Resultados 26 al 50 de 119
- 01/10/2015, 19:26 #26
- feb 2014
- Galicia Sur
Re: Ajustar MK2 para evitar verter a red
Ahora estoy muy liado con otras cosas, pero cuando tenga datos de más tiempo con esta configuración, si no to que exporto algo entiendo que cambiando el parámetro #define REQUIRED_EXPORT_IN_WATTS a un valor negativo, pues se debería corregir.
Hasta dentro de un par de semanas no podré hacerlo.
- 11/10/2015, 09:40 #27
Pues con esto seguis teneiendo exportación, por poco que sea si en una semana acumulais 1kwh, en un mes serán 4...y en un año unos 50kwh, lo cual como sabreis en una vivienda que no tiene autoconsumo no se registrará exportación alguna.
suerte
Yo esto también lo he probado en su día, y la verdad que tampoco me convenció mucho, la verdad
- 12/10/2015, 19:34 #28
- oct 2015
- los alcazares
Hola a todos y un saludo. Os felicito por la labor de divulgación de estos temas, soy nuevo en este foro y me he metido por aquí a ver si me podeis ayudar para configurar un Zerobox que he comprado , me he dado cuenta
que tengo mismo problema que vosotros , hay que configurarlo o calibrarlo pues algo pasa pues el código
del contador ZIV que me han puesto (0.28.0) no para de sumar todos los días. Alguien me puede ayudar
en este aspecto??:
- 13/10/2015, 18:53 #29
- feb 2014
- Galicia Sur
¿Puedes poner más datos?
KW en placas instalados
Tipo de Zerobox (comprado, autoconstruido, etc)
Carga que conectas
Energía producida por día
Cantidad de energía exportada por día
- 14/10/2015, 18:07 #30
- oct 2015
- los alcazares
Hola pandorojo , te agradezco que me contestes y te felicito por tus comentarios.
El Zerobox modelo MR2 , comprado hace año y medio. Tengo tres inversores independientes , puestos en 2012 a 2013.
Un Soladin-600 con tres placas (En horas punta del dia consigo 300 a 400w) , UN SMA BOYS 1300tl con 5 placas (900W) y otro
SMA BOYS 1200 con 4 placas(800 w). LOs tres están independientes puestos en tres enchufes distintos de mi casa.Las placas las tengo en estructura fija.AL dia entre los tres puedo conseguir entorno 8 a 10kw. Tengo instalados monitores Efergy- elite, puedo
saber lo que producco , lo que consumo y lo que exporto o me sobra.En un punto cercano al contador tengo instalado el Zerobox ,
que a su vez le tengo conectada una resistencia de horno de 3000w ( AL aire libre sin mas) , el Zerobox parece que funciona , la electricidad va a impulsos( He añadido una bombilla de 60w que se enciende y apaga con valores de exportación 300-500w y
que cuando pasa de 1000w se que mas encendida y fija). Todo esto hace que parte de los días , sobre todo en los de verano , de la que exporto y no consumo el contador me detecta 2 a 3 kW. Por que ocurre esto ..? , el Zerobox no me funciona..? UN SALUDO.
- 14/10/2015, 20:33 #31
- feb 2014
- Galicia Sur
Pues, tienes el mismo problema que tengo yo, que exportaba unos 2kw diarios los días soleados. Los últimos datos me indican 1kw en una semana, le he hecho un pequeño ajuste y a ver como se comporta esta semana, antes de que venga el mal tiempo. Si has leido el post sabes que he cambiado al control por ángulo de fase, lo cual requiere cambiar el programa del cacharro y el opto que maneja el triac de potencia.
De todos modos, quemar la energía así no es muy rentable, yo tengo dos termos y solo un par de días tuve que "quemar" el sobrante. Si bien es cierto que si hay muchos días seguidos de buen tiempo (verano) siempre nos puede sobrar energía, pero yo pienso en optimizar el tema reduciendo producción.
- 14/10/2015, 21:28 #32
- oct 2015
- los alcazares
Coincidimos en la raíz del problema , lo de 1kw a la semana ya me daría yo por contento, y lo de cambiar el programa , como lo
podría hacer?? . Lo de quemar el sobrante ya inventare algo , lo que me preocupa es que funcione el Zerobox como un TAPON y no vaya nada al contador por que encima de regalarla me la facturan como consumida. Lo que no entiendo que esta gente que vende
el Zerobox no nos ayude un poco en la configuración o pogramacion de estos aparatos . Si no para que los venden...? Un Saludo.
