Resultados 26 al 28 de 28
- 01/02/2016, 15:28 #26el_cobarde Invitado
Re: potencia reactiva negativa
El texto que presentas, óbviamente es el resultado de un traductor digital. Terrible!
La frase original era:
The current has reversed so the active power factor is negative (power is exported). An inductive load will place us, perhaps unexpectedly, in the lower left half of the diagram. This is a result of the load effectively being on the other side of the meter
La corriente ha cambiado de sentido, por lo que el factor de potencia activa es negativo (potencia exportada). Una carga inductiva nos traslada -posiblemente algo inesperado- a la mitad inferior izquierda del diagrama. Esto es el resultado de que la carga efectivamente está situada al otro lado del medidor (del instrumento con el que se mide).
No, de momento no se cobra la energía reactiva; ni la capacitiva, ni la inductiva (si tienes menos de 15kW contratados).
Esta forma de expresarse confunde mucho. Por esto, junavar y yo nos negamos a hablar de "energía reactiva importada" y "energía reactiva exportada". Es que la energía reactiva no existe como energía real, no se puede consumir.
- 06/02/2016, 22:12 #27
- ene 2011
- madrid
Pues tengo. Fui este jueves al médico y me ha cambiado medicación y dosis. Ahora en lugar de "omeprazol 20mg" tengo que tomar "esomeprazol 40mg", todas las mañanas en ayunas. La broma son 25€ la cajita de 28 comprimidos. Casi un 1€ al día. Y todo por culpa de carlos6025. ¡Esto sí que es un impuesto al sol!.
- 13/02/2016, 17:43 #28
- jun 2015
- barcelona
Buenas tardes:
En este blog se explica muy claramente los cuadrantes, las potencias, factores, cosenos etc , los contadores digitales nuevos son muy, muy precisos con todo......nose les escapa nada,un saludo
Valores instantáneos
