Resultados 1 al 7 de 7
Tema: CTE
- 16/05/2007, 09:41 #1
- nov 2006
- Valencia
CTE
Segun CTE debemos incluir energia solar fotovoltaica en algunos casos, la potencia a instalar viene determinada por una formula que depende de coeficientes A y B. Estos coeficientes se encuentran especificados segun el uso del edificio en una tabla. Los coeficientes B hay bastantes que son negativos pudiendose asi dar como resultado una potencia negativa. esto es asi o hay algun errata? Gracias por la ayuda.
Renovarse o morir...
- 16/05/2007, 11:27 #2
El coeficiente B es negativo en todos los casos menos en dos. No es ninguna errata, ten encuenta que este coeficiente negativo lo unico que va a hacer es reducir en su numero la cantidad de kwp que te saldra de multiplicar la superficie del ambito de aplicacion por el coeficiente A y por el C que siempre son positivos.
Como ejemplo y en el peor de los casos imagina un centro de ocio de 3010 m2, si aplicamos la formula;
P = 1*(0,004688*3010 +(-7,81)) = 6,3 kwp
Nuca te dara un resultado negativo.
- 16/05/2007, 11:39 #3
- nov 2006
- Valencia
El caso que me ocupa es un hotel de 1000 m2, en Valencia. Portanto:
A=0.003516
B=-7.81
C=1.3
S=1000
P=C (AS - B) = 1.3*(0.003516*1000-7.81)= -5.5811
Es asi?Renovarse o morir...
- 16/05/2007, 11:52 #4
Pues no me habia percatado de este caso. Pero en el apartado 2.2 2 lo deja claro, la potencia pico minima a instalar sera de 6,25 kwp.
- 16/05/2007, 12:15 #5
- nov 2006
- Valencia
si pero este caso es un poco especial ya que el hotel va acompañado de un edificio que es un hipermercado. Portanto se sumarian las potencias y no llegan a los 6,25 kWp. y en el punto 2.2.3. dice alfinal del apartado 3 dice que "Para que sea obligatoria esta exigencia, la potencia resultante debe ser superior a 6,25 kWp." Contradictorio con lo que dice en el apartado anterior pero lo pone. Que hago en este caso?
- 16/05/2007, 12:20 #6
Lo que yo entiendo es que debe ser superior a 6,25 kwp es la suma de las potencias, si la suma no es superior a este valor nos remitiriamos al punto 2.2.2
- 16/05/2007, 12:22 #7
- nov 2006
- Valencia
Parece logico. Hay aun muchos cabos sueltos... veremos como se soluciona todo esto.
