Resultados 1 al 2 de 2
- 13/04/2007, 09:49 #1
- mar 2007
Duda,con un terreno con poste de alta tensión
Buenos días foreros:
Tengo una duda, poseo un terreno de 2 hectáreas, en el cual por medio pasa una línea de alta tensión, poste incluido, esa línea de alta tensión es nuevecita, se creo para evacuar la energía producida por un parque eólico, que esta a unos 15 Km., se que lleva una carga del 21%, entonces mi duda es la siguiente:
¿Que moodificaciones deveria de hacer para poder verter la energía producida a traves de ese poste de alta tensión?¿sería factible, teniendo en cuenta las dimensiones del terreno (2 hectareas)?¿que es mas recomendable en este caso, vender pequeñas participaciones de 5 o 10 Kw., o todo lo contrario?.
Como podreis comprobar estoy tremendamente dudoso ( perdido en realidad) y os agradezco cualquier ayuda u opinión que me deis.
- 13/04/2007, 09:53 #2
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Re: Duda,con un terreno con poste de alta tensión
Iniciado por jesus saenz
