Resultados 1 al 1 de 1
- 14/02/2016, 23:06 #1Forero Junior
- feb 2016
Calcular el HSP cuando no se trata de una orientación 0º SURº
Estoy desarrollando una aplicación para el cálculo de instalaciones conectadas a red y me surgen varias dudas.
-Tengo la radiación horizontal, a partir de ahí buscando el coeficiente según la inclinación a 45º por ejemplo obtengo la radiación en el plano inclinado que es donde estará el panel
Pero esto para 0ºSUR, pero y si se trata de una cubierta con otra orientación o como ocurre generalmente que la cubierta tiene una orientación determinada pero se intentan poner a 0ºS pero se montan a -5ºSUR.
En este caso ¿Como obtengo el HSP para 45º de inclinación y -5ºS?
- Por otro lado, para el cálculo de la energía que produce la instalación,¿a que temperatura hay que hacerla?, no es lo mismo para 25ºC que para 40ºC
Aprovecho para preguntar otra cosa. En el pliego de condiciones del IDAE se indica que la separación de los módulos (por sombras) se hará de la siguiente manera:
La distancia d, medida sobre la horizontal, entre filas de módulos o entre una fila y un obstáculo
de altura h que pueda proyectar sombras, se recomienda que sea tal que se garanticen al menos
4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de invierno.
En cualquier caso, d ha de ser como mínimo igual a hAk, siendo k un factor adimensional al que,
en este caso, se le asigna el valor 1/tan(61° – latitud).
¿Es obligatorio? Yo veo más lógico aplicar trigonometría y la mínima altura del sol según la latitud de la zona donde se instala la instalación.
