Resultados 1 al 6 de 6
- 28/06/2016, 22:23 #1
- oct 2014
- Masquefa
Balance neto casero.......
Buenas:
Hace tiempo me pillé por Amazon un contador y estos días he estado trasteando con él. A diferencia de los modelos españoles, este si que gira a la inversa y contabiliza tanto las importaciones como las exportaciones. Que cosas tienen estos alemanes, jeje.
Por 11 eurillos, ya tengo montada mi linea bidireccional para trastear.....
Francesc.Biomasa: GREEN ECOTHERM Mario Long Time 18kW + DI 500l + Retenedor humos + Estabilizador de tiro
Solar: 10590Wp + 48V 1000Ah C5 + OUTBACK FLEXMAX LCD 80A + Fangpusun 80A + Inversor Schneider XW+ 8548 E
Monitoring Solar con Rpi
- 29/06/2016, 08:37 #2el_cobarde Invitado
- 29/06/2016, 11:13 #3
- oct 2014
- Masquefa
Re: Balance neto casero.......
- 28/12/2016, 02:10 #4
- ene 2016
- españa
El Balance neto casero más barato de montar : después del contador de la compañía eléctrica , unas buenas baterías y después todo lo que queramos montar. Las baterías solo tomaran energía de la red externa cuando lo necesiten ni un solo vatio irá a la compañía pues no tenemos salida de alterna , solo entrada alterna de la compañía con la continua de nuestras baterías o cualquiera otra forma de corriente continua.
- 28/12/2016, 11:19 #5el_cobarde Invitado
Disculpa, pero no te entiendo ...
Quieres hacer pasar todo el consumo de la casa por esas baterías? Si es esto, necesitas un cargador aguas arriba y un inversor aguas abajo de las baterías. Aparte del regulador FV, también conectado a las baterías, claro.
Si te refieres a esto, no es tan barato como dices:
- Las baterías no son baratas, necesitan cierta capacidad y fácilmente cuestan 2000 euros o más
- El cargador tiene que ser potente, p.e. de 50A a 48V - tampoco es barato
- En la doble conversión AC-DC (cargador) y DC-AC (inversor) tienes un 20% de pérdidas, como poco ---> en este 20% se encarece el consumo
Lo que posiblemente saldría a cuenta, es un conmutador automático que active la conversión AC-DC-AC sólo en las horas de producción FV, cuando hay peligro de inyectar a red. De noche se podría consumir directamente de la red
Cuidado: Esto no sería el "balance neto" como lo quisieramos: Inyectar en verano y chupar en invierno. Las baterías solo sirven para acumular poca energía para pocos días. Sería un sistema caro para evitar la inyección a la red
- 28/12/2016, 21:36 #6
- ene 2016
- españa
Todo se puede estudiar y mejorar ..., incluso puede ser una forma de estudio y adaptación para una desconexión futura de la red eléctrica. ¿ caro o barato ? , todo depende de lo que se quiera uno gastar. Las baterías siempre estarán cargadas con lo cual se puede empezar incluso con baterías de coche de segunda mano , ¿ el cargador ? un puente de diodos y poco más.
En fin... , he lanzado esta idea porque es factible y se puede adecuar a cualquier bolsillo.
Saludos y Feliz año 2017 para todos menos para las eléctricas.
