Inversor Kostal, Ingeteam, SMA, etc trifasico en B1.
Se pueden usar este tipo de inversores trifasicos en instalaciones B1?. O solamente estan pensados para B2?
Segun hojas tecnicas solo veo la posiblidad de B2.
B1 son instalaciones 3 fases a 230V entre ellas sin neutro.
B2 son instalaciones 3 fases a 400V con neutro.
Re: Inversor Kostal, Ingeteam, SMA, etc trifasico en B1.
Los inversores trifásicos de string de Ingeteam se pueden conectar a 230 V o a 400 V, pero siempre con neutro.
IS Training
Entonces en una instalacion tipo B1 o TT en donde el neutro de la compañia electrica no entra a la vivienda, este tipo de inversores trifasicos no son factibles?? Existen todavia muchas instalaciones en España en donde desde el CT salen ramales en B1 (TT) y B2 (IT) (400V entre las F y 230V entre F y N) hacia los abonados. Yo en casa tengo una B1 (TT) y la acometida que viene del CT viene con sus 4 cables trenzados (3F+N) pero a la vivienda solo entran las 3F (230V entre las F) quedandose el N en el contador.
Entonces cual seria el inversor (o inversores) mas adecuado para mi instalacion?
En tu caso, tres inversores monofásicos conectados entre fases.
IS Training
Si bueno, es lo que habia pensado desde un primer momento pero habia que intentarlo con los trifasicos a ver si habia alguna posiblidad. Pero creo que ninguna marca en trifasicos permite trabajar sin neutro.
Lo que pasa que el gasto es mayor (tres equipos frente a uno) aunque tambien dispones de mas potencia que uno solo trifasico.
He estado mirando vuestro modelo Ingecon Sun Storage 3TL. Para esa instalacion en B1 habria que poner 3 de estos y el banco de baterias seria comun para los 3?? Supongo que tambien habria que conectarlos via rs485 ?? Por software esta opcion de 3 monofasicos inteconectados a 3 fases esta contemplada?? O cada inversor va independiente y lo unico en comun son las baterias??
Aprovecho que como he visto que un IS trainning esta por aqui, no hay que desperdiciar la oportunidad xD.
Pero tus cargas son monofasicas o trifasicas a 230v?
Http://www.isfot.es
ptgogdo
Tengo de las dos. La mayoria son monofasicas pero tengo un par de motores en trifasico. Las monofasicas estan compensadas mas o menos entre las 3 fases....como mucho habra desequilibrios puntuales de 1 o 2 kw.
Si tienes consumos trifasicas a 230 si los inversores tienen que generar una trifasicas a 230 significa que la V entre F y N será de 115V y la potencia de salida la mitad si es así sería recomendable intentar cambiar los consumos a 380V y necesitarías 3 para hacer la trifasicas, otra cosa sería poner uno y alimentar solo a las cargas monofasicas y así gastar mucho menos.
Http://www.isfot.es
Perdón por la ortografía desde el móvil me resulta más complicado escribir.
Http://www.isfot.es
ptgogdo
Http://www.isfot.es
No lo veo claro. Date cuenta que esas cargas trifasicas son sin neutro, configuracion triangulo en los motores. Ahi el neutro no se emplea para nada. Y de hecho el neutro de la red procedente del CT no entra en la vivienda, se queda en el contador. De momento ire poniendo un monofasico entre dos de las fases a ver si no se desequilibra mucho, tengo un margen de 5 Kw entre fases de desbalanceo. Como el contador es analogico todavia tengo mas margen de desequilibrio, cuando lo cambien a digital ya veremos a ver.
Esas cargas son sin neutro pero los inversores para generar una red trifasica necesitan generar ese neutro Aunque tú luego no lo utilices.
Http://www.isfot.es
ptgogdo
Http://www.isfot.es
Entonces si esto es asi, que problema hay en usar un inversor trifasico 230 V entre fases sin usar el neutro?? IS Training decia que los inversores trifasicos de Ingeteam pueden funcionar tanto a 230V como a 400V entre fases pero con neutro. Imagino que sera pq no puedes usar el neutro de la red y tienes que fabricarte un neutro sin uso con 3 inversores monofasicos. O sea que hay que poner 3 si o si. Vaya historia esto del B1... Porque supongo que pedirle a la electrica que me deje conectar a su neutro va a ser que no.
