Resultados 1 al 19 de 19
- 10/04/2007, 16:53 #1
- oct 2006
sombras cubierta inclinada
Buenas tardes a todos;
Espero sinceramente no repetirme, ya que aunque el tema de la distancia entre paneles está muy machacado creo que nunca se ha planteado lo siguiente. ¿Qué pasa, si cuando en una cubierta a dos aguas una al Este y otra al Oeste, colocamos los módulos levantados 30º enfrentados al Sur respetando la pendiente de la cubierta y quedando los módulos inclinados? Es decir, visto de frente los módulos quedarían paralelos a la cubierta formando una v invertida ^ y encontrándose los extremos inferiores en la cumbrera. Mi pregunta va orientada al tema de las sombras ¿Actúa igual que si estuviera en una cubierta plana? ¿La distancia a dejar entre filas se calcularía de la misma manera? Entiendo que si la cubierta tiene un grado de inclinación elevado, la propia cubierta hará sombra en las primeras horas del día y en las últimas. ¿Sabéis de alguna fórmula u hoja de cálculo que calcule esta situación?
Espero haberme explicado bien.
- 10/04/2007, 17:00 #2
- nov 2006
- Valencia
1º.- Aunque los orientes al sur, debido a la inclinacion de la cubierta y a la que le das tu a los paneles, la orientacion no sera al sur. Quedaran desviados.
2º.- Las sombras a mi modo de ver no variaran escesivamente, aunque quedo a la espera de nuevas opiniones...Renovarse o morir...
- 10/04/2007, 17:18 #3
- oct 2006
Hola Renova2;
Gracias por una respuesta tan rápida. Me temo que no veo el primer punto que dices. Si coges una regla la pones horizontal y la enfrentas al Sur recibirá una radiación, si a continuación la giras sobre su eje vertical unos grados seguirá estando toda ella enfrentada al Sur ¿no?
- 10/04/2007, 17:27 #4
- nov 2006
- Valencia
No, Traza una recta perpendicular a un plano a 45º y una vez lo tengas inclina ese plano hacia un lateral y veras como la perpendicular tambien se desplaza. Haz la prueba con una carpeta y un boli y lo veras...
- 11/04/2007, 06:43 #5
- oct 2006
Me temo que no lo acabo de ver. Si yo cojo el móvil (por la forma similar a un módulo) y lo pongo inclinado sobre una carpeta y enciendo la lámpara a su izquierda, veo una sombra alargada, si giro la carpeta unos grados hacia abajo, veo que la sombra se alarga pero el móvil sigue enfrentado al Sur. Si me pongo la lámpara justo enfrente (12:00 h) y hago lo mismo existe también un alargamiento de la sombra, aunque mínimo, pero sigue estando enfrentado al Sur.
En cualquier caso, ¿sabéis que fórmulas habría que utilizar? (No me fio mucho de la lámpara y del móvil)
- 11/04/2007, 17:41 #6
Veamos si te lo aclaro yo un poco más.
Para que esten orientados a 0º sur, no es necesario que estén paralelos al suelo. El tema es que la inclinación la tendrás que calcular con el ángulo formado por la proyección del perfil lateral y el propio perfil, y de ahí calcular él ángulo sobre la cubierta.
A ver si me puedo explicar de forma gráfica.
Coges un tocinito de cielo (vale cualquier bloque cortable) :P
Le clavas con 30º de inclinación algo plano (p. ej, una hoja)
Saca la hoja, y ahora cortale las dos vertientes como si fuera la nave industrial (sin cortar del todo la sección realizada por la hoja anteriormente)
Verdad que si colocas la hoja ahora se queda igual de inclinada? Pues suponte que los módulos deben ir en el plano de esa hoja y yata, ES VIABLE :twisted:
Por otro lado, para evitar las sobras, la putada es q deberás calcularlas con la formula del PCT de FVCAR del IDAE, pero cogiendo el punto más alto del delantero, y el punto más bajo del posterior, por lo que pierdes metros y metros cuadrados.
No obstante es factible para grandes naves sin problema de espacio en cubierta, que tengas un pésima orientación natural (como la que comentas)
Espero no ser demasiado pesao!!! Y sobre todo espero que te ayude!
