Resultados 1 al 6 de 6
- 22/04/2016, 21:43 #1
- nov 2015
- Galicia
[AYUDA] ¿Cómo determinar el número de módulos por string?
Hola a todos,
Estoy realizando un estudio para una instalación solar FV y barajo la opción de aislada o con conexión y tengo una duda con la última. En la instalación aislada tengo claro cómo determinar el número de paneles que tienen que ir en serie y en paralelo pero en una instalación con conexión a red no tengo claro si es necesario hacer eso y por más bibliografía que miro tampoco lo encuentro. ¿Alguna idea?
- 22/04/2016, 22:04 #2el_cobarde Invitado
- 23/04/2016, 08:47 #3
- nov 2015
- Galicia
- 25/04/2016, 15:46 #4
- nov 2015
- Galicia
- 25/04/2016, 16:08 #5el_cobarde Invitado
Re: [AYUDA] ¿Cómo determinar el número de módulos por string?
Pues que el inversor no invierte! Es decir, no genera corriente en la salida CA ...
En la ficha técnica del inversor de inyección a red te indica el rango de tensiones FV de entrada, que admite el modelo. Si la tensión de entrada está por debajo del umbral mínimo (esta es tu pregunta) o por encima del umbral máximo, el inversor no funciona.
- 24/08/2016, 08:24 #6
- ago 2016
- Tarragona
Es decir, si multiplicamos el Vmp del panel x num. paneles tiene que estar entre 300 - 600 V. no?
Por ejemplo si tenemos un panel que da un Vmp = 36.9 V y un inversor que trabaja entre 300 - 600 V. necesitaremos como mínimo 9 modulos por string. Es así, no?