- 15/10/2015, 13:13 #33
- feb 2014
- Galicia Sur
Realmente ellos te venden un producto tal cual. Lo que ocurre es que no te cuentan que se sigue exportanto cierta cantidad de energía, y no es una cifra despreciable. En mi caso me puese en contacto con la persona que lo diseño, junto a otra gente y acabé comprándole algunas piezas a él para luego montarlo yo. Después seguí informándole de como funcionaba aquí en españa el tema (en Reino Unido no hay problema por exportar) y acabamos por probar el nuevo soft que mejora sustancialmente el tema.
Ahora falta ver hasta que punto serviría un aparato de estos para la nueva ley.
- 15/10/2015, 18:27 #34
- oct 2015
- los alcazares
Que puedo hacer yo para arreglar mi problema ??. El que lo diseñó lo llame por teléfono a principios de septiembre y aun estoy esperando que me conteste , su socio comercial no tiene ni idea del tema. Cuando alguien va y compra un televisor en una gran superficie , dentro , en la caja te mandan el folleto técnico y de cómo tienes que configurar el aparato con la antena de tu casa para ver los canales que recibes , si no para que compras ese televisor ?? . Pues esto seria algo parecido , yo tengo el aparato, que la
idea no esta mal, pero esto está a medias. No todo el mundo es un Manitas como tú. Lleva una placa Arduino Leonardo Digital pwm-,
pero yo no entiendo de configuración. Que hago ???. Te felicito si has mejorado la placa para obtener mejores resultados.
- 15/10/2015, 18:35 #35
- mar 2008
- baleares
Prueba a darle unas vueltas (6/7) con una lampara de 20w a la pinza amperimetrica, a mi con el immersun fue mano de santo. Con el zero box deberia funcionar. Es lo mas simple y efectivo que hay.
Última edición por wattio; 15/10/2015 a las 19:02
- 15/10/2015, 20:13 #36
Con la nueva ley por lo pronto si ven que exportais energía sabrán que algo raro teneis por ahí.
El zeroboz iva bien con los contadores de rueda o aquellos que usan el método del cubo de energía.Los nuevos tienen mucha más precisión y sumán la energía en los diferentes cuadrantes, por lo que cuando exporta ( y el zerobox cree que está moviendose dentro del cubo ) el contador lo suma en exportación. Y cuando el zerobox importa y cree que sigue moviendose dentro de ese cubo de energía, el contador lo suma en otro contador diferente como energía importada.
Mientras no logreis que el "cubo" de energía que maneja el zerobox no sea inferior a la precisión que el contador es capaz de "ver" no creo que logreis mucho.
Supongo que teneis, o tenemos 6 meses para arriesgarnos aver que pasa, pero ami no me gustaría que me tuviesen "fichado" con exportación en mi contador y casualmente solo de día, y en las horas de más sol...
- 15/10/2015, 20:53 #37
- mar 2008
- baleares
Yo tengo un contador de endesa de los nuevos, y puedo decir que no exporto nada. Comprobado con las lecturas del contador (1.28.1). Tengo el immersun con las vueltas de cable y una bombilla en el amperímetro como he dicho antes. Hace tiempo que haciendo pruebas exporté dos kilovatios y allí siguen, no ha sumado nada mas.
- 15/10/2015, 21:07 #38
- oct 2015
- los alcazares
Hola a todos, wattio , mañana comprobaré lo que me dices con una lámpara de 60 w , tiene que ver el sentido de giro de las vueltas??, Mi pinza la tengo con flecha hacia el contador , con flecha hacia el consumo no me funciona , ya te comento algo.
Cardmaleon , creo que la idea de éste aparato es buena , pero habrá que mejorar la placa con alguna historia más (configuración o
algún mecanismo) , he visto que la sobrante que sale por el Zerobox y en valores de baja exportación va con muchos impulsos , se
podría MODULAR eso ?? para que sea más permanente. UN SALUDO A TODOS.
