paralelo de placas 12v y elevador dc-dc
Estoy pensando en hacer una chapucilla para un pequeño sistema que tengo con tres placas de 50W y 12V.
Resulta que tengo un inverter de red que fuciona entre 12 y 60 V DC pero si coloco las tres placas en serie me paso, ya que en vacío me voy a 65V. Si las pongo en paralelo tengo como 15V y me rinde muy poco.
He pensado ponerlas en paralelo y colocar en serie un elevador DC-DC de 15V a 45V. Cómo lo veis?
Re: paralelo de placas 12v y elevador dc-dc
jomias
Yo no pondría elevador. Por las pérdidas y por su precio.
Me arriesgaría a poner las tres placas en serie. Es cierto, que en circuito abierto pueden pasar de 60V, pero generando, serán unos 45V, lo que sería ideal para el inversor.
Si temes por la vida del inversor y quieres protegerlo, bastaría un relé de sobretensión, que desconecte una de las placas, cuando la tensión sobrepase los 59V.
Hola, las pérdidas no son muy altas, igual del 5%. No me importa dañar el inversor, el problema es que no me arranca con los 65V. Para protegerse no arranca. En verano me va bien pero en invierno se me bloquea y si no pasan unas nubes no arranca.
Si coloco diodos en serie son muchas pérdidas. Lo ideal sería tener una carga para bajar a 45V y luego desconectar la carga.
Los elevadores son muy económicos, igual 5 euros uno de 10A.
Llevo todo el verano funcionando con las tres placas en serie y arrancando sin problemas, pero llegado noviembre se me bloquea.
jomias
Buena idea, una opción sin pérdidas. Se podría automatizar.
jomias
Hola, las pérdidas no son muy altas, igual del 5% ... Los elevadores son muy económicos, igual 5 euros uno de 10A.
Con un rendimiento de 95% y siendo tan barato, el elevador me parece una opción viable.
