Baterias estacionarias para Inversor Victron
Hola buenas.
OS explico mi problema en una nueva instalación solar aislada, que espero sea resolutivo para los novatos que no comprenden bien como elegir componentes y sobre todo baterías.
Muchas gracias y voy con el tema.
Tengo pensada una instalacion muy reducida, no explico consumos ya que no voy a conectar nada absolutamente salvo alguna luz y tv una.
Tengo alguna que otra duda sobre el Inversor Victron 24/3000v que pienso poner y las baterias estacionarias que admite este inversor.
Lo principal que me lleva a confusión es que el inversor en su ficha técnica específica el amperaje máximo aconsejado que debe ser inferior a 700ah.
Eso me confunde ya que tengo pensada una instalacion a 24v con una serie de baterias de 2v de 620ah cada una, total 12 baterias, pero claro no se si este inversor solo admite 700ah de baterias o se refiere a amperaje por bateria suelta, tampoco si eso influye mucho o es solo un simple consejo.
Ante todo busco consejo sobre baterias e inversores.
Tambien e de aclarar que e elejido estas baterias pensando en poner una serie de 12 paneles de 300w, para no quedarme corta, pero claro esto en el futuro.
Muchas gracias y un saludo
Re: Baterias estacionarias para Inversor Victron
chabi_185
... el inversor en su ficha técnica específica el amperaje máximo aconsejado que debe ser inferior a 700ah.
Los 700Ah no significan intensidad de corriente (A, amperios), son capacidad de batería (Ah, amperios x hora).
Ejemplo: Si cargas una batería con 20A de intensidad durante 10 horas, habrás metido 200Ah.
chabi_185
... tengo pensada una instalacion a 24v con una serie de baterias de 2v de 620ah cada una, total 12 baterias.
Cada batería de 2V (vaso) tiene 620Ah de capacidad. Para conseguir 24V, tienes que conectar 12 vasos de 2V en serie. Obtendrás una bancada de 24V con 620Ah de capacidad. Conectando en serie, lo único que aumenta es la tensión (los voltios).
Gracias por la respuesta. Pero ese no es mi problema
L que no entiendo son las características técnicas que aconseja la casa victron para su uso con baterias ya que se aconsejan como máximo 700ah de baterías, pero yo pensaba conectar 12 vasos de 620ah cada uno. He estado viendo que el inversor se puede apagar por exceso de voltaje de baterías.
De ahí mi pregunta, ya que no puedo permitirme el comprar esas baterías e inverso y y que no se lleven bien y no funcionen.
También e de preguntar en el caso de que esa pauta sea solo orientativa ya que como creo pensar una batería suministra lo demandado por el consumo que se le haga al inversor, supongo yo ya que sino esas baterías no se podrían conectar a ningún inversor que venden, creo yo
chabi_185
Pero ese no es mi problema ... yo pensaba conectar 12 vasos de 620ah cada uno.
Pues creo que sí es tu "problema". Un vaso tiene 620Ah a 2V y 12 vasos tienen los mismos 620Ah, pero a 24V. En un vaso caben 620Ah x 2V = 1.24 kWh y en 12 vasos caben 620Ah x 24V = 14.88 kWh.
Vamos a ver si te lo explico.
Si un vaso de 2V tiene 600AH, 12 vasos conectados en serie tienen 600AH.
¿Cómo es eso?, porque cuando se conectar en serie solo se suman los voltios y se siguen tendiendo los mismo AH.
¿Entonces pierdo WH?, pues no, pues 2V a 600AH son 1200Wh por lo que 12 vasos serian 14400 WH, que es lo mismo que 24V por 600AH (24*600).
Si conectas las baterías en paralelo se suman los AH pero sigues tendiendo 2V (7200*2).
Si conectas las baterías en serie se suman los voltios y sigues teniendo 600AH (24*600).
En cuanto al tamaño de las baterías a la que conectes el inversor, cuanto mas azúcar mas dulce, he visto esos inversores conectados en baterías de 1400AH y sin problema, ahora si el inversor es de 24V, entonces aguantara hasta algo mas de 32V, no recuerdo ahora el voltaje máximo, pero a partir de ahí se desconecta y te quedas si luz.
No digo que no ponga eso en la hoja de características, pero me extraña que se limite el tamaño de las baterías máxime cuando ese inversor se puede conectar en paralelo con 4 o 6 como el.
Para ampliar conocimientos sobre baterías te paso una wiki del foro.
http://www.solarweb.net/forosolar/so...el-basico.html
Vale, perdona si no soy técnico de solar, por eso pregunto.
Yo lo veo así:
Cada batería caben 600manzanas, pues aunque juntes todas las baterias cabran las mismas manzanas, no?
Yo simplemente me e asustado con eso de los 700ah, ya que veo que aqui todo el mundo intenta meter muchos amperios al sistema para acumular mas.
Bueno otra cosa es: la placa sera de 300w
Las baterias no lo tengo claro las hay opzs o opzv de gel. ?que tal lo veis? Dicen que las opzv son sin mantenimiento y duran un monton 15 años. Pero no se si son igual de buenas o si hay alguna marca mejor que otra
Veamos, para que lo tengas claro.
Las manzanas no son los AH, ni siquiera los V, es algo de lo que suelo quejarme siempre cuando la gente me habla de Amperios sin nombrarme el voltaje.
Las manzanas son los WH que es lo que vas a consumir, los AH seria el ancho del recipiente donde están las manzanas y los V el alto del recipiente donde están las manzanas.
De todas maneras esa batería es un monstruo, y con 300wp de placa vas a necesitar más de una semana para llenarla.
