Resultados 1 al 23 de 23
- 11/07/2015, 09:52 #1
- jul 2015
- Coruña
Nueva instalacion con equipos outback
Hola a todos
Hace unos años estuve ayudando a un amigo con una instalación aislada ya que no tenia posibilidad de conectarse a la red pero recientemente se ha conectado y no quiere usar su instalación....no lo entiendo pero lo bueno es que me regala los paneles (12 pero aun no se las características) y quiere que le venda los equipos aunque igual me los quede yo.
Se trata de un cargador outback flexmax 80 y un inversor VFX3024E con sensor de temperatura, mate2 y hub4; las baterías tengo que mirarlas aunque me dice que están para tirar.
Mi casa esta conectada a la red con tarifa nocturna y tengo un consumo de unos 15+15 kw....una burrada y hay que bajarla pero es que tengo un negocio de acuario-filia y estos tiran mucho. Esta situada en Coruña cosa que no ayuda mucho pero.....
Creo que estos equipos no me sirven para mi caso, o si?
De venderlos he buscado referencias de precios en segunda mano pero no hay nada, cuanto creéis que seria un precio correcto? bueno de venderlos o de quedármelos yo ya que tendría que pagárselos.
Los paneles seguramente se me queden cortos y compre otros poco a poco, alguna recomendacion?
Yo veo dos opciones, una que si sirvan los equipos para mi instalación conectada y otra que tenga que comprar in inversor adecuado y con estos paneles tener un pequeño aporte a mi consumo......cual seria el paso correcto?
Bueno otra opcion que me acabo de dar cuenta es poner parte de mi casa como aislada y otra parte como conectada a red. Si funciona podria ir ampliando poco a poco y pasando circuitos de uno a otro sistema dejando los grandes consumidores para el final....seria esta la mejor opcion?
Seria posible hacer que el cargador mediante un rele cargase las baterías, si fuese necesario, por la noche en tarifa reducida para usar esa energía por el día o esta opción a parte de viable no es nada rentable?
- 11/07/2015, 18:20 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Nueva instalacion con equipos outback
Si los equipos outback te los deja a buen precio, puedes sacarle partido ahora y en un futuro si decides el aislamiento total. Si los tuvieras que comprar nuevos para la misma idea, no creo que compense. Hay otras formas y otros equipos en el mercado más económicos.
La instalación sería una aislada con apoyo de red. Por supuesto, te hacen falta baterías, pero de pequeña capacidad. Y conectar las líneas de casa que la instalación solar pueda soportar y mantener. Además, mejor conectar los consumos diurnos obligatorios, para restar de la parte cara de la tarifa nocturna.
Lo de cargar baterías por la noche con la tarifa nocturna, no lo veo, no compensa. Mejor aprovechar el sol.
El inversor te puede cargar las baterías con la red, pero yo lo haría en caso de necesidad, y no por ahorrar.
Lo bueno de esos equipos es que puedes ir ampliando "plug and play" y se queda todo integrado. Lo malo es que el inversor es a 24V. Si quieres ampliar "mucho" se te queda corto
- 11/07/2015, 20:58 #3
- jul 2015
- Coruña
Gracias por tu respuesta am plia.
Lo de cargar las baterias por la noche es por que en Coruña podemos estar semanas...o meses sin ver el sol y entiendo que achicar las baterias del todo no les senraria bien.
Lo bueno de outback es que permite poner otro inversor en paralelo para ampliar, lo malo es que sale en 1600€
- 12/07/2015, 09:40 #4
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Tienes que configurar un límite descarga de baterías. Y si las previsiones son de no salir el sol en mucho tiempo, llenarlas a tope y dejarlas descansar hasta que vuelva el sol.
- 12/07/2015, 10:51 #5
- jul 2015
- Coruña
El jueves voy a por los equipos y el Lunes 20 empezare la instalación....a ver que sale.
Ahora me surge una duda, teniendo en cuenta que esta instalación seria aislada pero convivirá con otra instalación conectada a red, tengo que solicitar algun permiso, darla de alta o similar? es que cuanto mas leo mas alucino con el gobierno.
En casa tengo un huerto con lechugas y usan el sol para crecer.....también tendré que pagar impuestos por esto? alguien sabe de quien es el sol?
- 12/07/2015, 13:14 #6
- jul 2007
El sol es de una Gallega
Http://www.isfot.es
- 12/07/2015, 13:14 #7
- jul 2007
- 16/07/2015, 16:25 #8
- jul 2015
- Coruña
Hoy he ido a por los equipos, los paneles son 18 solartechnics wp serie 40-44 aunque dos estan rajados asi que pondre solo 16. Que os parecen estos paneles y como los connectariais a un flexmax 60 y un inversor vfx3024?
- 16/07/2015, 16:31 #9
- jul 2015
- Coruña
Las baterias son celectric celsol 06pzs480 (12 unidades) que tal son y que deberia hacerles, la instalacion llevaba casi dos años sin consumo pero si encendida.
- 16/07/2015, 16:33 #10
- jul 2015
- Coruña
Una de las baterias esta manchada como si hubiese salido liquido.
- 17/07/2015, 13:33 #11
A ver si nos puedes decir características de estos módulos, si lo he dado con la información correcta, son módulos amorfos con unos 50 V en circuito abierto. Supongo que los módulos los vas a montar en series de dos, entonces no hay problema de montar sólo 16 ud. en vez de las 18. Por otra parte, por montar las otras dos más (otra serie más en paralelo) no te va a fastidiar la producción; probablemente darán algo menos estos módulos, pero no van a restar potencia al conjunto.
