Resultados 1 al 11 de 11
    kluivert82 está desconectado Miembro del foro
    nov 2006
    terrassa
    Predeterminado número inversores
    Hola!
    Tengo una pregunta bastante básica que seguro que cualquier de vosotros me sabrá responder.
    Para una instalación de 100 kWp, cuantos inversores pondríais?
    Muchos de poca potencia? o pocos de mucha pontencia?
    Es que no sé lo que se hace habitualmente...
    sifos está desconectado Forero
    feb 2006
    Entre Valencia y Mallorca
    Predeterminado Re: número inversores
    Cita Iniciado por kluivert82
    Hola!
    Yo pondria como 300s
    nov 2006
    terrassa
    Cita Iniciado por sifos
    Hola!
    Supongo que con tu fina ironía quieres decir que sólo pondrías uno. Aunque lo preguntaba porque he visto instalaciones de 10 kW que ponen 3 inversores en paralelo.
    Con la cual cosa, supongo que para 100 kW también puedes poner 3 inversores en paralelo. Y pensaba que si interesaba por algún motivo, se podían poner más inversores de menos potencia en paralelo...
    feb 2006
    Nada mas lejos de la realidad, con lo de 300s queria decirte q depende.
    Ahora ando en un proyecto donde efectivamente pondremos 300s,todo depende del caso y con los datos q aportas es dificil darte una opinion
    nov 2006
    terrassa
    Predeterminado
    Ah oks oks...
    Y de qué depende exactamente?
    Es para cubrir la cubierta de una nave industrial, potencia total de 250 kWp (no 100 como he dicho antes) y como en la nave pondremos un cuarto para los inversores, pues antes de nada tenemos que dimensionar este cuarto, y para esto, tenemos que saber el número y dimensiones de los inversores a instalar.
    Claro que por otro lado, imagino que si se optase por la opción de poner un inversor de 2,5 kW para cada par de series de 8 placas (con la cual cosa salen unos 100 inversores), estos debido a su reducido peso se podrían ubicar directamente en la cubierta, no?
    kandido está desconectado Miembro del foro
    sep 2005
    Predeterminado
    pondrias 100 inversores "tradicionales" encima de una cubierta???????? :shock:
    yo alucino.....................
    dale un poco mas de vuetas al coco y seguro que encuenrtas alguna posible solucion mas.
    Predeterminado
    Hombre no es tan descabellado, es la tipica foto de los sunny colocados bajo los paneles.
    Si la pregunta es por simple curiosidad= opcion D , faltan datos.
    Si es para una instalacion = hace falta ingeniero, ya que lo vas a pagar dale caña ;P
    Lo importante no es que escoger, si no que una vez hecho lo tengas plenamente justificado.
    sep 2005
    Predeterminado
    hace unos años me compre un coche nuevo y no le he guardado en la cochera ni un dia , no le entra el agua y arranca bien y eso.....
    pero esta hecho un asco, un año antes se comprao un vecino uno igual y todos los dias lo guarda en su garaje.;y esta como nuevo .
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Hola!
    Siempre es bueno recoger opiniones de todo el mundo y después hacer lo que uno considera mas conveniente.
    En mi opinión para una instalación de 100 Kw. yo diversificaría el riesgo instalando por ejemplo cuatro inversores de 25 Kw. cada uno, los motivos son simples, en caso de avería de uno de ellos, la instalación seguiría funcionando al 75%.
    El pequeño inconveniente es que deberemos traer cuatro acometidas desde el campo de paneles, en vez de una si decidiesemos instalar un solo inversor, pero es necesario tener en cuenta que estas cuatro acometidas serán con conductores eléctricos de menor sección y por lo tanto la diferencia de precio no es tanta.
    Lo de instalar 100 inversores, supongo que es broma. Saludos
    Conchuo
    nov 2006
    terrassa
    Predeterminado
    Veo que hay opiniones para todos los gustos, aunque Conchuo es el que ha justificado más su elección. Gracias por vuestras respuestas.
    Lo de poner muchos inversores no se si sería ningún disparate, aunque está claro que estos deberían estar en cubierta, junto al grupo de placas que les correspondiera.
    Creo que no sería ningún disparate porque he visto una solución parecida en la pérgola de un parking. Donde cada 10 m aproximadamente se colocaba un inversor de 2,5 kW. Y si la pérgola hacía unos 150 m, pues habría 15 inversores...
    Bueno.. pues lo dicho, gracias y seguid dando opiniones si queréis, que siempre serán bien recibidas
    Avatar de POT
    POT
    POT está desconectado Forero
    ene 2007
    Predeterminado
    Weno eso de diversificar el riesgo es así... hasta cierto punto.
    Porque no se dedica el mismo cuidado (por parte del fabricante) a un inversor de 2.5 kw que a uno de 100, seguro que los elementos del 2º son de mejor caldiad y el producto en sí es mucho más robusto.
    Además, al poner tanto inversor, puede que ahorres algo en sección, pero el coste de la parte de "inversores" del presupuesto se disparará seguro.
    Esta pregunta es de dificil solucion... informate todo lo que puedas y decide tu, ya que a fin de cuentas eres el responsable.
    suerte :!:
