- 28/04/2007, 10:13 #1
- abr 2007
Ayuda distribucion conexionado huerta solar
Muy buenas,
Estoy realizando el PFC de una planta solar de 1 MW (7-8 Ha), por optimización de obra civil y por su espectacular tamaño he optado por poner los seguidores Ades con inversores de 25 kW.
A la hora de hacer el conexionado me surgen varias dudas:
-Para reducir cableado, parto que pondré 2 centros de transformación de 630 KVA, mi idea era ponerlos centrados para reducir cableado, pero creo que estoy obligado a poner los contadores (en baja, cada 100 KW) donde pueda verlos la compañía eléctrica verdad? entonces los trafos tienen que ir tocando al camino de la instalación??
-Para unir los distintos inversores, agrupaciones de 4, como lo hariais?
Cable en trifàsica del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4 i del 4 al contador, o cada uno independiente a una caja de reunion de 4 inversores y de este al contador ?
- En este tipo de instalaciones, donde los inversores se albergan dentro del seguidor, se suelen poner casetas prefabricadas (por tenerlo centralizado)para albergar cajas de reunion, dispositivos de monitorización, dispositivos de protección para cada línea , sistema de alarma... ?
gracias,
Salutaciones!
- 30/04/2007, 10:46 #2
- may 2006
- Sevilla
Respuestas:
Los CT deberán ser cedidos a la compañia distribuidora, luego o lo pones como reflejas en el post, o le tendrás que daruna copia de la llave de la parcela, códigos de alarma etec que no mola. Mi consejo es que lo pongas en el perímetro. Me preocupa, por decirlo d algunma manera, que los CT los pongas de 630 kVA ya que debe ser el doble de la potencia de la instalación.
La unión de los inversores es como dices en la segunda parte. O sea que los 4 inversores irán a una caja de conexionado para luego a los contadores.
Lo último que comentas, decirte que depende de las disposiciones.
Salufdos
- 30/04/2007, 12:15 #3
- sep 2006
- Valladolid
Un par de cosillas, para que el proyecto sea un poco más realista.
Con el reglamento actual, al menos en Castilla y León, te tocaría tener 10 centros de transformación si quieres que esa instalación sea rentable. Cuando aprueben el nuevo RD quizás si no :lol:
Las compañías eléctricas empiezan a escurrir el bulto y no quieren hacerse cargo de los centros de transformación...
