Resultados 1 al 2 de 2
- 27/05/2015, 23:42 #1
- may 2015
- Sevilla
Potencia solar que necesitamos
En España que es lo que vamos a usar de ejemplo, vamos a ver cuánta potencia necesitamos ya que eso dependerá principalmente de en qué región vivamos, de las horas de sol que reciba al año y también de la correcta orientación de los paneles solares.
Según este mapa del Instituto Geográfico Nacional, la mayor parte de la península ibérica recibe en torno a 2.600 y 2.800 horas de sol al año, reduciéndose drásticamente al Norte de la Cordillera Cantábrica y aumentando ligeramente en zonas como Alicante, Almería, Badajoz y las Islas Canarias.
José Antonio
Las baterías son,vamos a decir, el talón de Aquiles de las instalaciones fotovoltaicas desconectadas de la red, ya que valen su dinero, se van degradando, ocupan su espacio y además no es conveniente usar más de la mitad de su capacidad, porque si no durarán menos de lo esperado, teniendo que sustituirlas antes de lo previsto.
Al dimensionar la batería, hay que tener en cuenta que no se deben descargar por debajo del 50% de su capacidad
Asi que cuando pensamos en la capacidad de las baterías, debemos ponernos en la peor : un día de invierno frío y lluvioso. En mi casa un día como ese podría gastar 15kWh , lo que traducido en amperios de una batería de 24V son 625Ah (15.000W/24). Así que para poder estar un día "chupando" de las baterías, necesitamos una de 1.250Ah y 24V. Si son dos días seguidos de lluvia, una de 2.500Ah... y sin son tres, pues suma y sigue...
Mejor a veces usar sistemas alternativos a la producción de calor por electricidad (es un pecado usarlos :-), por lo costosos que son) así que mejor para la calefacción usamos gas, leña o estufas de "pellets", es fácil reducir ese consumo diario a la mitad o incluso a una tercera parte
Utilizar la energía fotovoltaica para la calefacción del hogar no es aconsejable
José Antonio de miappmovil.info
En total, una instalación de autoconsumo puede costar desde lo más básico desde 3500 euros en adelante, por dar una cifra...la mía me costó unos 6500 euros, pero tengo 18 placas solares, 12 baterías y una producción diaria (En Sevilla) de más de 10 kw/día de media en primavera...
Por otro lado y lógicamente la instalación la deberá hacer un técnico cualificado
Ahora que ya hemos hecho la inversión, aunque sea de forma virtual, vamos a ver cómo la amortizamos. Suponiendo que gastamos los mencionados 3.000 kWh de energía al año, con una potencia contratada de 4,4 kWh y un precio por kWh de 0,13 euros antes de impuestos, la factura de la luz nos sale por 731 euros al año (61 euros al mes).
Normalmente los cálculos se hacen para que se amortice en 4 o 5 años, y teniendo en cuenta de que la vida útil de las placas es de más de 20 años, pues, vosotros diréis...
Los números son claros, podemos plantearnos la energía solar en serio. Obviamente cada uno tendrá que hacer sus propios cálculos, comprobar si tiene suficiente espacio en su parcela o su tejado con la orientación adecuada para proceder con la instalación, y acometer ciertos cambios de hábitos en su consumo eléctrico, ya que las baterías hay que cuidarlas para que duren. Pero por lo general, salvo en las zonas menos soleadas al norte de la Cordillera Cantábrica, los números parece que salen.
De forma complementaria, según datos del INE, Toledo recibió en 2012 más de 3.200 horas de sol, Valencia casi 3.000 y Barcelona unas 2.200 horas.
Esta información se puede consultar en el Instituto Nacional de Estadística, y los datos vienen desglosados por meses, algo importante para no quedarnos cortos durante los meses de menor irradiación solar, donde además normalmente aumenta el consumo eléctrico, pues hay menos horas de luz, hace más frío y pasamos más tiempo en casa.
Partiendo de la base de que podamos orientar nuestros paneles de una forma eficiente, sabiendo que debemos producir esos 3.000 kWh al año, y que un panel solar produce 310W a la hora, en una ciudad como Valencia solo necesitaríamos cuatro de estos paneles para producir tal cantidad de energía (0.3kW x 3000horas x 4paneles = 3.720kWh), por ejemplo:
No code has to be inserted here.
También hay que tener en cuenta que debemos buscar la combinación del peor mes de irradiación solar con nuestro peor mes de consumo.Última edición por Photon; 28/05/2015 a las 07:21
- 26/06/2015, 11:03 #2
- jun 2015
- Huelva
Re: Potencia solar que necesitamos
Muy clarificador, pensaba que la inversión inicial iba a ser muy superior, yo pregunté hace unos años y no era tan "barato".
Muchas gracias.
