Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Inversor se Apaga
- 19/01/2017, 13:32 #1
- jul 2016
- Cadiz
Inversor se Apaga
Hola, he instalado en casa un inversor trifasico con potencia de salida 5250W. Tiene dos ramales de conexiones PV1 y PV2.
Le he conectado en serie 10 paneles solares de 320W cada uno con Vmp 37V al ramal PV1 y el equipo genera potencia hasta que llega a los 400V. Despues el equipo pasa a standby y hasta que no llega a un valor en V por debajo de los 400V no funciona.
Segun el fabricante Max.DC Voltage es 500V, MPPT operating voltage 100-500V,MPPT Full voltage operating range 250-450V
He probado poner 5 paneles en serie en PV1 y PV2 consiguiendo 230V en cada ramal pero el equipo dice que esta esperando al sol, como si no tuviera suficiente voltaje.
La pregunta es como debo conectar los paneles solares?
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Saludos a todos.
- 19/01/2017, 16:08 #2
- jul 2007
Re: Inversor se Apaga
Mira la ficha técnica del inversor para ver los valores exactos y luego calcula, acuérdate del coeficiente de VOC en función de la temperatura.
- 19/01/2017, 17:20 #3
- jul 2016
- Cadiz
ptgogdo, te agradezco un montón tu ayuda, he puesto los valores exactos según fabricante. El problema es que no se que calculos he de hacer. Buscaré de todas formas en google. Muchas gracias de nuevo.
- 19/01/2017, 17:43 #4
- jul 2007
Pasa los valores exactos del
Módulo para poder calcular
- 19/01/2017, 19:37 #5
- jul 2016
- Cadiz
El panel solar es de 320w Vod 45.6V Isc 9.10A Vmp 37.6V Imp 8.52A .
Son estos los datos ptgogdo? puedo darte los datos del inversor tambien si quieres...
Muchisimas gracias.
- 19/01/2017, 19:43 #6
- jul 2007
- 19/01/2017, 19:44 #7
- jul 2007
Me refiero a todos los datos del panel o una foto de la pegatina o la ficha técnica y del inversor otro tanto sino el cálculo será a ojo y menos preciso
- 19/01/2017, 19:57 #8
- jul 2016
- Cadiz
Si claro, sin problemas
Coef. Temperatura Pmax -0.41%/K
Coef. Temperatura Voc -0.31%/K
Coef. Temperatura Isc 0.055%/K
Voltaje max 1000V
NOCT 45+-3grados C
La marca es Hanwha Solar.
Si puedo darte mas datos solo dímelo.
Muchas gracias
- 19/01/2017, 20:53 #9
- jul 2007
Ok
- 19/01/2017, 20:54 #10
- jul 2007
Mañana te miro
- 19/01/2017, 21:00 #11
- jul 2016
- Cadiz
Muchas gracias.
