- 14/03/2016, 21:21 #1Forero Junior
- mar 2016
- bizkaia
Duda Instalación Solar Inversor Arduino Relé y Baterias.
Hola a todos, ando con una idea en la cabeza
Desde hace tiempo, a modo de "hobby", ya sabeis, para cuando tus amigos llegan a casa y se lo enseñan ... (como los anuncios de la VISA, "no tiene precio"), tengo un circuito a 12 VDC dentro de casa que alimenta LEDs en los baños, alguna luz de armario, un cargador de movil, etc..... Es decir, ya sé que econimicamente esto es una ruina, pero ya sabemos como nos gusta a todos cacharrear, no????
El caso es que en VERANO me sobra capacidad con el panel solar, y tengo la siguiente idea en la cabeza (ver PDF anexo), todos los elementos son para un sistema de 12VDC:
Todos los polos "-" conectados entre sí, ahora los elementos:
- Panel Solar de 80W cuya salida "+" la conecto a un relé SPDT, es decir, con "dos salidas"
- Una de las dos salidas del relé entra en un Cargador de Baterias tipo MPPT (a ver si lo diseño) o el que sea
- Dicho cargador de baterias MPPT tiene unas baterias, y su salida es al circuito de 12VDC de la casa
- La otra salida del relé entra en un MPPT INVERSOR grid tie (es decir, conectado a red) de 200W (no lo quemaré con ese panel de 80W) que ya tengo (no tengo que comprarlo)
- Por ultimo, un controlador tipo ARDUINO que esté registrando en todo momento la tensión en la BATERIA del sistema a 12VDC
El funcionamiento es el siguiente (los numeros son aprox. acepto proposiciones o ayuda sobre estos valores):
El ARDUINO si ve que la tensión de la bateria es superior a 13,5 VDC cambia el RELE a modo INVERSOR por lo que lo que me genera el panel solar lo inyecto a la red electrica de la casa.
Como es poca potencia, seguro que solo con el frigorifico lo consumo, luego no tengo problema que la compañia electrica me detecte algo.
Si el ARDUINO ve que la tensión de la batería es inferior a 12 VDC cambia el RELE a modo CARGAR BATERIA.De este modo, en VERANO, toda la energia excedente que tengo la puedo inyectar en la casa y no "desperdiciarla".
Tengo alguna duda, el INVERSOR funcionará así? O debo desconectarlo de la red con otro RELE cada vez que lo active - desactive ?
Un favor, no me digais algo de quitar el CARGADOR y el INVERSOR y poner algun aparato que haga ambas, pues ya tengo estos dos y no quiero gastar mas dinero.
Tampoco algo como que me olvide del circuito de 12VDC y conecte SIEMPRE el panel Solar al INVERSOR. El objetivo es mantener el circuito de 12VDC de casa y poder aprovechar la energia excedente.
Todo eso sin que las baterias estén continuamente cargando y descargando por estar conectadas permanentemente al INVERSOR, dado que a la noche se descargarian siempre y el objetivo es cuidarlas y que el circuito de 12VDC de casa TENGA PREFERENCIA sobre el INVERSOR; es decir, el INVERSOR utilizará "lo que sobre".
Quizás viendo el esquema anexo me explico mejor.
Que opinais? y los valores limites del ARDUINO para activar el RELE, los veis bien?Gracias a todos.
- 20/03/2016, 19:56 #2Forero
- dic 2011
- Ciudad Real
Re: Duda Instalación Solar Inversor Arduino Relé y Baterias.
Hola Juan:
A mi tambien me gusta cacharrear con el arduino y todo esto, hay quien tiene hobbies mas caros.
Lo que yo veo, no soy experto, pero creo haber leido en el foro que no es bueno conectar y desconectar un inversor de red, lo que no sé es si tambien sera malo conectar y desconectar en la parte de continua. Aunque creo que querias que se cargasen las baterias, conmutar el panel al inversor de red, y no volver ha conmutar al cargador de baterias hasta el dia siguiente, entonces quiza no seria tan malo.
A ver si alguien nos puede recordar algo sobre conectar y desconectar inversores de red, sinó busca en el foro.
- 28/03/2016, 10:08 #3Forero Junior
- mar 2016
- bizkaia
