra con pedigrí...
En fin, esa es mi recomendación, potencia contratada al mínimo, instalación asistida y a disfrutar...
Y os lo dice uno que conoce el monstruo desde dentro.
Gabriel 2015
Si el presupuesto anda flojo, híbrido al canto y a correr.
Las instalaciones asistidas también precisan de contador y deben cumplir los mismo tramites que las demás. Si pones más potencia de la contratada no legalizas la instalación.
Ojalá fuera tan sencillo pero así no cumples con el RD en vigor. Y también se algo de monstruos.
ptgogdo
Ya. Al que le de algo más de miedo siempre puede instalar un generador o una miniturbina de gas. No obstante, firmando quien firma el famoso RD, a quién no le apetece ser algo rebelde??
A cualquiera la verdad.
Solo constató algo, que dice la ley, una ley que me disgusta evidentemente.
Una duda que me asalta.... Si una instalación tiene instalados 6kwp de paneles conectados a un inversor de sólo da 4,6kw de potencia nominal, ¿hay algún problema para legalizar la instalación, si tengo contratados 4,6kw?. Pienso que no debería haber problema, pues la capacidad de generación está limitada a 4,6 kw.
Otra cosa es como gestione el inversor tanta potencia, pero eso tendría soluciones si el inversor da problemas.
Se considera como potencia de la Instalación la potencia Pico.
Hola compañeros, hace unos días ya me he decidido a contratar mi pequeña instalación de autoconsumo sin inyección a red con una empresa de Málaga.
Aquí, ENDESA, nos obliga a la instalación de un segundo contador en el exterior con acceso, lo que yo no comprendo es esa obligación de tener que instalarlo en el exterior con el consiguiente engorro y complicación. ¿Me pregunto, si pueden leer y consultar, vía telemáticamente, porque esta exigencia de tener que instalarlo exteriormente?
¿Sera para joder un poco más las cosas?, porque no creo que venga a leer a mano las lecturas, ya con el de consumo, no lo hacen.
Gabriel 2015
Yo creo que hoy es más probable que te atropelle un camión de reparto del ISIS que un anti-isla se quede en isla.
Pues la probabilidad va en aumento visto lo visto, lamentablemente.
pandarojo
Lo que menos me preocupa es el quebranto económico que le suponga a las eléctricas. Me preocupa lo mismo que cuando planto mis tomates y dejo de comprarlos en el supermercado.
Tu preocupacion es instrascendente a cualquier nivel. Cada cuatro años se legitiman democraticamente a unos señores que hacen unas leyes regulatorias para la energia que salvaguardan el status quo de las electricas. Y esto ocurre desde hace muchos muchos años.
Gabriel 2015
Es que esto es lo que deberia de hacer la ciudadania ante leyes absurdas q van a contracorriente de todo con un unico fin: lo vuelvo a repetir: preservar el status quo de las electricas. Y mientras esten los que estan haciendo esas leyes y quienes los apoyan seguiremos igual.
Yo cada vez lo veo mas claro, esto no se arreglara hasta que la sociedad civil tome la iniciativa y la gente le vaya perdiendo el miedo a ponerse su instalacion de autoconsumo.
Gabriel 2015
A mi el que firma me importa bien poco....lo que me asusta es que ese RD lo hayan redactado en una oficina de IBERTROLA y lo hayan aprobado en Consejo de Ministros cambiando 4 cosas intrascendentes. Y eso es algo intolerable en una sociedad supuestamente democratica.
ptgogdo
Esta es otra mas de lo absurdo del RD. Que tendra que ver la potencia generada instantaneamente con la potencia pico instalada y la potencia contratada ?
chiclanero
Pues esta en la linea del RD: Obstaculizar el autoconsumo con limites y requerimientos absurdos. Total que si vas a instalar menos de 10Kwp tienes q poner el contador de generacion pero no se va a usar pq estas exento del cargo transitorio por energia producida y consumida que es el que se calcula con ese contador. Ok todo correcto.
No me extraña que en el resto de Europa se este riendo de nosotros con este tema. Bueno se rien el resto de Europa y medio mundo. Que desastre de politicos tenemos.... pero todos....no se libra ninguno.
ptgogdo
¿Puedes ponerme el artículo que regula este tema?, porque esto es absolutamente absurdo. Que tendrá que ver la parte de corriente contínua con lo que saca en alterna, la instalación tendrá que limitar, si fuese necesario, la potencia generada en alterna. Es que ni siquiera se puede compensar las pérdidas de rendimiento del inversor.....absurdo.
pandarojo
Artículo 3. Potencia instalada.
La potencia instalada se corresponderá con la potencia activa máxima que puede alcanzar una unidad de producción y vendrá determinada por la potencia menor de las especificadas en la placas de características de los grupos motor, turbina o alternador instalados en serie, o en su caso, cuando la instalación esté configurada por varios motores, turbinas o alternadores en paralelo será la menor de las sumas de las potencias de las placas de características de los motores, turbinas o alternadores que se encuentren en paralelo.
En el caso de instalaciones fotovoltaicas la potencia instalada será la suma de las potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos que configuran dicha instalación, medidas en condiciones estándar según la norma UNE correspondiente
RD 413/2014
Ok, gracias. Pero insisto....absurdo.
Tejota
Que la ciudadanía haga algo es menos probable que un inversor anti-isla se que de en isla jeje
Si vendrá la cosa de lejos que hace más de 200 años que mientras el vecino afilaba la guillotina, nosotros gritábamos con alegría "¡¡¡Vivan las caenas!!!"
Que si la porcata popular está en el poder no es porque le hayan votado marcianos, le han votado españoles.
Gabriel 2015
Jajajaja..... todo es cuestion de que la factura de la luz siga subiendo mas y mas. Ya lo dijo el hermano Dalton Nadal: "los españoles debemos acostumbrarnos a pagar mas en la factura de la luz"
Y entonces veremos que hace la ciudadania..... esta visto que en este pais en cuanto te tocan el bolsillo la gente se busca la vida rapido.
Gabriel 2015
Mejor dicho: les han votado españoles "aborregados" y/o por puro clientelismo politico. No hay mas. Y por cierto, yo pensaba que habria cierta esperanza de cambio con los nuevos y son mas de lo mismo: Una autentica decepcion, por lo menos en este tema de la energia y a dia de hoy. Mañana no lo se.
Ya esta visto lo que hace la ciudadania "pinchar el contador" es mas fácil y mas barato que poner placas.
Puedes indicarme que empresa te hace la instalación por ese precio? Gracias... Estoy mirando también para hacer y me ponen por ese precio 2 Kw.
Muchas Gracias
zhoser111
Muchas Gracias
Te lo he pasado por mensaje privado
