Derivador de energia para no verter a red
Buenas tardes, soy nuevo por estos lares,en primer lugar saludos a todos, mi duda es la siguiente , tengo un kit de autoconsumo soladin 600 de 550w/h, he visto en una tienda online de energia solar un derivador de energia para no verter a red,el cual funciona de la siguiente forma, El sensor detecta la dirección de la energía y su
potencia. Cuando la dirección de la energía es
de salida actuara la resistencia con una
potencia igual a la potencia medida en el sensor
y ajustando exactamente para que se equilibre
la potencia de la resistencia con lo generado por
su instalación fotovoltaica y que no haya flujo de
energía hacia el contador.
A este derivador se conecta un termo electrico y así aprovechas toda la energia sobrante.
Alguno de vosotros conoce este sistema,me gustaría saber si funciona bien, gracias de antemano.
Re: Derivador de energia para no verter a red
Estos sistemas se concibieron para aprovechar al máximo la energía autogenerada.
No fueron diseñados para evitar de forma "rigurosa" la exportación de energía a la red.
No te valdrá si tu objetivo es disponer de un sistema "homologado" para inscribir la instalación en el registro de autoconsumo sin estudio previo de la distribuidora.
La norma UNE que regula estos sistemas no contempla este tipo de dispositivos.
S2
Gracias junavar,no lo quiero para inscribir la instalación,solo busco algo para evitar el vertido del excedente a la red,y lo he visto una buena opción,no se si conoces algun sistema que me permita no verter a red compatible con mi sistema plug&play de soladin.
Hasta donde sé tu inversor no tiene mecanismos de control de potencia por software.
Por tanto los únicos sistemas que pueden evitar exportación son los basados en derivar a una carga extra como el que has visto.
Yo me esperaría a ver que pasa con el RD de autoconsumo antes de montar nada.
Después de todo exportar energía a la red no es algo malo y menos en tu caso por la baja potencia del inversor. A lo mejor entran en razón ...
Si sabes algo de inglés puedes echarle un ojo a esto:
http://mk2pvrouter.co.uk/33001.html
https://openenergymonitor.org/emon/mk2
Puedes hacertelo tu mismo o comprarlo ya hecho, también hay quien lo vende aquí en España pero, como te han dicho, no te servirá para evitar que algún watio/hora se escape a la red.
Hola yo tengo uno de hace unos dos años (zerobox), mi instalación es de casi 3 años y el zerobox puesto hace dos tras el cambio de contador por la compañía. Mi instalación es de 480wp y lo derivo a dos resistencias metidas en una pecera (200w y 125w) y ahora a 2 radiadores también y en futuro un termo eléctrico o 2, con relé, de acs (para el verano en principio) ya que ampliaré la instalación otros 2100-2400wp.
tengo un contador que marca lo que entra y lo que sale (vino de china así que no se bien de su fiabilidad aunque en la entrada está comprobado que es fiable), al grano, en dos años ha sacado a la red 16 kW totales y en verano no para de derivar, según dicen foreros experimentados el artilugio funciona bien pero las fugas son menores poniendo alguna resistencia cuanto más pequeña mejor que con una grande, lo ideal son resistencias escalonadas en potencia. Cuando deriva lo que sale fuera en mi instalación va desde los 0w a los 15-20 raramente, lo normal 4-8w.
Una vez me pasó que el voltimetro de salida chino que tengo que pensé que iba a durar 2 días de tanto parpadeo y variación de tensión marcaba que funcionaba mal pero fue bajar y subir el magnetotermico y otra vez a rular.
Yo lo cogería y si tienes una opción mejor comunicala para un futuro ya que yo cogí este ya que no sabía de más opciones a este precio.
Saludos, espero haberte ayudado.
Y una semiaislada con muy poca batería para una noche y bajar todo lo que se pueda el término de potencia... no merece la pena? Yo estoy seguro de que sí. Se aumenta y mucho la energía autoconsumida, se sigue aprovechando la energía sobrante, se reduce el término fijo considerablemente y se pasa a inyectar 0W a la red.
Es buena opción igual yo era lo que iba a hacer pero di con un inversor muy barato y me olvidé por completo de baterías (aún así que la gente q tenga datos diga cuánto suelta a la red en realidad un inversor híbrido si es que suelta ...)
Lo de bajar la potencia prácticamente imposible para un uso normal de vivienda, en días nublados de invierno producción mínima y de noche en cuanto tires de algún electrodoméstico se come las baterías en nada bajar de 15A contratados yo lo veo complicado para vivienda.
