Resultados 26 al 50 de 51
- 16/08/2017, 23:47 #26el_cobarde Invitado
- 17/08/2017, 08:33 #27
- ene 2017
- Zaragoza
Re: Estación meteorológica Arduino / Raspberry
kp es el coeficiente de temperatura y G la radiación
- 17/08/2017, 09:05 #28el_cobarde Invitado
- 17/08/2017, 10:19 #29
- ene 2017
- Zaragoza
- 17/08/2017, 10:38 #30el_cobarde Invitado
En general, las células solares monocristalinas tienen un coeficiente de temperatura kp = -0.5% / K **
Ojo, este coeficiente es para la potencia Pmp, que es el que te interesa, supongo
Para la tensión Vmp, el coeficiente de temperatura está entre -0.3%/K y -0.4%/K
Creo que con un coeficiente kp = -0.5%/K obtendrás resultados fiables
** "K" significa Kelvin
- 17/08/2017, 11:04 #31
- ene 2017
- Zaragoza
Esta es policristalina, no se si cambiará mucho. Por ahora le había puesto -0.45%/º, pero probaré varios valores para ver cual me convence más.
- 17/08/2017, 11:20 #32el_cobarde Invitado
- 17/08/2017, 12:15 #33
- ene 2017
- Zaragoza
Fijando la potencia y la temperatura ambiente (0.8W y 30ºC) me da lo siguiente:
- kp = -0.40 %/º --> G = 722 W/m2
- kp = -0.45 %/º --> G = 735 W/m2
- kp = -0.50 %/º --> G = 750 W/m2
- kp = -0.55 %/º --> G = 765 W/m2
- kp = -0.60 %/º --> G = 783 W/m2
De media, en condiciones NOC los paneles dan el 73% de la potencia pico, asi que voy a ver que "kp" me da en esas condiciones...
Esta por no ser de "buena" calidad igual da 71-72%
Según el % de potencia pico que le ponga en condiciones NOC:
- 71% --> kp = -0.53%/º
- 72% --> kp = -0.47%/º
- 73% --> kp = -0.42%/º
- 17/08/2017, 12:21 #34el_cobarde Invitado
- 17/08/2017, 12:34 #35
- ene 2017
- Zaragoza
En eso estoy de acuerdo, en realidad esto no lo hacía para implementar una derivación de excedentes, sino para tener una referencia de radiación (relativamente fiable) con la que poder calcular si la producción de las placas es la correcta. Así se puede ir controlando el envejecimiento de los módulos y en caso de fallo de la instalación saber si el fallo proviene de los módulos.
- 17/08/2017, 13:35 #36el_cobarde Invitado
- 17/08/2017, 13:43 #37
- ene 2017
- Zaragoza
- 17/08/2017, 13:50 #38el_cobarde Invitado
- 17/08/2017, 13:56 #39
- ene 2017
- Zaragoza
- 17/08/2017, 14:28 #40el_cobarde Invitado
En tu post #25 has dado la fórmula para calcular la radiación. Veo dos opciones:
1. No creo que rp difiera mucho de -0.5%/K. Haciendo los cálculos con este valor, obtendrías la radiación con bastante precisión. Podría haber un pequeño error, pero sería sistemático, parecido al que tendrías si uno (o varios) de los paneles entregarían siempre una potencia algo mayor o menor que la nominal, cosa que veo muy probable
2. Podrías hacer los cálculos una vez con rp=-0.45%/K y repetirlos con rp=-0.55%/K, obteniendo dos resultados para la radiación. Entonces podrías dar un mínimo y un máximo para el valor de la radiación
- 18/08/2017, 08:52 #41
- ene 2017
- Zaragoza
Creo que voy a optar por la primera opción, cogiendo -0.47%/K para que el error sea a la baja, como dijiste en #34, es mejor que de un valor inferior al real.
- 18/08/2017, 10:34 #42el_cobarde Invitado
- 18/08/2017, 11:10 #43
- ene 2017
- Zaragoza
Por ahora voy a aplicar este código como prueba, sin registrar datos en SD... si alguien quiere echarle un vistazo, acepto críticas y mejoras del código, ya que yo estoy empezando con Arduino.
https://create.arduino.cc/editor/Adr...ad914e/preview
- 18/08/2017, 12:43 #44el_cobarde Invitado
- 29/08/2017, 09:51 #45
- ene 2017
- Zaragoza
A ver si se van ya las nubes y puedo probar el programa... el compilador de Arduino me lo da como correcto.
Aprovechando esta pausa, me he puesto a pensar en otras cosas:
La idea es poner está estación meteorológica en el tejado de mi casa, por lo que la alimentación la pensaba hacer desde un enchufe, aunque un par de veces al año se va la luz en la casa. Creéis que es mejor alimentarlo con pilas? Cuanto suelen durar?
Otra cosa en la que pensaba es la caja en la que meter el Arduino y la protoboard. Va a llevar adosada la placa en la parte superior, el sensor de temperatura en la cara que de al Norte con una pequeña protección para evitar la radiación directa, y en el caso de alimentarlo desde enchufe, pensaba ponerle un ventilador y accionarlo cuando la temperatura ambiente pasara de los 25ºC.
Tengo la duda de si comprar una caja de plástico de las que se venden para conexiones en exterior, o hacérmela yo de madera, lo que me daría total flexibilidad para poner las cosas como yo quiera.
¿Algún consejo?
- 29/08/2017, 18:30 #46el_cobarde Invitado
- 30/08/2017, 09:02 #47
- ene 2017
- Zaragoza
- 30/08/2017, 09:12 #48el_cobarde Invitado
No exactamente. Quiero decir que hagas lo que tienen muchos aparatitos de esos (teléfonos fijos, sistemas de alarma etc.): Poner unas pilas AA recargables, que se mantienen cargadas gracias a la FA. Es decir, la FA alimenta al aparatito cuando hay luz, y las pilas lo alimentan cuando se corta la luz
- 31/08/2017, 12:58 #49
- ene 2017
- Zaragoza
- 31/08/2017, 13:07 #50el_cobarde Invitado
Que yo sepa, el Arduino "clásico" funciona entre 5V y 12V; tensión óptima de la FA 9V
Si tú habías pensado en 4 pilas AA de 1.5V para tu estación meteorológica; supongo que con 4-5 celdas AA recargables NiMH, una FA de 9V y un pequeño controlador de carga (para evitar sobrecargar) te irá bien
