Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Bateria Tesla casera
- 19/08/2016, 19:50 #1
- ago 2016
- Canarias
Hola a todos,
Antes que nada quiero pedir disculpas por si este tema se ha tratado ya, en cuyo caso espero sepan disculparme y que me indiquen al menos dónde puedo encontrar información.
Intentaré ser breve, para no agobiar, que el tiempo apremia.
Tengo una maquina que consume unos 1300W aprox durante 24h, y pedí presupuesto a un instalador local para hacerme una idea de lo que podría costarme todo el sistema y la instalación. Por lo que me comentó, entre placas FV (Según él necesito unas 10), el inversor, las baterías, y la instalación, el invento podría salirme por unos 8000€. Actualmente no tengo 8000€, y de tenerlos, como es para un proyecto personal veo que es demasiado para un proyecto que no sabes si cuadrará.
La cuestión es que con mi compañía eléctrica tengo discriminación horaria, es decir, durante la mitad del día aprox., tengo una tarifa reducida, y mayor durante la otra mitad.
No sé si conocen el invento de Tesla: (aquí va el enlace, pero todavía no puedo ponerlo )
Esta batería permite cargarse durante los periodos cuando la corriente es más barata, entiendo que el usuario debería definir esos periodos, y luego utilizar la carga durante el día. Por supuesto no está disponible a la venta en España.
No quiero extenderme más porque aunque hay muchas cosas que contar.
Si me lo permiten, resumiré el resto en varias preguntas:
1.- ¿Existe la posibilidad de montar algo igual de manera casera en casa?
2.- ¿Podrían decirme aprox. el precio global o al menos indicarme a dónde debo dirigirme para hacerme una idea? (no pido tiendas de venta, pido quizás marcas de fabricantes que consideren importante).
Supongo que en este caso necesitaré las baterías, el inversor/cargador y alguna ups para evitar los saltos cuando se haga la transición de alimentación a la maquina desde las baterías o desde la red.
Y por último, ya que estamos:
3.- ¿Si tuvieran que alimentar esta máquina durante 24h utilizando un sistema fotovoltaico, qué tipo de materiales aconsejarían?, nº de placas FV, qué tipo de inversor, cuántas y qué tipo de baterías (12v, o 24v, supongo que 24...)
En fin.. no quiero agobiar, y disculpen el tocho de mensaje!
Espero aprender mucho por aquí, porque además es un tema que me gusta.
- 20/08/2016, 09:27 #2el_cobarde Invitado
Re: Bateria Tesla casera
En primer lugar hay que decir, que ciclar la batería con corriente de red (tarifa de discriminación horaria) no sale a cuenta. Ni con batería tipo Tesla ni de plomo-ácido.
Como segundo decirte que cada cuanto sale por allí uno que se "inventa" su batería tipo Tesla casera. Esta misma semana se ha abierto un hilo sobre el tema. Hay un video del "invento". Mi opinión: Olvídalo!
Lo que te aconsejo es un sistema FV con la batería mínima posible, que alimente a tu máquina de 1300W durante las horas de sol, que suelen ser las de tarifa punta y el resto del día alimentar la maquina con corriente de la red, a precio de tarifa valle.
Este sistema te puede costar unos 3000 euros, si lo montas tu mismo.
- 20/08/2016, 21:57 #3
- ago 2016
- Canarias
Ok, supongo que te refieres a que no compensa económicamente debido a lo que se pierde en la carga.
No, yo no quería hacerme las baterías, pensaba comprar las que se utilizan en FV, y luego cargarlas en el periodo valle, al estilo de la idea de la tesla.
Muchas gracias por el enlace!, tiene grandes ideas para proyectos más pequeños
Ando un poco verde, así que investigaré a ver cuantas placas necesitaría, inversor y demás... todavía me queda por aprender, pero sí, me gustaría hacerlo yo mismo si puede ser, así la inversión es doble!,
- 03/10/2016, 22:04 #4
- sep 2016
- Alboraya
En este momento no tengo los datos, pero el otro día hicieron un curso de almacenamiento de la energía eléctrica, y la cosa va tomando color, de oscuro a claro, pero es factible con potencias descomunales.
por cierto de batería tipo Tesla casera olvidaros, eso es tecnología de cuatro empresas.
- 14/10/2016, 10:59 #5
- ago 2016
- españa
Pero no se podría ni siquiera intenta? o creen que seria descabellado tratar de realizar un proyecto de esta magnitud.
- 14/10/2016, 11:37 #6el_cobarde Invitado
- Pongamos un precio de 100 euros por kWh de capacidad nominal para batería de plomo-ácido (más bien son 150 euros)
- Pongamos que la batería vive 1000 ciclos de carga-descarga
- Entonces, el ciclaje de 1000kWh ha costado 100 euros ---> 0.10 euros por kWh
- Si a esto le añades el rendimiento de 80% de una batería, el kWh te sale a 0.125 euros
Con una batería Tesla es lo mismo: Si vive 4 veces más ciclos, pero cuesta 4 veces más, tampoco sale a cuenta.
Intentar se puede, claro. Pero es muy, pero que muy poco probable, tener éxito.
- 30/11/2016, 11:32 #7
- ene 2011
- Huelva
Las baterias de Tesla, realmente compiten en precio por Ah?- para mi los calculos no salen
- 30/11/2016, 11:42 #8el_cobarde Invitado
Este tipo de batería tiene varias ventajas, comparando con las baterías de plomo-ácido:
- Vida útil mucho más larga, muchos miles de ciclos
- La capacidad utilizable es un 90% de la nominal, comparado con un 30-50% en las de plomo-ácido
- Pesan bastante menos
Inconvenientes: El precio y la poca experiencia que se tiene con ellas
- 30/11/2016, 12:09 #9
- ene 2011
- Huelva
Si- voy a intentar mirar los pros y contras en profundidad- la verdad es que es la poca experiencia que me preocupa mas que el precio. Nos hemos pillado los dedos ya con "experimentos"
- 30/11/2016, 12:22 #10el_cobarde Invitado
- 02/12/2016, 22:52 #11
- sep 2016
- Alboraya
realmente ignoro como fabrican los americanos las baterías para incrementar su potencia.
Creo que nuestro futuro está con las baterías de flujo, que aunque ocupan mucho espacio, y deben ser relativamente caras, es la que utilizan los australianos, porque su vida es casi eterna, por tanto aun siendo cara es barata comparada con lo que actualmente tenemos.