- 17/07/2015, 20:46 #12
- jul 2015
- Coruña
Luego subo mas datos
Con lo que pone la pegatina no se si son de 40 o de 44w, en el pdf que encontre pone estos datos:
Nominal values............................................ ..SN40Wp.........SN44Wp..........SN53Wp
Nominal output (+/-5%) / Pmpp (W)......................40.................44.... ............53
Voltage at Pmax / Vmpp (V)..................................46........... ......48...............42,5
Electrical power at Pmax / Impp (A)......................0,87.............0,92.... ...........1,25
Open circuit voltage / Voc (V)................................62............. ....63................58
Short circuit current / Isc (A)................................1,11........... ..1,08...............1,51
Max. system voltage / Vsys (V)............................1000..............1 000..............1000
De los 18 paneles dos estaban rajados y otro se me rajo en el viaje (unos 700km)
http://www.alternativepureenergy.ro/...N-40-53-Wp.pdf
- 18/07/2015, 06:51 #13
Por lo que veo mejor poner los paneles todos en paralelo. Si eso, hasta podrías poner todos los paneles rajados (siempre que no estén rotos, osea el cristal solamente estuviera rallado).
- 18/07/2015, 07:56 #14
- jul 2015
- Coruña
Dentro de mi ignorancia....no es mejor hacer series de 2 o 4, lo maximo que me permita el cargador para reducir los amperios y con eso la seccion de los cables? Tambien no ayudaria esto en los dias de poco sol a que produzcan algo?
- 18/07/2015, 09:39 #15
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Lo máximo que permite el regulador (150V) corresponde a series de 2 paneles. Cada panel te puede sacar hasta 63V x 2 = 132V.
Ventajas de seriar lo máximo:
- Menos sección de cable.
- Algo menos de cableado.
- Posíblemente puedas recoger algo más de producción en días nublados y en el amanecer/ocaso. Pero será muy poco. A poco que le da luz al panel, su tensión sube rápidamente.
- Para tensiones nominales de la serie, similares a la de baterías (por ejemplo, series de 2 paneles de 35Vmpp y baterías de 48V), los días de muuuucho calor, la Vmpp de la serie se queda un poco más baja que la tensión de carga, lo que hace perder algo de rendimiento al sistema. Para eso es mejor seriar por encima de la tensión de baterías. Por ejemplo, 3 paneles de 72/60 células para baterias de 48V. O 2 de 72/60 cél. para 24V. O 1 de 72/60 cél. para 12V. O 2 de 36 cél. para 12V.
Desventajas:
- Menos rendimiento del regulador.
- La sombra de una placa afecta a la serie, y esa serie se queda "parada" si existen otras series en paralelo.
- Si se estropea una placa (circuito abierto o cortocircuito) la serie completa se queda "parada".
- Si existen alguna diferencia entre placas iguales (aunque sean mínimas, que las hay), la serie trabaja a la intensidad de la menor, perdiendo algo de rendimiento.
- 18/07/2015, 09:47 #16
- jul 2015
- Coruña
Gracias por la explicación. Pensaba que el regulador aguantaba mas voltios pero tal y como lo planteas veo que es lo mejor con series de 2 paneles.
Como necesito material para montar los paneles voy a empezar por instalar los equipos y baterias en su sitio. Como procedo con las baterias? Tengo un densimetro pero no se ni el nivel de liquido ni la densidad. A ver si me podeis ayudar con ellas.
- 18/07/2015, 12:03 #17
- jul 2015
- Coruña
Los equipos:
Última edición por mianfrar; 18/07/2015 a las 12:44
- 20/07/2015, 21:19 #18
- jul 2015
- Coruña
Por ahora va asi:
Las baterias estaban muy bajas de electrolito, añadi agua destilada y medi densidades, todas entre 1220 y 1260 menos una que no llega ni a 1100, que le hago?
A ese vaso no le tube que meter agua, estaba lleno.
- 21/07/2015, 13:23 #19
Ese vaso pinta mal, muy mal. Habría que cargarlo por separado, a ver hasta que nivel llega y acaso recuperarlo a base de ecualizaciones; si no es recuperable, no queda otra que sustituir ese elemento.
- 21/07/2015, 22:45 #20
- jul 2015
- Coruña
He medido los vasos y dan 2.15v aproximadamente todos menos el tocado que da 0.7v, intentare hacer algo con el pero seguramente tenga que cambiarlo, tiene que ser el mismo modelo o sirve uno similar? es que no lo localizo.
Hoy he terminado el cableado del panel, me faltan los paneles, pero ya he podido conectar todo a las baterias que aunque tienen un vaso mal llega para ver que los equipos funcionan. Con el Mate se puede conectar a un pc? he visto que si con el mate 3 pero con el mio no veo como.....bueno si con puerto serie pero con tantos rj45 pensaba que seria mas facil, algun programa adecuado?
- 23/07/2015, 07:25 #21
- jul 2015
- Coruña
Me he dado cuenta que el vaso dañano esta en cortocircuito, se puede recuperar?
- 27/07/2015, 15:17 #22
- jul 2015
- Coruña
El vaso ya no esta en corto, la he vaciado y meneado y llenado, meneado y vaciado varias veces, le he sacado un monton de material del fondo que supongo que era plomo y ahora ya no esta en corto pero no consigo que suba de 1.85v, alguna idea?
- 07/08/2015, 20:12 #23
- jul 2015
- Coruña
Bueno la instalación ya empezó a producir, por ahora solo le he puesto 10 paneles, unos 410w, hoy han sacado 3.2kw, por aqui estuvo una mañana mala con algún chubasco.
Del resto de los paneles tengo 3 rotos, uno aun saca algo pero los otros dos no dan nada. He buscado paneles similares y sale mucho pero descatalogado, si alguien sabe donde puedo conseguir tres paneles mínimo se lo agradecería (unos 42w y 635x1245mm).
