Resultados 1 al 25 de 35
- 13/06/2015, 08:02 #1
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Comentemos mi recibo de luz de mayo.
Esta es mi factura de este mes, he pagado mas de “robos varios” (34,83 euros) que de consumo(32.02) y sale que pago de mi bolsillo a casi unos 0.2287 euros el kwh.
Estoy perdiendo mi consumo de sureño, ultímamente la familia parece mas concienciada con el recibo de la luz, claro que al ACS no dedico nada mas que unos 600wh -900wh al año, vamos la recirculación.
- 13/06/2015, 08:25 #2
- ago 2007
- Ciudad Real
Re: Comentemos mi recibo de luz de mayo.
De consumo esta bien. Pero, ¿no tienes demasiada potencia contratada?
Es lo que mas me ha chocado.
Enviado desde mi iPad usando tapatalk
- 13/06/2015, 12:43 #3
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Las tarifas actuales son para sureños de pura cepa
Cuanto mas gastes, mas barato te sale el kwh
Yo estoy en las mismas, hay meses que el kwh me llega a costar 38 centimos....
Estos politicos dan asquito.... Desde luego, no legislan para mi
- 15/06/2015, 08:16 #5el_cobarde Invitado
Pienso que esta forma de calcular el precio del kWh no motiva mucho. Deberíamos distinguir entre los "robos varios" -establecidos por políticos que dan asquito- y el precio del kWh. Es que si no, el mes que consumimos un solo kWh de la red -cosa que me está pasando- nos saldría a 40 euros ese kWh. Y pensar "cuando más gastes, más barato te sale" me suena a la oferta de leche en el super, que "si compras 100 litros, ahorras más".
Yo, por mi parte, me conformo con aceptar (de mala gana) el roboy consumir lo menos posible de la red
Cómo es que no tienes tarifa de discriminación horaria? Te la aconsejo!
Con el sistema FV instalado, te sería fácil trasladar todo el consumo de red al período valle. Con 295 kWh de consumo, ya son euros.
- 15/06/2015, 11:49 #6
- feb 2009
- xxx
Enhorabuena. En mi casa nadie se fija en nada y el recibo es alto para lo que tenía que ser
- 15/06/2015, 14:43 #7
- jul 2010
Veamos, si os fijáis tengo una potencia contratada de 6kw, y no puedo bajar de esa potencia pues el “bicho” que me climatiza la casa en verano y en invierno se come 5kwh, es un mostruo aire-agua de 21.000 frigorías y además trifásico.
Estoy mirando uno más pequeño de aire-agua pero monofásico, pues sino se me dispararía los elementos necesarios para aislarme.
Y de momento esos “bichos” “pequeños” son caros de “coones”.
- 15/06/2015, 16:06 #8
- sep 2013
- El mundo (centro peninsular)
¿Has valorado aislar la vivienda?
- 15/06/2015, 20:59 #9
- jul 2010
Si
En ello estoy, recientemente he ampliado el porche solar.
Dispone de 28 placas de 72 células y tres tecnologías de células diferentes porque yo lo valgo:
12 placas de 180W = 2160WP
12 placas de 190W = 2280WP
04 placas de 195W = 0780WP
Total----------------5220WP
Pero esta potencia es muy poca cosa para un sureño como yo.
- 15/06/2015, 22:55 #10
- sep 2013
Perdón por mi imprecisión. Cuando te preguntaba por "aislar", me refiero a aislar térmicamente. Por tu zona el invierno no creo que sea muy riguroso; el verano puede ser más delicado (las placas pueden ayudar dando sombra).
- 16/06/2015, 10:18 #11
- jul 2010
Veras, mi casa están muy bien aislada, las paredes exteriores a la calle son muy gruesas y de varias capas, me gaste bastantes “perras” en aislarla cuando la hice, el maestro de obra decía que estaba loco y que me sobraba el dinero, mentalidades de los constructores de la zona.
