Resultados 1 al 5 de 5
- 27/12/2015, 22:57 #1
- nov 2015
- Llutxent
Ayuda con placas solares y red electrica
Hola buenas, primero de todo decir que soy novato en el tema, asi que a ver si me podeis ayudar.
Me he comprado una casa rustica la que antiguamente no tenia luz electrica, por lo que tenia un sistema de 4 placas solares con baterias y un generador de apoyo, el cual tenian que encender manualmente cuando las baterias se agotaban.
Hace poco pusieron luz electrica y lo que hizo el antiguo dueño fue poner la luz electrica como si fuese el generador, le dan a la clavija cuando estan las baterias bajas y muchas veces se queda asi, con las baterias cargadas y gastando la luz electrica.
Mi pregunta es, como puedo aprovechar las placas solares siempre que haga sol, se carge las baterias y que automaticamente cuando no quede bateria se active la luz electrica?
No se si me explico bien...
- 28/12/2015, 00:10 #2el_cobarde Invitado
Re: Ayuda con placas solares y red electrica
Si, te explicas bien. Eso se consigue con un conmutador automático entre FV y red. Necesitas un relé de sobretensión. Lo configuras tal, que cuando la batería llegue a la tensión de tu parecer, el relé activa un contactor 2NC 2NO que conmuta de red a FV. Y lo mismo, pero viceversa, cuando la tensión de batería baje por debajo de un valor determinado.
El relé de sobretensión: http://www.aliexpress.com/store/prod...428663080.html
El contactor 2NC 2NO: http://www.aliexpress.com/item/CT1-4...267289186.html
- 12/01/2016, 03:27 #3
- feb 2015
- Colombia
Hola el_cobarde.
Otra vez por el mejor foro web de fotovoltaicas y saludandote desde Colombia.
Tienes un sitio(link) que tengan planos o diagramas a contactores, para hacer la transferencia (ATS) de una red fotovoltaica (20kwp) a la red `publica y viceversa.
Algo parecido a lo que te comentó el forero Jaire. Lo que pasa es que no puedo esperar que me lo envien de china , sino montarlo lo más rapido posible con los contactores y elementos que venden en mi pais.
Agradeciendote otra vez tu ayuda.
- 12/01/2016, 09:27 #4el_cobarde Invitado
Hola franciscocali
Si solo quieres planos / diagramas / esquemas para cómo contactar, en el mismo Aliexpress encontrarás algo.
Si quieres comprar contactor y no puedes esperar, tendrás que acudir a un vendedor local. Será más caro, pero inmediato. Yo siempre compro en China, pero hay que esperar unas 4 semanas hasta que el envío llegue.
Tu sistema FV es de mucha potencia (20kWp), el mío "sólo" es de 4kWp. No conozco tu consumo; esperemos que un solo contactor de 63A pueda con los amperios. Si no, puedes usar varios contactores en paralelo.
A continuación te explico como conectar el contactor 2NC 2NO de 63A para usarlo como conmutador.
Para saber de que va: Me refiero a este contactor:
Los contactos R1-R2, 1-2, 3-4, R3-R4 son los que se cierran y abren. Aguantan 63A cada uno (por lo menos eso dice el fabricante).
Los contactos A1-A2 son los que alimentan la bobina que controla los contactos de 63A.
- NC significa "normally closed" (normalmente cerrado)
- NO significa "normally open" (normalmente abierto)
- R1-R2 y R3-R4 son los contactos NC. Están cerrados, si A1-A2 no tiene tensión.
- 1-2 y 3-4 son los contactos NO. Están abiertos, si A1-A2 no tiene tensión.
Para activar el contactor, tienes que conectar 230Vac a A1-A2. Basta un cable fino, fluye muy poca intensidad (solo es alimentar la bobina). La bobina se magnetiza y hace cambiar los contactos de 63A de posición, todos a la vez.
Con la bobina energizada, se abren los contactos R1-R2 y R3-R4 y se cierran los contactos 1-2 y 3-4.
Si le quitas los 230Vac a A1-A2, los contactos de 63A vuelven a su posición inicial. Todo esto es muy rápido.
Si quieres emplear este contactor para conmutar entre FV y red, haces esto, por ejemplo (es una posible forma de conexión, hay muchas otras):
- Fase de FV a R1 y neutro de FV a R3
- Fase de red a 1 y neutro de red a 3
- R2 y 2 juntos: Fase al cuadro eléctrico de tu casa
- R4 y 4 juntos: Neutro al cuadro eléctrico de tu casa
- El relé que decide cuando hay que conmutar, con 230Vac a A1-A2
De esta forma, con A1-A2 "descansando", chupas de FV y con A1-A2 alimentado, chupas de red.
Cuando A1-A2 "se queda sin luz", por la razón que sea, conmutas automáticamente a FV.
P.D.: Supongo que con "el forero Jaire" te refieres a Jiro ? ...
- 16/01/2016, 04:33 #5
- feb 2015
- Colombia
Gracias por tu ayuda.eres un sensei fotovoltaico
