Resultados 1 al 9 de 9
- 22/05/2007, 00:11 #1
- may 2007
- Sur de Madrid - Norte de Badajoz
Empezando: poquito a poco
Resumidamente cuento mi historia aunque sea breve y poco interesante.
Tengo una casita de pueblo y me planteo una conexión a red de 5,5KWp/h.
Eso quiere decir que si un panel standard es de 130wp necesitaría 42 paneles?
He pedido un presupuesto para hacer esto. Me han dado uno para conexión autónoma(se equivocaron pq yo quería conexión a red), pero me sale a 3,8 €/ instalado. No me cuadra mucho ya que escucho por ahí que el coste es de 6€/w instalado. En fin, no se que hacer, porque te lo pintan genial pero veo muchos contras a todo esto.
Robos.
Granizadas.
Suciedades de las placas.
Perdida temprana de eficiencia.
La verdad es que a priori suena bien. Inviertes un dinerillo y en x tiempo lo recuperas. Pero nose si al final va a resultar que corres mas riesgos que invirtiendo este mismo dinero en otra historia.
En fin si me animais, yo encantado.
Gracias por leerme. Muy amables
- 22/05/2007, 07:32 #2
- jun 2006
- ibiza
Hola pacope.
Si sigues este foro veras que en resumidas cuentas todos los que estamos por aqui vemos una oportunidad de que con pequeñas inversiones se sacan buenos beneficios. Si lo que tienes miedo es a los posibles errores que pueda tener una instalacion tuya yo te aconsejaria que invirtieras ese dinerillo en un parque solar ya que estan garantizados por las empresas que los promocionan aunque sean un poco mas caros.
Y no te calientas la cabeza.
Un saludono es mas rico el que mas tiene sino el que menos necesita
Ese precio es incompatible con una instalacion de venta a red, y mucho menos para una aislada. Que te den uno en condiciones.
Y si esa potencia pico son esa cantidad de paneles ( mas o menos ).
- 22/05/2007, 21:56 #4
Pacope, partiremos de la base de que el precio por Wp sería el doble de lo que has dicho, ya que al ser pocos Kw estaría por 6,5€/wp o más, y de que el instalador que has encontrado, o no se entera o te has explicado mal (me decanto por lo primero en vista del precio que te ha dado), entonces:
5,5Kw costarían unos 36.000€ y rentarían unos 3.500 €/año (en condiciones buenas en Valencia).
Si financias el 80% (28.800€) tendrías que disponer de 7.200€ + el IVA de los 36.000€ (que te lo devolverían al año siguiente. Luego descuenta gastos de seguro y mantenimiento y los intereses del préstamo.
Ale, saca tú las cuentas a ver la rentabilidad que te dan por 7.200€.
O mejor, dile a un instalador "serio" que te haga un estudio con su cuadro de rentabilidad.
Por otro lado, hace tiempo que el estandar de un panel fotovoltaico no es de 130W, sería más realista una horquilla entre 175W y 220W.
En cuanto a los contras que has indicado:
1.- Robos: hombre, 5,5Kw no es un buen botín a no ser que tengan muchas facilidades para llevárselos. (el seguro lo cubre)
2.- Granizadas: Los paneles son muy resistentes, tendría que ser muy fuerte la granizada para que se rompan. (el seguro lo cubre)
3.- Suciedades de las placas: Manguerazo de vez en cuando.
4.- Perdida temprana de eficiencia: Comooool??? Temprana???
En fin, espero haberte ayudado un poco.
Saludos."Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 22/05/2007, 22:02 #5
Por cierto, en cuanto al punto 4 (el de la pérdida de eficiencia) habría que aclarar que la eficiencia es la potencia por metro cuadrado. Entiendo que lo que querías decir es de rendimiento o de producción y es lo que me sorprende. Como que temprana, si la vida util que los paneles es de unos 35 años y el fabricante te garantiza el 80% de su rendimiento durante 20 años. ¿no te da que pensar que dicha pérdida será muy pequeña?
Mario Benedetti
- 15/06/2007, 14:43 #6
- may 2007
Hola: estoy encantado con vuestros consejos, y os veo muy óptimistas al respecto. Metido más en materia, ya me han dado un presupuesto que se acerca un poco más a la realidad que me vais marcando. Sin decir empresa ni dar publicidad a nadie quedaría configurado así:
Fotovoltaica conexión a red
27 Módulo fotov. de una potencia nominal de 210Wp
del tipo SolarWorld modelo SW210 o similar.
