Resultados 1 al 6 de 6
- 03/05/2007, 14:46 #1
- may 2007
centros de transformacion para distintos titulares
Hola a todos, a ver si alguien me puede ayudar. Ya se ha hablado de esto en el foro pero sigo sin entenderlo. Si en una misma parcela se pretende poner una instalación de 100Kw y otras 2 de 10kw cada una,todas con titular distinto. ¿Qué hay que poner un CT para la de 100kw y otro CT para cada una de las de 10kw? Es que no lo entiendo
- 05/05/2007, 19:24 #2
- may 2007
no necesita más que un CT y 1 contador de entrada y salida por "propietario"
- 07/05/2007, 08:33 #3
- jun 2006
nº de CT
Hola a todos
En Castilla y León tendrías que poner dos Centros de Transformación para cobrar la prima máxima, incluso aunque cada una de las tres instalaciones sea de diferente titular
- 07/05/2007, 18:56 #4
- may 2007
En mi caso sí es en Castilla y León, entonces para tener la máxima prima tengo que poner un CT para la instalación de 100kw y ¿otro para cada planta de 10kw o vale con un mismo CT para las 2 instalaciones de 10kw(distintos titulares)?
gracias
- 09/05/2007, 16:05 #5
- jun 2006
CT CyL
Hola Beachss
Es suficiente con un CT para las 2 de 10 KW
- 10/05/2007, 07:47 #6
- may 2007
Muchas gracias solaris.Por fin lo tengo claro, tienes razón, con 2 trafos en este caso me valdría. Me he estado informando y ya sé como va, si la conexión es en A.T. (te lo dice la empresa distribuidora) el trafo y la linea de extensión pertenecen al titular, se sumarían las potencias que van al trafo y tendría 120Kw con lo que no obtendrían la máxima prima. Para obtenerla tendrían que conectar la de 100Kw a un trafo y las otras 2 a otro trafo, con lo que no saldría muy rentable comprar otro trafo solo para 20kw; la mejor opción sería solicitar la conexión en B.T. para esos 20Kw. Si la empresa distribuidora te concede la conexión en B.T. la conexión o bien es directa o bien a traves de un trafo que se lo queda la empresa distribuidora y la tarifa sería la máxima porque considera que son instalaciones independientes (distinto titular y menos de 100Kw por titular).
Por cierto, es así en toda España salvo en Andalucía (no se muy bien por qué)
