¿Qué microinversor elegir?
Me estoy planteando instalar una placa fotovoltaica con micro-inversor. No quisiera comprar un kit, aunque no lo descarto, he mirado unos cuantos y me parecen todos parecidos, No puedo poner enlaces pero he mirado estos, ¿cúal es mejor? ¿existen otros mejores?
En revosolar Micro Inverter Aurora de 250w (190€) y 300w (216€)
En autosolar SMA SB240 240w (190€)
Aparte del microinversor, placa y soportes de placa ¿hacen falta otros materiales (conexiones, cables, fijaciones, etc)?
¿Se puede monitorizar facílmente un micro-inversor?
En kits he mirado estos:
En rebacas un kit de 240w de placa por 399€
En revosolar un kit con placa de 245w y parece más completo por 500€
Quisiera poner esta placa Renesola JC 250-260 M-24/Bb Virtus II, creo que de 60 células y 250w por 169€
Re: ¿Qué microinversor elegir?
Ese precio para la placa de Renesola está muy bien, ¿seguro que ya lleva el IVA incl.?
En cuanto a los microinversores, los dos son buenos, tanto el Aurora como el SMA.
La monitorización tiene que ser con accesorios que salen más caros que los propios microinversores. La monitorización sólo interesa si se ponen varios microinversores. Acaso le puedes poner un contador de energía a la salida y así ves al menos la producción que da.
Hola , quiero consultaros si este inversor
victron-phoenix-solar-24v-180w , se puede usar como un microinversor y/o cuales son sus diferencias.
Otra duda es si se puede usar el SMA SB240 sin el sunny multigate o cualquier microinversor sin que este monitorizado
gracias
El Victron Phoenix no sirve como microinversor, pues es un inversor para aislada que funciona con baterías y no se acopla a la red si no crea su propia red.
Los microinversores sí que se pueden poner sin monitorización.
Hlebtomane
Gracias por la respuesta, efectivamente el precio de la placa es sin IVA.
¿Qué hace falta, aparte de soportes, para sujetar la placa y poner en funcionamiento el microinversor?
¿Puedo poner un medidor de consumo de esos que se enchufan a la red y luego al medidor se conecta el aparato que quieres controlar?
El microinversor lo conectas directamente a la placa sin cableado adicional y lo fijas a la misma estructura (o al marco de la placa). La estructura normalmente son dos perfiles de aluminio a los cuales se atornilla la placa mediante pinzas. Si la estructura va en paralelo al plano de la cubierta (coplanar) aparte sólo hacen falta los anclajes (según tipo de cubierta), si es estructura inclinada, los dos perfiles se montan sobre dos triángulos, los cuales se anclan a la cubierta.
Aparte sólo tienes que tirar una línea desde el microinversor a una toma de tu red interior de la casa (cualquier enchufe o caja de registro vale).
La pregunta de los medidores no la entiendo.
Gracias por responder tan rapido,el caso es que tengo una placa de 175W SUNLINK y estoy pensando en acoplarle un microinversor para autoconsumo, en un futuro pienso ampliarla
La duda definitiva es el rollo de los permisos etc, ¿cada ayuntamiento tiene su normativa a parte de la de la autonomica y nacional?
gracias y saludos
qwerty272
Por si te vale esto
http://www.solarweb.net/forosolar/fotovoltaica-sistemas-autoconsumo-energetico/32383-enchufe-microinversor-enecsys-240que-2.html
en el #18 tienes unos esquemas
Hlebtomane
Me refería a medidores como este:
Medidor de consumo Efergy Esocket 2.0 new model | René + que Electrodomèstics
jjcale
No, no puedes.
Photon te puede contar más sobre los SB240 que tiene uno. Los Aurora (Power One) sí que se pueden poner sin monitorización, pensaba que los SMA también la verdad (ya que la comunicación es a través de la red y suponía que era unilateral; osea el SB240 ni se entera si el Multigate recibe la información o no), pero no me he puesto todavía con los SMA pequeñitos, entonces no me hagáis mucho caso en cuanto a los SB240.
Photon
No, no puedes.
A ver, que tengo un lio que no me aclaro. ¿Cualquier microinversor, para funcionar correctamente, debe ir monitorizado? o ¿sólo algunos?.
¿Cuáles pueden ir sin monitorizar?
Casi todos los microinversores pueden ir sin monitorización, los únicos que parece que no (por lo que dice Photon), son los SB240.
Como funcione igual que su traducción vamos de culo XDDDD
Jiji, "rejilla-ata" qué buenas son las traducciones del google...
Para los que no saben, "rejilla-ata" quiere decir de "conexión a red". Será lo que da google como resultado para "grid-tied".
ja ja ja desde luego
tambien he encontrado este
Micro Inversor Involar CM250
Creo que son chinos los dos
Alguien sabe algo de ellos?
Estos también tienen su gracia, dicen: "Los Microinversores utilizan el sistema MPPT mejora entre 5-25 % en comparación con los inversores centrales."
Vamos a ver, los inversores de cadena o centrales también tienen un MPPT y desde luego una mejor eficiencia. Lo que se saca más cosecha con microinversores lo dudo, pues sólo es el caso bajo condiciones específicas. Incluso me parece que hasta con sombreado parcial, los inversores normales rinden más, ya que si vemos las especificaciones para el rango MPPT de estos microinversores ponen 24 V - 40 V y de tensión de entrada mínima 20 V. Un panel normal de 60 células de 250 Wp, cuando tiene una parte sombreada y se activa su diodo bypass de esa cadena (20 células), ya baja de los 20 V en condiciones MPP. Osea con el micro no va a rendir mucho, mientras el mismo panel puesto en serie con otros a un inversor string deja rendir perfectamente las 40 células restantes...
Para hablar de mayor rendimiento ya tiene que ser un microinversor con un rango de entrada más amplio (como por ejemplo un Power One).
