Resultados 1 al 6 de 6
    e1e
    e1e está desconectado Miembro del foro
    abr 2007
    Predeterminado Ganancias de rendimiento por tª?
    Puede darse el caso en que en temperaturas bajas se aumente la producción o las formulas para calcular las pérdidas por temperatura en los paneles (Tc = Tamb + (TONC – 20) E / 800 y Rendimiento =1 – g (Tc – 25)) limitan a un máximo de 100%?
    La pregunta realmente equivale a si la potencia pico aumenta cuando disminuye la temperatura del panel?
    salu2
    simosol está desconectado Miembro del foro
    jun 2005
    Bulgaria y España
    Predeterminado
    Muy buena pregunta, aunque mal formulada.
    La potencia pico hace mención a las condiciones estándar de medida sobradamente conocidas, todo lo que se salga de ahí (temperaturas menores de célula a 25 ºC) no es hablar de potencia pico.
    Dicho esto, la pregunta que habría que hacerse es, ¿es posible un aumento del rendimiento del módulo en condiciones de baja temperatura? La respuesta es sí. Es decir, para 500 W de irradiancia, por ejemplo, el mismo módulo puede tener un rendimiento del 13,7% o del 12,1 %, según la temperatura ambiente, de modo que estaría entregando 68,5 W ó 60,5 W, según el caso.
    "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
    e1e
    abr 2007
    Predeterminado
    Mas dudas del tema tª:
    Que valores tomar para la irradiancia cada mes?
    Se puede hacer una estimación a partir de los MJ/m2.dia?
    donde conseguir datos de irradiancia para el cálculo de las pérdidas/incrementos por temperatura?
    He visto proyectos en los que cogen 1000 w/m2 uniformes a lo largo de todo el año, pero no me parece correcto hacerlo así.
    salu2
    Predeterminado
    Y no seria mejor coger medias mensuales de Mj/m2 de tablas?
    Horner está desconectado Miembro del foro
    mar 2007
    Predeterminado
    Yo he visto en ciertas páginas web (no me acuerdo de la dirección) donde se llevaba a cabo el seguimiento instantáneo de instalaciones FV donde además se publicaban de forma directa la radiación instantánea que recibia la instalación.
    De todas maneras la solución de photón me parece totalmente correcta, así como para calcular los beneficios se utilizan medias mensuales, me parece adecuado utilizar esos valores para los cálculos de la pérdida de rendimiento.
    alf
    alf está desconectado Miembro del foro
    nov 2005
    Predeterminado Temperaturas bajas.
    Ojo con temperaturas muy bajas, pues la tensión del panel sube, en concreto Vca, (circuito abierto), si no hemos tenido en cuenta la tensión máxima que me admite el inversor, podemos encontrarnos con la desagradable sorpresa de tener la instalación parada a primeras horas de una mañana muy fría con mucha irradiancia, ¡menuda pérdida!