- 11/04/2007, 20:34 #7
- dic 2006
Hola, yo tengo una instalacion de esas caracteristicas y estoy completamente de acuerdo con pot en todo, solo añadir, que las sombras producidas en el pico de la de delante en la de detras son un problema mas bien al amanecer o al anochecer(dependiendo del pico que este mas alto) no siendo un problema especial en las horas centrales, yo 30 dias antes y 30 despues del 22/12 tengo sombras un maximo de dos horas al amanecer y al anochecer en algunos sitios, en cuanto a produccion no son un problema, es ya muy escasa, en cuanto a lo que sufran los paneles es una duda que tengo,que como lo calcule ; los culos originales tipicos y luego un invierno entero 6 carriles en el sitio donde irian los paneles y llene el suelo del tejado de rayas, mas costoso pero real.
Por cierto jumanji me ha comentado de poner alguna foto en su blog y en breve en cuanto tenga tiempo algo haremos.
Saludos.Al final superare todos los tramites, al final superare todos los tramites, al final...............
- 11/04/2007, 20:36 #8
- dic 2006
:oops: :oops: :oops: :oops: Perdon, donde "pone culos originales" deberia poner "calculos originales" :oops: :oops: :oops:
- 11/04/2007, 20:48 #9
- mar 2006
- VALENCIA
Con mil disculpas: Pero alguien maneja la trigonometría básica? :shock: :shock: lo digo por que existe un parámetro llamado "angulo compuesto" y es de BUP...
- 11/04/2007, 21:56 #10
Iniciado por suroeste
Por cierto Miguelón, échale un vistazo a tu perfil por que debes de tener los iconos desactivados o algo así... (?)
- 11/04/2007, 21:57 #11
- 11/04/2007, 23:04 #12
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Iniciado por MIGUELON11
- 12/04/2007, 15:32 #13
- oct 2006
Gracias a todos por vuestros mensajes y por vuestra información.
¿Suroeste, perdona que te moleste, pero en tu instalación los paneles están paralelos a la cubierta o llevan algún tipo de estructura que salve el desnivel? ¿Podrías enviarme alguna fotografía de la instalación o indicarme dónde está para poder echarle un vistazo?
- 29/10/2007, 10:53 #14
- oct 2007
- Granada
Hola muy buenas a todos:
Entonces... si tenemos una cubierta no orientada al Sur y con inclinación por ejemplo 10º , si quiero poner los paneles orientados al sur y con una inclinación de 35º, el calulo seria:
Igual que si lo hiciese en superficie plana, solo que el angulo sería cos( 10+25) y sen(10+25) y eso lo calcularia por la formula de angulos compuestos?
Si la cubierta tiene dos aguas se haria igual en las dos o una se tomaria como -10º, no se es que este tema me lía muchisimo.
- 30/10/2007, 18:30 #15
- dic 2006
Hola energia solar vete al blog de jumanji y busca suroeste alli estan dos tercios de mi instalacion en fotos.
SaludosAl final superare todos los tramites, al final superare todos los tramites, al final...............
- 05/11/2007, 15:45 #16
- oct 2007
- Granada
Con respecto a este tema, yo tampoco lo veo, si temenos una cubierta de 10º orientada al suroeste y ponemos placas a 30º orientadas al sur, la distancia entre las placas para que no den sombra como se calcularía? es que no hay ninguna fórmula para calcularlo?
- 05/11/2007, 20:57 #17
Hay fórmulas, pero mucho más complicadas que las que suelen circular para instalaciones de 30 º orientadas al sur. Es un asunto de especialista.
- 21/11/2007, 12:52 #18
- oct 2007
- Granada
Muy buanas a todos:
Mi duda es la misma que Energia Solar, con respecto a los angulos compuestos que significa:
que sumemos los angulos según la formula de angulos compuestos y luego se aplica la misma formula que si estuviesen sobre plano?
y la orientacion de las aguas de la cubierta no influye? aunque se pongan los paneles orientados al sur y la nave tenga un agua orientado al este y otra al oeste?
- 21/11/2007, 20:27 #19
- mar 2006
- VALENCIA
Como de complicadas? se trata de experimentos de la NASA en la EEI? Afortunadamente la posición del sol sobre un punto de La Tierra esta perfectamente definida desde Kepler..la trigonometria estipulada para definir la incidéncia sobre la normal de una superficie plana esta definida hace 2500 años por un tal Pitágoras.
Parece mentira que varios siglos despues sigamos discutiendo a cerca de esto y que ciertas empresas de ingenieria e instalación quieran pegarse el moco...vendiendo supuestas innovaciones "3D-última tecnologia" para realizar una correcta ubicación trigonométrica.