Cableado multicontacto con caja de conexiones
para intemperie con diodos de by-pass. Células
solares protegidas contra las condiciones
climáticas más adversas.
u 807,59 1.804,93
1 Inversor monofásico de conexión a red Kyocera
KC5.4i o similar. Incorpora tres módulos
independientes de MPP.
u 3.182,95 3.182,95
1 Estructura de soporte de la instalación asociada a
los módulos solares para cubierta inclinada.
u 1.668,97 1.668,97
1 Material eléctrico con cuadro de protección y
medida. Equipo medida multifunción con doble
medición homologado según esquemas y
RD1663/2000. Incluye cuadro de conexionado y
protección asociado a los módulos solares. Toma
a tierra de la instalación.
u 1.398,71 1.398,71
1 Cableado de la instalación(RZ1-K) o similar.
Cable de Cu flexible clase 5 y doble aislamiento
de tensión asignada no inferior de 0,6/1kV de la
sección adecuada según el nuevo REBT y
especificaciones del proyecto.
u 500,00 500,00
1 Gestión y documentación. Memória descriptiva de
la instalación con las características técnicas
(módulos, inversores...) según normativa vigente
correspondiente al nuevo REBT y el
RD1663/2000.
u 1.000,00 1.000,00
1 u Transporte material de la instalación 5kW 500,00 500,00
1 u Instalación/Mano de obra 3.360,00 3.360,00
Subtotal 33.415,56 €
IVA 5.346,49
TOTAL : 38.762,05 €
16,00 %:
6.449.462 pts
DESPUES DE ESTO ME SIGUEN SURGIENDO MÍS PREGUNTILLAS:
1) ¿Es caro? ¿Dónde puedo arañar?
2) Al ser un mileurista y pedir un prestamo por importe integro, ¿Hay alguna posibilidad de ayudas, facilidades?
3) ¿Que incremento será el de contratar un seguro de la instalación?
En fin, mil gracias por anticipado. En cierto modo me apura no poder colaborar en demasía, y corresponderos con aportaciones más técnicas aunque quizá con este pequeño apartado que hemos organizado (EMPEZANDO POQUITO A POCO) sirva para que muchos enlacen y no naufraguen en intenciones
PD SI CONSIDERAIS QUE SE APORTAN DATOS POCO CONVENIENTES AL CITAR MARCA DE PRODUCTO HACEDMELO SABER PARA QUE RETIREMOS ESTO, OK?
UN SALUDO
De precio va bien ,aunque si le hechas morro y lloras un poco algo bajaras, si no en precio, quiza algo de mantenimiento gratis o un manual de ususario decente.
Los materiales que expones son buenos, si el Kyocera es de los negros veras que chulo es, vamos para enseñar a los amigos. Y tranquilo que si lo financias ya te pediran un seguro obligatorio. Si te lo montan en verano se bueno y ten algo de bebida a mano, que los tejados son muy malos 8) .
Y lo que comentas de cables multicontacto en realidad es cable solar con terminales de conexion rapida de marca MC o multicontact ( modelo viejo o nuevo ) hermeticos.
- 21/06/2007, 23:52 #8
- may 2007
Metiéndonos en materia presupuestaria:
Aunque considerais que no es mal precio el anterior, aún así, busco e indago en la red.
He empezado por mirar los modulos fotovoltaicos y el inversor y en resumidas cuentas he encontrado cositas más baratas.
Por ejemplo un inversor Powador 480 € mas barato que el Kyocera, lo único que no tiene son los módulos independientes (que nose lo que será)
Por otro lado una empresa ofrece en la red los mismos módulos fotovoltaicos en destino (que supongo que serán entregados) 2300 € más barato. Es decir, como es de suponer me están cargando de manera considerable en estas partidas.
Por tanto me voy a picar y voy a ver si sigo recortando y ahorrándome partidas.
Pregunto:
1 - me meten 1000 € de gestión pero... con ayuda podría hacerlo y cumplimentarlo yo, el caso es si es necesaria la firma de algún perito, empresa o instalador autorizado.... nose, quizá mire lo del RD 1663/2000, pero que coñazo.... ¿alguien me lo resume?
2 - Actualmente estoy en 7,75 € por Wp instalado y no me cuadra que a vosotros los calculos bajen a 6,00 €, ¿dónde me están metiendo de más?
¡¡¡Es que son 8700,00 €!!!!! :roll:
- 22/06/2007, 08:21 #9
Tienes un precio de 5,89 €/Wp. A mi me parece estupendo. Si la empresa te parece seria ... adelante y no te calientes tanto la cabeza.
El precio del que hablamos todos es siempre sin IVA con lo que:
33.415,56 € / 5.670 Wp (27x210) = 5,89 €/Wp
Para ser una instalación pequeña (sin ánimo de ofender) el precio me parece más que bueno. NO te la están metiendo doblada y, por cierto, no sé de donde sacas que estás en 7,75€/wp????
Saludos"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