Me sobra con una hora de climatización para mantener la casa con efecto “cueva” (20ºC-24ºC), pero como todos cometemos errores (yo el primero) y aceptamos consejos, pues ahí tengo un par de monstruos de 21.000 frigorías de los cuales uno no se ha puesto en marcha nunca.
Para que te hagas una idea de cómo va la fachada
Fachada de fuera hacia adentro:
Ladrillo cara-vista de 11cm
Enlucido fino
Poliestireno expandido de 40kg de 7 cm de grosor de tipo machihembrado.
Termo arcilla de 21cm
Poliestireno expandido de 40kg de 3 cm de grosor de tipo machihembrado.
Tabique de ladrillo 9 cm.
3 cm. de yeso
Pintura.
- 16/06/2015, 14:30 #12
- sep 2013
Pues sí parece bien aislada...
Lo de los constructores ya sabemos.
De los consejos: pues conozco algún caso cercano que compró una caldera 3 veces superior a lo que necesitaba; aisló bien la casa, pero compró la caldera que le "aconsejaron" (sin tener en cuenta ese aislamiento). Funciona de la manera más ineficaz posible, ciclos de tres minutos arrancada y cinco parada .
Con lo que expones, creo que sería una buena opción vender esos equipos (posibles dificultades quizá por el tipo de refrigerante ¿?).
Ya nos contarás
- 22/06/2015, 13:46 #13
- sep 2009
Hola mjrosg
Te recomendaría lo que ya se ha hablado: la tarifa con discriminación horaria. También lo que te mata en tu factura es la potencia contratada, sino pagarias la mitad. Quizá sería buena idea cambiar de máquinas aunque seguro que cuestan un pastón.
Yo en mi caso (un adosado de 2 plantas+buhardilla) invertí primero bastante pasta en poner contraventanas y contrapuertas en toda la casa, algo totalmente imprescindible si quieres aislar. Después busqué el AA más eficiente del mercado (MITSUBISHI MSZ-FH35VE) y lo instalé en el pasillo de la planta baja. Las escaleras de subida a la planta de arriba son longitudinales y con un gran hueco "mirador" en uno de los extremos lo cual facilita que suba el calor. Cuando empieza a hacer frio en octubre (zona Madrid-Sur) lo enciendo y no lo apago hasta marzo o así. El hecho de estar encendido 24h al día hace el calor se propague por la primera y segunda planta (menos la buhardilla) lo cual unido al aislamiento se obtiene una temperatura bastante estable: por la distribución de la casa a mi me funciona. La relativa baja potencia del AA hace que nunca se llegue a apagar ni tampoco funciona a tope. Gasta unos 600w/h cuando la casa ya está caliente, también hay que decir que tarda un par de días o tres en calentar. De día tira de la FV y de noche de la tarifa horaria reducida así que al final te sale "casi" regalada la calefacción.
Con esto quiero decir que aconsejo utilizar equipos AA de baja potencia durante mucho tiempo que de alta durante poco. Además tienes la casa climatizada 24h al día.
Ahora en verano, que os voy a contar: AA gratis de 9 de la mañana a 7 de la tarde.
- 22/06/2015, 15:50 #14
- ago 2007
- Ciudad Real
Totalmente de acuerdo.
Yo también practico tu idea: mucho tiempo con poca potencia.
- 13/08/2015, 21:51 #15
- jul 2010
Me ha llegado el recibo de luz de julio, ¡vuelvo a se sureños de pura cepa!, na 1029kwhm, 33kwhd. 186 euros, si, habéis leído bien, consumo de un solo mes, el de julio.
En mi defensa diré que somos dos familias tirando de aire acondicionado, y demás cosas, pero principalmente el aire acondicionado, mantener la casa a 23ºC 24 horas es lo que tiene, mas este año, que esta siendo igual de caluroso que otros años, pero .......con una humedad que da asco y que te impide evaporar el sudor con lo que estas agobiado y pringoso todo el día, tengo vecinos que prácticamente están demacrados y gastan mas en el bar en dos cervezas que si tuviesen el aire acondicionado todo el día, cuestión de prioridades.
