Alimentación de equipos de monitorización desde el cuadro de inversores AC
Hola, por lo que tengo entendido esto está bastante extendido para aquellas instalaciones de vertido a red ubicadas en lugares donde no es posible disponer de conexión eléctrica, estos e pueden alimentar desde el mismo cuadro eléctrico de AC.
Dado que los inversores trabajan sincronizándose con la red eléctrica y necesitan que ésta exista, de este modo tanto el registrador de datos correspondiente y/o router gprs cuando éste sea necesario para la monitorización gozarán de alimentación. En un ppio creía que únicamente se conectarían cuando los inversores vertieran energía a la red pero por la característica de funcionamiento que comento del propio inversor, entiendo que siempre existirán 230Vac si por ejemplo se saca alimentación entre fase y neutro a la salida de un diferencial donde vierte el inversor. ( Hablo en el caso de una instalación de conexión a red con inversor monofásico, claro está). A ver si alguien me puede orientar sobre esto y me puede confirmar si lo que digo es factible.
Saludos y gracias por la atención , ya falta menos para el 20 de diciembre, mucho ánimo para todos.
Re: Alimentación de equipos de monitorización desde el cuadro de inversores AC
Las instalaciones de vertido a red tienen que estar ubicadas en lugares donde la red exista, de lo contrario no tendrian a donde vertir lo producido. Habitualmente estas instalaciones cuentan con una alimentacion auxiliar independiente de la produccion fotovoltaica que sirve tanto para los equipos de monitorizacion como para los sistemas de alarma, iluminacion de las caseta de control etc. Lo que cojer energia de un diferencial claro que es factible pero no es recomendable tecnica ni economicamente, desde el aspecto tecnico porque no habria alimentacion cuando el inversor estubiera parado por falta de sol y desde el punto de vista economico porque si se esta generando energia para verterla a la red se supone que es para tener algun beneficio economico, se supone que lo que vendes es mas caro que lo que compras si no no hay negocio
Jesusfv
Esto es obvio, si mi mensaje daba a entender otra cosa me he explicado mal.
En este caso no existe, es una instalación dentro de un edificio pero donde el titular de la nave y de la planta no coinciden,por lo que no se pueden conectar los equipos a un enchufe como sería lo más lógico.
Este es el punto que me crea más dudas, yo pensaba igual pero dado que el inversor trabaja sincronizándose con la red y necesita que ésta exista para verter me queda la duda de si conectando en el diferencial de salida como decía en el anterior mensaje los equipos de monitorización, éstos seguirán disponiendo de alimentación independientemente de que el inversor se encuentre o no en funcionamiento.
Totalmente de acuerdo pero como decía anteriormente, no es que exista alternativa en un ppio a menos que se alimenten dichos equipos con baterías.
Gracias por tu respuesta
"Este es el punto que me crea más dudas, yo pensaba igual pero dado que el inversor trabaja sincronizándose con la red y necesita que ésta exista para verter me queda la duda de si conectando en el diferencial de salida como decía en el anterior mensaje los equipos de monitorización, éstos seguirán disponiendo de alimentación independientemente de que el inversor se encuentre o no en funcionamiento."
Pues pienso que si, puesto que el diferencial de salida conecta directamente con la red y esta no se va por mas que el inversor se apage, siempre hay tension en espera de que el inversor vuelva a arrancar. Para salir de la duda lo mejor sera medir con un voltimetro la tension en el diferencial cuando el inversor este apagado, en caso de tener los 230 V asunto solucionado, pero que no se enteren los de la cia. electrica que estas alimentando tus equipos de ahi porque esa corriente no pasa por ningun contador:)
Jesusfv
Hola a todos.
Soy nuevo en el foro y me ha interesado este asunto de cómo alimentar los servicios auxiliares de una instalación fotovoltaíca.
Sin tener grandes conocimientos me parece bastante sencillo y eficiente tomar la alimentación del cuadro general de corriente alterna que se encuentra a la salida de los inversores. Aunque los inversores no estén inyectando, el cuadro dispondría de alimentación procedente de la red.
Desde el punto de vista legal tengo más dudas ya que esa energía debe ser contabilizada y facturarse lo que implica disponer de contrato y contador independiente. Dicho contador debería instalarse despuéss de la CGP en el armario de contadores.
Otra opción es que el contador de salida de la instalación sea bidireccional y contabilice tanto la energía entrante como la saliente o bien la neta entre ambas. Esta solución permite tener un sólo contrato de compra-venta y permite que los servicios auxiliares de la instalación puedan ser conectados desde el cuadro general AC, como pienso que sería más obvio y sencillo.
Si alguien tiene una idea clara que se sustente en algo más que en el sentido común (en este caso el mio) le agradecería lo indicara.
El contador de generación SIEMPRE es bidireccional.
Http://www.isfot.es
