Resultados 1 al 1 de 1
Tema: sustitucion placa
- 11/05/2007, 13:41 #1
- may 2006
- Zaragoza
sustitucion placa
hola. tengo una dudilla. tengo 3 inversores con 2 ramas en paralelo cada uno. ahora se me plantea ¿y si se estropea una placa?. el seguro me cubre produccion y todo eso, pero ¿que pasa si no encuentro la misma placa en el mercado? se supone que la tengo que sustituir por una de características similares porque sino... cambiará la tensión, intensidad, etc, ¿hay alguien que le haya pasado eso y pueda decirme como lo solucionó?.
por cierto me imagino que si se estropea una placa se detecta porque en ese inversor habrá menos produccion que en los otros ¿no?... ¿o hay otra manera de saberlo?
MUCHAS GRACIAS
UN SALUDO
