Resultados 1 al 10 de 10
Tema: autoconsumo instantaneo
- 15/11/2016, 07:33 #1
- mar 2013
- al sur de este pais
hola a todos, tengo una duda, en una instalacion de autoconsumo conectada a red con un inversor por ejemplo de 10kw y coseno de fi 1, cuantos kw inyecto a red o a la instalacion si el coseno de dicha instalacion es de 0,60? inyecto 10kw o inyecto 6kw? gracias por vuestras respuestas saludos
- 15/11/2016, 08:07 #2el_cobarde Invitado
- 15/11/2016, 08:22 #3
- mar 2013
Re: autoconsumo instantaneo
pues ahi esta el tema, porque el coseno en cualquier instalacion en la que no este corregido, esta por los suelos, de ahi mi pregunta, habria que empezar por corregir ese coseno para que la instalacion fuera aprovechada al maximo, gracias por tu respuesta el_cobarde
- 15/11/2016, 08:43 #4el_cobarde Invitado
No tengo inversor con inyección a red y no sé si lo que digo es correcto, pero:
Si el inversor recibe, pongamos, 10kW de las placas FV, tiene que hacer algo con estos 10kW: O las manda al consumo de la casa o los inyecta a la red.
Creo que estos inversores no tienen la opción de reducir la generación de las placas; si en entrada tiene 10kW, en salida también los tendrá. Pongamos que no hay consumo en la casa. El inversor no puede inyectar solo 6kW, si le entran 10kW, tiene que inyectar 10kW por fuerza - creo yo. Qué haría con los 4kW que no puede inyectar por culpa del coseno de fi?
Me parece que el problema que planteas no existe. El inversor inyectará 10kW - me equivoco?
Aprovecho para hacerte una pregunta:
Como se corrige el coseno de fi en la red de la distribuidora, si está por los suelos?
- 15/11/2016, 08:50 #5
- ene 2011
- madrid
Si tienes un coseno de phi 0,6 es porque tienes una carga en tu red interior con una parte resistiva y algo de inductiva.
Lo que exportes a la red será la potencia activa que no se disipe en la parte resistiva de la carga en tu red interior.
Por tanto lo que exportes no depende del coseno de phi sino del valor absoluto de la parte resistiva de tu carga.
Puede ilustrar algo este hilo:
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-negativa.html
S2
- 15/11/2016, 09:49 #6el_cobarde Invitado
Esto ya lo entiendo mejor! La onda de la distribuidora no viene con cos(phi) = 0.6; es el consumo de la casa que produce un desfase entre tensión e intensidad y baja el cos(phi) al valor 0.6. En este caso el consumo de la casa tendrá una componente inductiva importante. Pero esto no influye para nada en lo que inyecta el inversor a red.
Conclusión:
- Si no hay consumo y el inversor recibe 10kW en la entrada FV, también inyectará 10kW a la red
- Si hay consumo, el inversor lo alimentará y si sobra potencia, la inyectará toda a la red
- 15/11/2016, 11:37 #7
- mar 2013
vamos a ver si me aclaro el coseno de 0,60 lo producen una serie de motores existentes en la instalacion, no viene de la calle, lo que yo quiero saber es si yo inyecto 10 kw con un generador fotovoltaico en esa instalacion, se aprovechan los 10 kw o solo 6 kw, saludos
se trata de una instalacion de autoconsumo instantaneo y cuando las cargas necesiten de esta potencia y que a su vez este disponible en el campo solar, se aprovecharia toda la potencia entregada por el inversor?
suponemos que tenemos de carga 12kw el inversor nos suministra 10kw y los otros 2kw los cogemos de la red, con un coseno de 0,60 en la instalacion, el inversor inyectaria los 10kw en la instalacion?
- 15/11/2016, 11:38 #8
- ene 2011
- madrid
Hola Joma,
Lo que exportes (potencia activa) no depende del coseno de phi sino del valor absoluto de la parte resistiva de tu carga.
- 15/11/2016, 11:46 #9el_cobarde Invitado
Correcto. Cos(phi)=0.60 vale para la casa, no para la red pública
Ya te lo hemos dicho, pero es fácil repetirlo:
Sí, el inversor aprovecha toda la potencia que le entra desde las placas. Parte para alimentar el consumo de la casa y el resto para inyectarlo a la red. Si al inversor le entran 10kW, también salen 10kW. No se pierde nada (suponiendo eficiencia 100%)
Lo que quieres saber, no es lo que el inversor inyecta a la red, sino la parte empleada para alimentar el consumo de la casa?
Pues si, se aprovecha toda la potencia, independiente de la phi que tengas.
Resumiendo: Toda la potencia que el inversor invierte de DC a AC, se aprovecha (menos las pérdidas por eficiencia < 100%)
Edito: El compañero junavar te lo ha dicho con pocas palabras en su post #8
- 15/11/2016, 11:50 #10
- mar 2013
gracias a todos, eso mismo pienso yo pero a ver quien se lo mete en la cabeza al tecnico que realiza el proyecto, saludos
