- 14/06/2016, 11:49 #1
- oct 2008
- Navarra
INVERSOR SIN TRANSFORMADOR DERIVAR NEUTRO A TIERRA
Buenos días,
Tengo una duda enuna instalación fotovoltaica.
La configuracón es la siguiente:
Cuatro inversor trifasicos con trafo de salida de conexionado a red trifasico sin neutro que evacuan a un CT de 100 kVA. Existe un cable neutro sin protecciones desde el CT hasta los fusibles de AT del contador (no llega hasta los inversores).
Mi duda es la sigueinte, si quisiera sustituir un inversor de los existentes por uno sin trafo, debido a que el inversor necesita salido de 3 fases + Neutro y Tierra y no tener el cable de neutro disponible para conectarlo al invesor, podría conectar la salida del neutro directametne a tierra? es decir, coger el cable del neutro y conectarlo a una pica de tierra independiente de la tierra general. el funcionamiento del inversor sería correcto? ¿Habría alguna irregularidad en esa instlación?
Espero haberme explicado bien.
Muchas gracias
- 14/06/2016, 21:16 #2
- jul 2007
Re: INVERSOR SIN TRANSFORMADOR DERIVAR NEUTRO A TIERRA
Su es con conexión a red tendrás que cablear el N
Http://www.isfot.es
- 14/06/2016, 22:05 #3
- oct 2008
- Navarra
Muchas gracias.pero podias ser un poco mas explicitopor favor?
A que te refieres con cablear el neutro?por que habria que hacerlo asi?
Muchas gracias de nuevo
