Resultados 1 al 10 de 10
- 04/05/2007, 11:29 #1
- oct 2005
alimentacion de los servicios auxiliares
Hola a todos:
Para la alimentación de los servicio auxiliares de una instalación con seguidores, tengo la duda de si se puede formalizar otro contrato con una tarifa normal (2.0N por ejem) y así motores de seguidores, iluminación y seguridad no "chuparían" de la energía con prima.
No se si habeis hechado cuentas, porque es posible que sea "el chocolate del loro" ya que habría que pagar otro termino de potencia fijo etc..
Lo que si parece claro es que según el 1663, no puede haber instalaciones de consumo colgando del circuito de generación. ¿alguien tiene experiencia sobre esto?
Pta. He firmado el contrato para la construcción de mi fotovoltaica (100KW)!!!! Por fin!!!
- 04/05/2007, 14:41 #2
- sep 2005
los consumos estrictamente necesarios para el funcionamiento de la fotovoltaica NO PUEDEN colgar de un suministro externo a la propia planta
- 04/05/2007, 17:06 #3
- oct 2005
¿porque no?
Imagina una instalación en el tejado de una nave. el alumbrado, la seguridad, colgarían de el suministro de la nave.
¿en una planta fotovoltaica en un lugar aislado, porque tiene que ser distinto?
- 04/05/2007, 17:42 #4
- mar 2006
- VALENCIA
- 05/05/2007, 08:38 #5
- oct 2005
Gracias Miguelón, veo que estoy en sintonía con tu opinión, pero permiteme que matice mis propios comentarios despues de leer atentamente el 1663
Si miramos el texto del 1663/2000 dice:
Artículo 10. Medidas y facturación.
1. Cuando existan consumos eléctricos en el mismo
emplazamiento que la instalación fotovoltaica, éstos se
situarán en circuitos independientes de los circuitos eléctricos de dicha instalación fotovoltaica y de sus equipos
de medida. La medida de tales consumos se realizará
con equipos propios e independientes, que servirán de
base para su facturación.
El contador de salida tendrá capacidad de medir en
ambos sentidos, y, en su defecto, se conectará entre
el contador de salida y el interruptor general un contador
de entrada. La energía eléctrica que el titular de la instalación
facturará a la empresa distribuidora será la diferencia
entre la energía eléctrica de salida menos la de
entrada a la instalación fotovoltaica. En el caso de instalación
de dos contadores no será necesario contrato
de suministro para la instalación fotovoltaica.
De esto yo entiendo que :
1.- Si hay consumos distintos a los de la fotovoltaica estos se facturan de forma separada. (ejemplo de una fotovoltaica en una nave)
2.-Los consumos propios de la instalación se facturan como diferencia entre salida menos entrada. (yo entiendo que son consumos propios los de inversores y motores de seguidores)
Por tanto tan solo podríamos colgar de un contador distinto los consumos extras como seguridad, iluminación y aquellos "extras" que la instalacion no necesita para funcionar
- 06/05/2007, 00:42 #6
- sep 2005
perfecto ponko
- 10/05/2007, 12:29 #7
- ene 2007
- Vizcaya
Para mí lo que dice Ponko tiene lógica; además eso, los sistemas de vigilancia y demás, sin una acumulación de parte de la energía producida por el día o sin un suministro eléctrico... ??
- 11/05/2007, 08:13 #8
Wenas, este es un tema que a mi tampoco me ha llegado nunca a quedar claro...
No entiendo por qué (a no ser q sea por su viabilidad economica) no puedes llevar alimentación independiente, ya que lo que consumas lo pagas a uno y si consumes de lo producido pierdes 4'75...
De hecho me hace dudar aún más el que hayan inversores de alimentación independiente a la del campo FV...
Me podeis matizar esto un poco? Ademas, si no me equivoco, no dice el RD que toda la energia debe ser entregada?
- 12/05/2007, 00:57 #9
- sep 2005
pot dale vueltas a lo que quieras en esto no cabe interpretacion
- 13/05/2007, 10:43 #10
- may 2007
Hola a todos :
No le deis mas vueltas
lo que no puede ser no puede ser y ademas es imposible.....
Un solo contrato y una sola tarifa para todo
