Resultados 1 al 6 de 6
Tema: ayuda con un sistema
- 30/10/2015, 04:00 #1
- oct 2015
- Illapel
Buenas noches
Bueno primero que nada el foro es exelente y me han ayudado a rwsolver varias preguntas que tenia.
Eh comprado lo siguiente
2 paneles solares 250w 24v
4 baterias de 100 ah
1 regulador de carga de 20ah
1 inversor de 3000w onda pura.
Quisiera saber si con lo que e adquirido me servira realmente para mi casa de uso diario y lo que mas me preocupa es la lavadora 600w y el refrigerador es de 1.5a. Y el resto de la casa es solo como notebook que casi nunca se usan, cargadores de celulares y luces todas en led.
Desde ya les agradesco su ayuda.
- 30/10/2015, 07:25 #2el_cobarde Invitado
Re: ayuda con un sistema
Hubiese sido más inteligente preguntar antes de comprar los componentes ...
Supongo que piensas montar el sistema a 24V, correcto?
Qué baterías son? Si son 4 baterías de 6V, todas en serie, bien. Si son de 12V y piensas en dos bancos paralelos, mal. Nunca hay que conectar baterías en paralelo; se "comen" mutuamente.
- Con 500Wp en placa cosechas hasta 3kWp diarios en verano y hasta 1.5kWp en invierno. Me parece poco. Me suena a que tu consumo será más de 3kWh/día. El inversor de 3kW también indica más consumo. Necesitarás el doble en placa (o más).
- Si las baterías son de 6V, tendrás algo más de 2kWh almacenados, de los que 1.5kWh son utilizables. Para semiaislada te bastaría, pero para aislada te quedas corto. Como mínimo 10kWh en batería, para 3 días de autonomía.
Si las baterías fueran de 12V, tendrías el doble de capacidad (casi 5kWh), pero para aislada seguiría siendo poco.
- Para 500Wp a 24V te basta un regulador de 20A; para 1000Wp tiene que ser de 40A.
Qué tipo de regulador has comprado: PWM o MPPT?
- El inversor de 3kW tiene suficiente potencia para arrancar la nevera y la lavadora. Por allí no habrá problemas.
- 30/10/2015, 16:17 #3
- oct 2015
- Illapel
Gracias por responder mi pregunta
Bueno en el kit que compre el regulador de carga que viene es un pwm y las baterias son de 12 volt series de 24v y en paralelo para quedar en 24v los acomuladores.
Segun la factura de la compañia electrica dice que mi consumo diario es de 2.5 kwh por dia.
- 30/10/2015, 17:35 #4el_cobarde Invitado
No te hubiesemos recomendado comprar este kit. No es bueno, tener baterías en paralelo.
Vale, ya que tienes este kit, aprovéchalo. Pon las baterías como te lo han dicho y ya verás, cuanto tiempo te irán bien. A ver si tienes suerte.
El regulador PWM no aprovecha toda la potencia de placa; no te dará 500Wp, más bien serán 350W. En invierno te vendrá corto, para 2.5kWh al día. Te recomiendo instalar dos placas de estas más, para tener 1000Wp. Y si puedes sustituir el regulador PWM por un MPPT, mejor. Con 1000Wp a 24V necesitas regulador de 40A.
- 30/10/2015, 20:51 #5
- oct 2015
- Illapel
Lo de las baterías pretendía hacerlo de esta manera solarweb.net/forosolar/fotovoltaica-sistemas-aislados-la-red/17669-conectar-4-baterias-12v-24v.html
lo de el cargador pensaba en algo como esto: ebay.com/itm/regulador-mppt-solar-12-24v-60A-50A-auto-tecnologia-rinde-mas-de-97-1500w-/141811355145?hash=item21049d8e09:g:tYYAAOSwPhdVR~Z a
por el momento no puedo comprar mas paneles recién en marzo estaría revisando el presupuesto
Lo otro es si en ves de comprar 2 paneles instalara un aero generador de 1000 que es lo que tendría que tener para unirlo con los paneles
- 30/10/2015, 21:15 #6el_cobarde Invitado
No conviene conectar baterías de esta manera. Pero si ya las tienes, no habrá otra opción ...
Pensaba que ya has comprado el regulador, porque forma parte del kit?
El regulador del enlace no es MPPT (lo declaran como MPPT, pero no lo es), no es nada recomendable.
Un aerogenerador es una opción de apoyo, pero no puede compensar poca potencia en placa.
