Resultados 1 al 9 de 9
    celtillas está desconectado Forero
    oct 2013
    Aragón
    Predeterminado Autoconsumo, conectado a red sin inyectar energía
    He pensado hacer una instalación de paneles solares, baterías, inversor y maximizador, para consumo propio, pero tengo contratada una potencia de 3,45 kW., que la utilizaría para recargar mis baterías o para alimentar mi vivienda conectando en paralelo a la salida del inversor, o que se ocupe de todo el inversor (me han hablado de un Victron que lo hace), pero no sé si hay que pedir permiso a la compañía eléctrica, a Industria o qué hay que hacer.
    Mi presupuesto está en torno a los 12.000€.
    A ver si alguien puede informarme.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: Autoconsumo, conectado a red sin inyectar energía
    Sí, según la normativa actual tienes que registrar tu instalación y poner al menos un contador para la energía generada. Con dispositivo antivertido (lo que sería el caso con un inversor-cargador teniendo un sistema "semiaislado") no tienes que pagar peaje (aunque eso lo pueden cambiar en cualquier revisión de la ley que ya lo han dejado previsto así), lo que sí es un obstáculo es que la potencia en placas no puede ser mayor que la potencia contratada. Que tal vez con 5 kWp de placas y ni siquiera 1 kW de potencia contratada llegarías y reducirías mucho la parte fija de la factura, pero no te lo permiten.
    oct 2013
    Aragón
    Sería posible, sin tener complicaciones con la eléctrica, instalar un equipo completo (paneles, inversor-cargados, baterías y regulador), como si fuera una aislada y usar mi línea eléctrica únicamente para cargar las baterías cuando estén bajas?
    mar 2007
    Aún así para hacerlo legal tendrías que asumir todo el rollo que te meten las eléctricas en cuanto a la legalización del sistema.
    oct 2013
    Aragón
    O.K. Gracias, contactaré con la compañía eléctrica a ver que me dice.
    PereSoria está desconectado Forero Junior
    nov 2016
    Terrassa
    Apreciado celtillas,
    Según la legislación actual, toda instalación de autoconsumo en la que las cargas puedan físicamente recibir energía de la red de forma continuada o alternativa debe legalizarse como tal. Además el inversor que emplees debe estar certificado como inversor compatible con aplicaciones de conexión a red.
    En nuestra web: circutor.es podras ver los kits de autoconsumo conectado a red con gestión de excedentes en baterías tanto de plomo como de litio.
    ptgogdo está desconectado Forero
    jul 2007
    Los los de circuitor tienen el certificado de anti- vertido homologado según norma UNE PereSoria?
    nov 2016
    Terrassa
    Los equipos de CIRCUTOR, cumplen con la norma UNE de recuperación de la condición de no inyección en un tiempo no superior a 2 segundos cuando el CDP0 trabaja combinado con inversores FRONIUS y también lo cumple el inversor con gestión de acumulación CirPower
    jul 2007
    Gracias por la Info, hay eléctricas que te piden específicamente el certificado homologado por laboratorio externo y otras aceptan el auto certificado, por eso es bueno saber las opciones que tenemos.
