- 05/05/2007, 12:05 #1
¿Seguridad con una sola cámara?
Una camara de CCTV puede costar unos 800 €.
¿Seria posible conseguir una buena seguridad antirobo para pequeñas instalaciones con una sola camara?.
Una camara de CCTV de 1/3" con una lente de 4,8 mm puede ver un campo de unos 50 m de anchura a una distancia de 50 m. Eso son muchas placas en la imagen.
¡A que la pregunta es interesante!
Y la verdad es que es posible siempre y cuando se dote a la camara de un accesorio adicional que haga de cerebro y guarde en su memoria aquello que está viendo la camara. Imaginaros que la camara esta enfocada a un campo fijo de paneles solares. Lo que ve es algo asi como una imagen fija en la que cada placa ocupa unos pixeles de dicha imagen.
¿Seria posible que un dispositivo verificara de este modo que cada placa permanece en su sitio?
Pues bien, si que es posible y este dispositivo existe, se denomina modulo ORD (Objet Removal Detection) y se emplea para vigilar objetos fijos.
Una pena que mi instalacion tenga seguidores y no me sirva, pero es posible que sirva a Sifos, si esta pensando en instalaciones fijas.
- 05/05/2007, 12:12 #2
Target-specific feature that automatically detects if an object of interest is moved from its location. This can be ideal for tasks such as running sting operations, detecting vandalism, identifying theft (whether customer or employee), or assuring objects are in place for site safety.
- 05/05/2007, 13:07 #3
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Re: ¿Seguridad con una sola cámara?
Iniciado por Quinto
Creo q tengo resuelto (si es alguna vez puede resolverse) el tema de la seguridad y es q en una de cada 10 placas instalado un sistema GPS (como el q se pone en los sistemas antirobo de las motos) q cada x tiempo emite una señal de posicion. ademas chequea q no se desplaze el panel mas de 2 metros de una posicion determinada. si se desplaza manda un sms a 3 numeros de telefono. Ademas uno puede acceder en cualquier momento al sistema de posicionamiento y saber donde esta esa placa........
Bueno todo eso es la teoria, de los chismes q tengo mirados para incorporar dentro de los paneles...........y q no venga nadie a decirme q no hay espacio en los paneles para meterlos, q si q lo hay (como minimo en los q estamos probando).
A parte claro está no podemos obviar los sistemas tradicionales de seguridad.
