Resultados 1 al 4 de 4
- 20/05/2015, 11:21 #1
- mar 2009
- extremadura
Instalar modem gsm para telemedida
Buenas a todos,
Antes de nada deciros que me he vuelto loco buscando en los foros antes de postear esto. Si mi torpeza ha hecho que no encuentre lo que necesito os pido disculpas de antemano.
Estaría eternamente agradecido al que me echara un cable con este tema.
Antecedentes:
1- 2 contadores conectados a sendas plantas de 15Kw. Cada uno de ellos con un conversor SENA Hellodevice LS100 para conectar los contadores al router y estos a internet.
2- telemedida realizada mediante direccionamiento a IP fija con un puerto especifico para cada uno de los contadores
3- Distribuidora a la que estan conectados los contadores: IBERDROLA
No voy a entrar en por qué de hacerlo y demás historias por que no vienen a cuento.
El objetivo es cambiar el sistema de lectura mediante ip fija a uno mediante moden gsm. Se que Iberdrola puede hacer la lectura mediante este método. Pero desconozco el tipo de modem y configuración necesaria para que puedan realizarla. Así pués las dudas serían:
1- Qué modem gsm con conector RS232 es adecuado para ello?
2- Es posible hacerlo con uno solo o harían falta dos y por tanto dos tarjetas sim?
3- Configuración
4- Es necesario que la conexión sea de datos? O como los modem de antaño la conexión es mediante "linea telefónica"?
A ver si me podeis echar un cable. Cualquier enlace a una pagina sobre el tema o parecido sería de gran ayuda.
De nuevo, gracias.
- 20/05/2015, 19:33 #2
- jul 2007
Re: Instalar modem gsm para telemedida
Si el contador es de tu propiedad ( no alquilado a la compañía) puedes poner un modem de la misma
Marca que los contadores para evitar conflictos de comunicación, si los
Contadores tienen salida RS485 ( se pueden pedir con ella o con RD 232) con un contador RS485 puedes
Leer los 2 si están juntos si son RS 232 necesitaras un modem múltipuerto ( con varias salidas RS 232) .
Ojo que con los contadores nuevos que están instalados igual no funciona este sistema de momento las plantas con tele medida las están dejando pero acabaran cambiando estos cantaores
También.
Espero haberte ayudado. Saludos.
Http://www.isfot.es
- 22/05/2015, 16:32 #3
- mar 2009
- extremadura
Gracias por responder ptgogdo,
Los 2 contadores son nuestros, de diferente marca y tienen puerto RS232. El asunto esta en que la lectura via gsm sea algo trivial para que Iberdrola acceda a los mismos. Lo que no tengo ni idea es del tipo de acceso, si es digital o analogico, es decir, utilizando una tarjeta movil con tarifa de datos o simplemente mediante una llamada telefonica al número de la tarjeta sim.
- 22/05/2015, 16:54 #4
- jul 2007
Ante tenían que tener activados voz y datos simultáneamente
Http://www.isfot.es
