Resultados 1 al 4 de 4
- 17/05/2007, 09:42 #1
- mar 2007
Problema con inversor Solarmax
Buenos días, tengo una instalación de 55kw con dos inversores uno de 25 y otro de 30 Solarmax los dos.
Desde hace un mes se salta el interruptor Q7 (40A) del inversor de 25 por un error de sobretension y no produce nada hasta que lo volvemos a arrancar.
Este error pasa cada 15 dias mas o menos.
A alguien le ha ocurrido algo parecido?
Nos han dicho que puede ser un error en la linea de alta tension pero entonces el otro inversor tendria el mismo problema no?
A ver que os parece.
- 17/05/2007, 11:10 #2
- jun 2005
- Bulgaria y España
la sección del cableado de alterna de ambos inversores es la misma?
"Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 17/05/2007, 15:39 #3
- mar 2007
El cableado es identico 4x16mm2, los dos inversores estan en la misma caseta.
- 18/05/2007, 12:04 #4
- jun 2006
- ibiza
Cambia el termico ya que algunos vienen calibrados muy justos
Observa si es a la misma hora a la que saltano es mas rico el que mas tiene sino el que menos necesita
