Resultados 1 al 2 de 2
- 03/10/2016, 22:38 #1
- oct 2016
- Santiago
Consulta Ominiksol 1.5 TL
Estimados, muy buenas tardes. Desde Santiago de Chile saludando a todos uds. Quisiera pedir vuestra ayuda con el siguiente tema. No soy especialista en sistemas solares. En nuestro campo cerca de Santiago, para hacer usos de bombas de pozo profundo, se instalo un sistema solar. tenemos un inversor Ominiksol 1.5 TL. El cual fueron a instalarlo y no dieron instrucciones de como hacerlo funcionar o bien el capataz que tenemos no entendio nada de lo que dijieron, lamentablemente no estabamos presentes. La cosa es que este inversor no funcionan, solo arroja una luz testigo con nombre FAULT. Revise en manual de usuario y este indica que puede deberse a 2 cosas. falla en fusible (Se encuentra bueno) y configuracion. En este tema estamos con problemas y por ello quisiera consultarles a ustedes si conocen esta marca y cual seria su configuracion. Le llegan al inversor desde los panles solares 176Vdc.
Quedo atento a sus comentarios.
Muchas Gracias!!
- 04/10/2016, 05:54 #2jeopardize Invitado
Re: Consulta Ominiksol 1.5 TL
El manual está en:
http://www.omnik-solar.com/Files/sys...5k-TL-M_EN.pdf
Según el mismo, el led de "fault" puede encenderse por muchos motivos; sería cuestión de irlos repasando de uno en uno.
A ver si algún forero con experiencia en este modelo te puede dar una respuesta más precisa.
