Resultados 1 al 9 de 9
- 14/07/2016, 18:00 #1
- jul 2016
micro inversor enphase M250-60-2LL-S22
Buenos días, me han mandado un panel de 305 watts de 72 celdas, mi pregunta es si alguien a trabajado con microinversores enphase modelo M250-60-2LL-S22 y los paneles antes mencionados. En el datasheet del microinversor enpahse dice que solo es compatible con paneles de 60 celdas y viene una nota que si es compatible con paneles de 72 celdas bajo ciertas condiciones. Entonces me comunico a soporte técnico de enphase y me dicen que en su pagina de Internet hay una especie de calculadora de compatibilidad donde ingresas ciertas especificaciones del panel.
Voc (Voltage at Open Circuit) = 43.65v
Vmp (Voltage at Maximum Power) 36.55v
Temperature Coefficient of Voc = -0.30%/°C
Isc (Short Circuit Current) = 8.82A
Expected temperature range = MIN 2°C - MAX 45°C
AL INTRODUCIR TODOS ESTOS DATOS ME DICE QUE TODOS LOS MICROINVERSORES SON COMPATIBLES, ALGUIEN A TRABAJADO CON ESTOS EQUIPOS ????
Re: micro inversor enphase M250-60-2LL-S22
El valor crítico es el Voc, cuanto te aguanta el Enphase?
- 13/03/2017, 13:07 #3
- mar 2017
- mexico
Hola realice una instalación con micro inversores enphase pero al querer ponerlos en operación no se inician y ponen en corto el medidor bidireccional, ya hice todas las pruebas que indica el manual y no se inicia alguien sabe que otra razón puede causar esto
- 03/04/2017, 01:40 #4
- ago 2015
- Oaxaca
Hola arellin 22, podrías describir los colores de los leds del microinversor, quiza pueda ser algún error en la conexión de puesta a tierra, o quizá sea el problema en la compatibilidad con el suministro de cfe.
- 02/06/2019, 12:34 #5
- abr 2015
- Vigo
Hola buenas, me podeis indicar donde puede comprar los microinversores Enphase,
- 04/06/2019, 15:37 #6
- oct 2018
- Begues (Catalunya)
Creo que Autosolar tiene un modelo de Enphase.
SunFields está en Santiago y llevan algo de SMA, y SMA tiene microinversores.
Si sirve de ayuda...
- 06/06/2019, 03:34 #7
- sep 2016
- Alboraya
Si te fijas tus paneles son de 305 Wp y tu inversor es de 250 W, luego en potencia no lo puedes utilizar. En tensiones si que entra, creo que la tensión máxima está sobre 50 voltios, pero en potencia no te entra.
Te recomiendo que lo pongas a trabajar con paneles de 270 vatios, aunque se pasa en veinte no llegaras a tope por varias causas, saludos.RESU 10 + SI 6.0 -- SB5.0 -- SB1.2 - smart meter. 6PV 330W S 30º - 5PV 270W S 90º - 5PV 270W W 30º
- 11/06/2019, 00:41 #8
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Buenas
Ojo ese modelo de micro de enphase está descatalogado o a punto de serlo, ya no se fabrican.
Y si esas son las especificaciones del módulo en teoria el M250-60 te deberia funcionar.
Aunque ojo que depende donde lo compres puede venir pre configurado para frecuencias de red de otros paises y si no tienes un envoy no vas a poder reconfigurarlo y ponerlo en funcionamiento
A que servicio técnico te has dirigido?
- 11/06/2019, 10:44 #9
- ene 2008
- granada
No se si esta permitido poner aqui nombres o links de empresas... Pido perdon si no se puede
Enphase Archives - Ned Energie