- 15/10/2015, 21:22 #39
- mar 2008
- baleares
La lampara tiene que estar en el sentido contrario (exportación). Tienes que usar la fase no te confundas, si no te funciona prueba a invertir las vueltas del cable a la pinza, en tu caso no necesitas vueltas con la bombilla de 60w tendrías suficiente (como mucho un par de vueltas), eso si, el cable en el sentido hacia fuera. Yo lo hice con una bombilla de 20w led dandole vueltas ya que así obtengo el mismo resultado que con una mayor con un consumo, ademas lo puedes regular a tu gusto con el numero de vueltas. Yo lo tengo que a partir de 50w de importación ya actua el immersun. Sino te funciona no dudes en preguntar. Un saludo
- 16/10/2015, 16:26 #40
- abr 2014
- Guadalajara
Hola buenas tardes me agrego al mismo tema.
Aunque mi instalación es muy pequeña el problema es el mismo. Tengo un enecsys duo conectado a dos placas de 190w, el mk2 de robin (version de programa mk2_bothDisplays_3.a). y un termo electrico de 600w para los excedentes. Además dos analizadores de redes para la placas y otro la compañia electrica suminstradora.
Cuando la potencia en placas es superior al consumo el analizador de la compañía me está marcando entre 4 y 8 vatios (momento en el que entra en marcha el mk2), bien es cierto que el condador de la compañía alguna vez baja a 0 w .
Si bajo al cuadro de contadores ( no me cuerdo del modelo) observo pequeñas inyecciones a red porque en el display observo que pasa alternativamente de L+ a L-.
Pandorojo, tienes el programa para control por ángulo de fase?. El cambio del optoacoplador del triac es por otro modelo sin mas, pues va insertado en un zócalo.
- 16/10/2015, 18:21 #41
- feb 2014
- Galicia Sur
Sí. Tengo el programa y el cambio del trigger es por otro muy parecido, concretamente el MOC3041 por el MOC3021. Si quieres probar no tienes más que enviarme un mensaje privado con tu mail.
- 16/10/2015, 18:36 #42
- oct 2015
- los alcazares
Estimado wattio . Has tenido una buena IDEA , es muy sencilla y me esta gustando para mi caso aunque hay que mejorar el Zerobox
informáticamente, es una mania mia , pero yo no sé hacerlo. He puesto dos vueltas de cable con lámpara de 60w como me has indicado, y he visto que ya he ajustado mejor la exportación, a continuacion he puesto tres, ya te cuento como me va pues enseguida
se me ha ido el sol, a su vez he tomado la lectura 0x28x0 . Ya te cuento
Un SAludo.
- 16/10/2015, 18:51 #43
- abr 2014
- Guadalajara
Una pregunta tonta haber si me aclaro con la idea de wattio.
Por ejemplo a la bombilla de de 60w con dos vueltas, que es como si se exportaran 120w, el zerobox como responde? Dando paso al triac para que se quemen esos 120w y así no salgan.
Pero que pasaría si tubieras por ejemplo 300w en placas? 120w se irian al termo, pero los 180 restantes (considerando stamby nulo) se irian fuera ,no.?
- 16/10/2015, 20:44 #44
- oct 2015
- los alcazares
Hola Carlis , yo estoy intentando investigar por que el Zerobox que tengo , cuando me sobran valores pequeños de FV (300 a 400W),
no me los manda a la Resistencia y parte de ellos me los detecta el contador digital , lo que no es normal que aparezcan 2 a 3 kW diarios en código 0x28x0 , lo que trato es de ajustar o calibrar el aparato para aproximarme a cero lo mas posible , aunque sé que es difícil .Los que venden el aparato , antes de lanzarlo por internet tenían que haberlo mejorado más o No venderlo con la idea de que tienen controlado la exportación, por yo creo que no es asi. Y en tu exposición estas en lo cierto ya que pienso que la idea de WATTIO supone ENGAÑAR el Zerobox , dando en cada caso el ajuste a base de vueltas en la pinza,
sobre todo para valores a si de pequeños como te he dicho .Yo he visto que para valores de 800 a 1000 w en adelante el Zerobox respode mejor, no sé lo que me pasara ahora con las vueltas que he dado a la pinza. Seguiré investigando. Si no estoy en lo cierto
que te responda WATTIO que debe saber más.