Soy de los ingenuos q piensan q se pondrá un sistema tipo balance neto en los próximos años impuesto por Europa pero... no puede seguir este mamoneo de sinverguenzas con lo q perjudica la competitividad de las empresas. Ya veremos...
OSCAR34
Balance neto (net metering) ha sido una estrategia realmente poco empleada en Europa para fomentar el uso de foltovoltaica.
En España (como en otros paises europeos) funcionó el feed-in (orientado a grandes instalaciones de renovables, grandes pelotazos, grandes huertos) hasta que se acabó la pasta: el esquema no era sostenible.
La tendencia es conseguir el avance en la implantación mediante la retirada de barreras técnico-administrativas pero sin subvenciones (bien de tipo feed-in o de Net-Metering).
Yo me conformaría con que se tomaran en serio la retirada de los obstáculos:
- Contadores
- Licencias
- Autorización de distribuidora
- Boletines
- Impuesto al sol
- eXportación de excedente
Hola, primero saludos a todos y lo segundo me c en la p del real decreto famoso, bueno al tema en cuestion. mis paneles con sus microinversores funcionado de maravilla y mi derivador ajustado hasta ahora calentando agua y todo de cine, bien pues nada que el contador parece que lo recoje todo y esto parece que hay que cortarlo pues sino problemas, bien se me ha ocurrido lo siguiente y si pongo una regleta de las que eliminan el stanby conectado el maestro al consumo de la vivienda y los esclavos que me manejen los microinversores, es decir cuando el consumo general de la casa baje hasta por ejemplo 20 w que he visto que en las regletas se puede regular incluso hasta 10 w el caso de la ccstanby8 de conceptronic asi me cortaria el micro inversor y no me seguiria inyectando con un rele temporizado a la conec¡xion de digamos 5 min para que no me este cortando y abriendo continuamente? lo malo es que estas regletas por lo que veo tienen un maximo de 800 w en el maestro, que me decis? saludos.
En todos los derivadores de excedentes de conexión a red, es imposible eliminar los picos de inyección, que seguramente es lomque te está Ocurriendo a ti.
Te explico... ejemplo de instalación... 1000Wp con microinversores...consumo en casa: 400W , El termo está consumiendo excedentes de 800W a mediodía, conectas el aspirador y el derivador corta el termo (tras un retardo de 0,x segundos)...en ese tiempo has cogido de la red el aumento de potencia del aspirador y el contador digital que es muy cuco, lo apunta... recordemos que los digitales llevan dos registros (energia que entra por un lado y la que sale por otro).
Apagas el aspirador y hay un sobrante de potencia hasta que la electrónica del derivador de excedentes actúa y la resistencia consume ese excedente... en esos 0,x segundos has metido un pico de inyección a la red que el contador apunta.
Si esto se produce cada pocos segundos (por ejemplo en casa tenemos un robot de cocina que cuando calienta la resistencia está on-off todo el rato... o el microondas igual)... pues en una hora has metido a la red x wh ... al mes va sumando y ya tienes el problema.
Yo lo ideal que veo es una semiaislada donde no hay conexión física entre la red y el inversor... y a esa semiaislada ponerle un derivador de excedentes paran cuando las baterías (lo más pequeñas posibles para pasar una noche) están llenas y se desperdicia energía dobrante, que caliente el termo...
OSCAR34
"Lo de bajar la potencia prácticamente imposible para un uso normal de vivienda..."
Esto no es cierto. Las baterias junto con sus inversores se sumaran a la potencia que tengas contratada. Por ejemplo si tienes contratados 4 kwh y tienes inversor y baterias de otros 4 kwh tendras potencia de 8 kwh internos , puedes tener bien cargadas las baterias , incluso chupando por la noche de la red como si fuese una nevera más para cuando se necesiten. Incluso puede ser interesante hasta sin placas fotovoltaicas y usar con tarifa nocturna.
Haced calculos de a cuanto sale el kwh con todas las chorizadas que nos cobran por la potencia y su puta madre...
Es interesante esto último. Hice una instalación con un híbrido pequeño en una caravana (12v) y me he encontrado que lo mínimo para cargar las baterías desde la red son 10A en escalones de 10A hasta 60 creo recordar ( no sé si en otros se podrá regular con menos para bajar el mínimo contratado)
