Resultados 1 al 2 de 2
- 05/05/2015, 11:51 #1
CONTROLADOR DINAMICO DE POTENCIA
Buenos días como vais!!
quería consultaros, habéis utilizado algún CDP para plantas. Por ejemplo, para el caso de una planta de 1MW conectada a red, donde se pretende utilizar parte de la generación para el alumbrado de la nave, ¿se podría utilizar un dispositivo de estos?
Lo pregunto porque he visto en las características técnicas que mide hasta 300 V c.a. pero la salida del inversor para una planta de esta potencia será a 380 - 400 V c.a.
Me podríais dar vuestro punto de vista??
Gracias camaradas.A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
- 12/05/2015, 10:35 #2
- ene 2011
- madrid
Re: CONTROLADOR DINAMICO DE POTENCIA
Te refieres al CDP de Circutor?
En tiempos solo funcionaba con inversores Fronius.
Se trata de limitar la potencia de generación para controlar la exportación a red en instalaciones de autoconsumo.
Actúa enviando un comando "broadcast" a la red de datos de los inversores que reduce la potencia generada por todos ellos a un porcentaje sobre su máximo nominal.
No veo cómo te puede servir para tu propósito.
S2