- 13/08/2015, 22:07 #16el_cobarde Invitado
- 13/08/2015, 22:36 #17
- jul 2010
No, de la FV no consumo nada para casa, la ley es la ley y tengo que cumplirla por no perjudicar a la cooperativa, pero ando un poco liado pues estamos preparando documentación para cuando sus señorías europeas empiecen a trabajar tenerlo todo para enredar en lo posible en Europa, de hecho estamos preparando documentación que demuestra que el gobierno de España esta perjudicando el crecimiento futuro de Europa al poner trabas al auto consumo y la proliferación de placas de FV en los hogares españoles.
Pero de todas maneras el consumo que tengo en la instalación de pruebas ronda los 10kwhd y la producción los 11kwhd, se me pierde un kwh en consumo de chismes antes del contador, y si, llega todos los días a flotación, con lo que se pierden algunas horas de producción pues uno de los MidNite se echa a dormir por falta de trabajo.
- 13/08/2015, 22:51 #18el_cobarde Invitado
- 14/08/2015, 07:40 #19
- sep 2013
"mantener la casa a 23ºC 24 horas" .... Me parece una exageración.
Yo este año es el único que he hecho uso intensivo del aire acondicionado. Paulatinamente he ido subiendo el termostato. Creo que el cuerpo se va acostumbrando al calor. Quiero decir que a principio de junio 30º (tmp Ext.) nos parece un calorazo...pero después de la trayectoria que ha tenido este año el caloret, los treinta y pocos eran gozosos.
Sin duda influirá la humedad y la actividad física desarrollada; pero vamos, para dormir, como digo me parece una tmp. muy baja.
- 14/08/2015, 10:39 #20el_cobarde Invitado
- 14/08/2015, 10:58 #21
- 14/08/2015, 11:07 #22el_cobarde Invitado
- 14/08/2015, 11:45 #23
- jul 2010
Soy unos blasfemos y unos herejes, estáis condenados a ir al infierno y si aire acondicionado, ale
Lo de los 24ºC es algo que puedo mantener y además con poco consumo, pero este es el primer año después de siete que he tenido que conectar los “fan coil” para sacar la humedad de la casa y esos “bichos” hacen que se dispare el consumo.
El año pasado fueron unos 600-700kwh el mes de julio, no tengo aquí los datos, 2 horas diarias de suelo radiante y listo papeles, 24ºC todo el día en la casa, este año por la humedad 2 horas de suelo radiante y 2 horas de “fan coil”, una pasta.
Además, primero hay que conectar los “fan coil” para sacar la humedad y después el suelo radiante, si lo hago al revés como el punto de rocío está muy alto por la humedad; enseguida se escarcha el suelo y como se te ocurra abrir una ventana, en segundos tiene el suelo lleno de agua por condensación.
- 14/08/2015, 12:43 #24el_cobarde Invitado
Por lo menos tienes un AA que se merece este nombre. El nuestro es un verdadero monstruo, que venia preinstalado con la casa. Chupa 6.5kW(!), con pico de arranque de casi 20kW(!) y hace un ruido infernal. Según la ficha técnica, tiene un COP de 2.2
, pero con el poco efecto que hace, me parece que ni eso.
En total, odiamos tanto a este monstruo, que lo dejamos dormir. Preferimos sudar. Tenemos un deshumidificador portátil, que cada día nos saca 6 litros de agua de la casa, consumiendo 300W. Y hemos re-descubierto el ventilador de toda la vida. Solo mueve el aire caliente, pero ayuda a que se evapore el sudor y con eso da una sensación de frescor. Y lo mejor: Solo consume 40W.
- 14/08/2015, 13:32 #25
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Bahhh!! sois unos mediocres, jajaja. Tengo yo un sistema de AA que enfriar...enfría normal, pero tragar...¡¡traga de lo lindo!!. Se chupa 20kWh todos los días que hace sol. Un ruina. Tengo que mejorarlo...
