Como conectar para autoconsumo una placa FV de 100w
Buenas. Lo siento si mi mensaje no va en este apartado o incumplo alguna norma.
Mi duda es la siguiente:
Quisiera poner una placa solar de momento de 100w y por mas que busco no encuentro la manera de ver como se conecta directamente a la corriente de casa sin baterías para consumir esos watts antes que de la compañía. Y en caso de en algún momento no gastar esos watts que ocurriría?
Lo siento por el testamento, pero estoy muy pez de momento.
Gracias a todos por la colaboración y vuestra ayuda.
Re: Como conectar para autoconsumo una placa FV de 100w
100 Wp es muy poca potencia para autoconsumo; los microinversores son normalmente para placas de entre 200 Wp y 600 Wp.
Hlebtomane
Tienes razón, Hlebtomane. Sergiocorsita tendrá que comprar una o dos placas más ...
Gracias por responder ante todo, de momento es poner una placa de 100wp porque no se cual sera el consumo mínimo que hay durante el día. Y e leído que los contadores digitales cuentan la potencia generada por las placas y que no se consume. Y hasta resolver esas dudas prefiero no arriesgar y poder aumentar en un futuro las placas.
Que me recomendais? Por mas que leo no me queda claro nada.
Gracias por aconsejar. Soy un novato total.
Para 100 Wp no hay opción viable. Lo que te podría interesar tal vez es un sistema aislado para un circuito/consumo de la vivienda (por ejemplo, nevera+congelador) y aprovechar excedentes de forma automática para agua caliente mediante termo eléctrico.
Te evitas cualquier problema legal y puedes poner mucha más potencia de placas.
La verdad, con un panel de 100W, o te vas a una mini-aislada o no me plantearía autoconsumo, no creo ni que haya microinversores de esa potencia, que están pensados al menos para 250W.