Las instalaciones deben de estar equilibradas y más ahora que las placas no son caras, si a las baterías se le van a consumir 15kwhd tenemos que colocar placas para que nos produzcan 17kwhd, eso si eres del sur, pero si eres del norte lo mismo tienes que colocar tanta potencia en placas como consumo tengas.
Para la parte inversor el tamaño da igual, la recomendación es por la parte cargador.
Vale, creo que no lo he comprendido bien, pero la idea la he cojido, otra ciencia oculta que no comprendo es:
Si pones una placa de 300w que produce unos 36v, creoo, como es que si instalas 3 placas siendo de 24v y la instalación a 24v, como es que producen los mismos 36v. No se deberían de sumar los voltios producidos? Y si las pongo en serie a 48? Cuanto se produce? No entiendo nada.
Gracias por contestar pero es que creo. Que me e obscecado o no entiendo ni papa.
Una placa FV de 72 células efectivamente tiene Vmp=36V, lo que es adecuado para batería de 24V con regulador PWM.
- Tres placas de estas en serie tienen Vmp=108V (3 x 36V = 108V)
- Tres placas de estas en paralelo tienen Vmp=36V, igual que una placa sola
Para que lo entiendas mejor, miremos tambien a la intensidad de corriente que generan estas placas.
Pongamos que una placa de estas tenga Imp=8A. Se trata de una placa de 36V x 8A = 288W.
- Tres placas de estas en serie tienen Imp=8A, igual que una placa sola
- Tres placas de estas en paralelo tienen Imp=24A (3 x 8A = 24A)
Lo potencia de las tres placas es la misma, tanto conectadas en serie como en paralelo:
- En serie: 108V x 8A = 864W. Claro: 3 placas de 288W suman 864W.
- En paralelo: 36V x 24A = 864W. Claro: 3 placas de 288W suman 864W.
Yo la instalacion la pensaba hacer a 24v con lo cual si pongo 3 placas conseguiría una carga de baterías de 108v, asi que debería poner un regulador solo para tres placas ya que si el regulador es mppt 50/150 iría justito para tres placas, y con el resto seria dividir en secciones de 3.
Los reguladores trabajan justo con la intensidad que marca su serie o pueden trabajar con mas intensidad? Por que e estado viendo en los foros que un regulador cuando marca el máximo para el que esta hecho de intensidad no carga mas fuerte.
Los reguladores trabajan justo con la intensidad que marca su serie o pueden trabajar con mas intensidad? Por que e estado viendo en los foros que un regulador cuando marca el máximo para el que esta hecho de intensidad no carga mas fuerte. Por tanto hay que meter mas reguladores. Y otra cosa es...cuantos v de carga aceptan esta clase de baterias para no romperlas. Es como el victron que se pueden instalar 6 conjuntamente?
Veamos, las placas son como las baterías, con la diferencia de que en vez de acumular producen la electricidad.
Si las pones en paralelo aumentan los Amperios y si las colocas en serie aumentas los voltios.
Dado tu nivel, y no me mal interpretes, lo digo por tu seguridad, mejor coloca las placas en paralelo, pues para 24V esas placas van muy bien, pues tres placas de 300Wp en serie, un día de sol bueno lo mismo te puede matar, la electricidad continua no perdona ni un segundo, te aseguro por experiencia que 70V de placa dan un calambre que te deja jodido un buen rato, todos los músculos temblando, así que ojito, que con la electricidad bromas las justas. Y ojo, que hay gente que conduce mejor la electricidad que otros, esto te lo digo porque hay gente que dice que 70V no es nada, pero no solo son los 70V sino la mala leche que llevan los amperios y en tu caso estamos hablando de placas con bastantes amperios y mas de 100V en circuito cerrado.
Y sobre el regulador si como mucho solo sirve para 50/150, eso quiere decir que a partir de los 150v en paneles tendré que instalar otro regulador y separar la instalación en circuitos? Gracias
chabi_185
Por favor, intenta aprender un poco acerca de voltios, amperios y watios. Es que los lios que te haces son muy grandes.
Mira, para un regulador los amperios que van a la batería son mucho más importantes que los voltios que dan las placas. Es cierto, que el regulador tambien está limitado en estos voltios, pero eso se arregla conectando las placas adecuadamente en serie y en paralelo.
El regulador MPPT al que te refieres parece poder con una intensidad de 50A y con una tensión de placa (Uoc) de hasta 150V.
Suponiendo que la batería es de 24V, se pueden conectar hasta 1200Wp en placa (24V x 50A).
Pongamos disponer de 6 placas de 200Wp con Ump=36V / Imp=5.6A / Uoc=45V.
Conectando 3 de estas placas en serie, tendremos un ramal con Ump=108V / Imp=5.6A / Uoc=135V (600W)
Conectando 2 de estos ramales en paralelo al regulador, tendremos Ump=108V / Imp=11.2A / Uoc=135V (1200W)
A la salida del regulador (a la batería), tendremos U=24V e I=50A (1200W).
Igual hubiesemos podido hacer ramales de 2 placas en serie:
Conectando solo 2 placas en serie, tendremos un ramal con Ump=72V / Imp=5.6A / Uoc=90V (400W)
Conectando 3 de estos ramales en paralelo al regulador, tendremos Ump=72V / Imp=16.8A / Uoc=90V (1200W)
A la salida del regulador (a la batería), tendremos U=24V e I=50A (1200W), igual que en el primer ejemplo.
Espero que estas explicaciones te sirvan de algo.
Esa instalacion deberia hacerse a 48v en vez de a 24v, 12 paneles de 300w ya vale la pena irte a 48v.
