Resultados 1 al 2 de 2
Tema: SMA Energy Metter
- 15/05/2015, 20:54 #1
- dic 2009
- lleida
SMA Energy Metter
Hola buenas,
Tengo una duda el energy metter de SMA, la inyección cero la realiza desconectando el inversor o modulando la producción del inversor.
- 16/05/2015, 00:17 #2
- ene 2011
- madrid
Re: SMA Energy Metter
El energy metter hace exactamente lo que dice su nombre, medir la energía.
Para monitorizar los inversores te venden el sunny home manager. Este tiene funciones de control de las cargas para incrementar la tasa de autoconsumo.
Muy recientemente, han introducido un versión de firmware para introducir la función zero feed-in.
Y así dar satisfacción a esa "panda de listos" que han parido e impuesto lo de la exportación zero a "su" red. Los fabricantes europeos "flipan" con este tema, salvo los nacionales que ya saben "lo que hay".
En este documento:
http://files.sma.de/dl/22701/SMAIber...oInyeccion.pdf
puedes comprobar que la potencia de los inversores se ajusta siempre al consumo interno. Puedes interpretar que no "desconecta" sino que "modula" la producción.
Sobra decir que estos aparatitos son caros y ademas no evitan la inyección cero absoluta, ni esta inyección tiene nada que ver con la seguridad ni la calidad de la red.
Cosas que la panda de listos, anteriormente referida, sabía perfectamente cuando se sacaron de la manga este estúpido requisito. Claro que el objetivo era, y es, otro: Zero solar.