UN SALUDO.
Creo que si tienes 300 reales , le engañas con 120 más , ya tienes 420 que le dices que los mande a la resistencia, empezara a funcionar la resistencia y que una pequeña parte de esos 420 no los elimina por defecto del aparato ,lo que pretendemos es que se queden sin eliminar son los 120 falsos ,con lo cual nos aproximaremos a cero lo más posible: Lo de cero No creo que ocurra...Quien dice 120 pueden ser 180, 60 etc. para eso damos
más o menos vueltas a la pinza para ajustar. No sé si me habré explicado bien y si el tema es a si. Que me rectifique WATTIO. UN SALUDO.
- 19/10/2015, 19:11 #45
- oct 2015
- los alcazares
Estimado wattio , he estado haciendo pruebas como me comentastes. Yo tengo un ZEROBOX . A mi no me ha funcionado.
Donde puedo comprar un Immersum MK2 ?? o algo parecido y que funcione. He hecho muchas pruebas con este cacharro y estoy cansado , además los que lo venden no ayudan a solucionar nada. En 1 día con lo que tú me digiste he exportado 2 kW. Este aparato
no es como el tuyo. UN SALUDO
- 20/10/2015, 15:17 #46
- feb 2014
- Galicia Sur
El problema está en que, cuando sobra poca energía, la cantidad de ciclos que está sin derivar al termo lo totaliza el contador.
Te muestro como, cuando hay poco excedente, los espacios de tiempo que está sin derivar energía son importantes y el contador los totaliza.
Video: aquí
- 26/10/2015, 09:17 #47
- abr 2014
- Guadalajara
Pues cambié el optoacoplador que me comentabas y con la nueva programación con control del ángulo de fase, parece que regula mejor. La luz del termo ahora no se ve parpadeante, se ve siempre encendida con mayor ó menor intensidad. Esto me parece un punto a favor respecto la versión que yo tenia antes (Mk2_bothDisplays_3a.ino).
Un pero. Antes cuando conectaba y desconectaba muy rapidamente una carga, como por ejemplo un secador el arduino tardaba en reaccionar yo lo solucioné cambiando un valor del codigo ("define SWEETZONE_IN_JOULES 3600" por "SWEETZONE_IN_JOULES 36"
// Physical constants, please do not change!
#define SECONDS_PER_MINUTE 60
#define MINUTES_PER_HOUR 60
#define JOULES_PER_WATT_HOUR 3600 // (0.001 kWh = 3600 Joules)
// Change these values to suit the local mains frequency and supply meter
#define CYCLES_PER_SECOND 50
#define SWEETZONE_IN_JOULES 36 //antes ponia 3600 ahora 36 para que reaccione mas deprisa ante inyeccion a red
#define REQUIRED_EXPORT_IN_WATTS -15 // when set to a negative value, this acts as a PV generator
De esta manera responde mucho mas rápido y "aparentemente" no se ve inyección.
Intente esto mismo con el codigo de control de angulo de fase pero no tuvo ningún efecto. Pandarojo has podido solucionar esto de otra manera?.
- 26/10/2015, 17:56 #48
- feb 2014
- Galicia Sur
Lo cierto es que yo también observé esto que comentas. Trataré de ponerme en contacto con Robin a ver si hay algun modo de corregirlo. De todos modos el cambio es brutal, ahora funciona bastante bién.
- 31/10/2015, 16:55 #49
- jul 2012
- barcelona
Buenas, tengo instalado un zerobox, con el software original, le puedo cambiar este parámetro,( 36 jules)? Y si es conveniente bajar a - 15 o más el otro parámetro, dentro de poco me ponen el contador digital y no quiero que me detecten.
Un saludo...
Ya había comprobado que dándole unas vueltas a la pinza el contador( analógico) avanzaba un poco con los inversores dando excedentes, lo que me queda la duda es con el contador digital, tengo un zerobox..
- 31/10/2015, 18:53 #50
- feb 2014
- Galicia Sur
Para mejorar el tema seguro que te sirve, pon algo parecido a esto:
#define REQUIRED_EXPORT_IN_WATTS -50
Pero ten claro que siempre vas a exportar, por el propio sistema de funcionamiento del cacharro.
Ya contarás....
