Resultados 1 al 5 de 5
- 09/04/2007, 12:22 #1
- oct 2005
Instalación en Alta Tensión
Hola a todos, estamos trabajando en una idea para hacer una instalación de unos 400 kW entre varios amigos. Hay varias posibilidades pero la finca que mejor nos parece es una por la que pasa una línea de Alta tensión, (63.000 v creo).
¿me podéis contar experiencias para conexiones en este tipo de líneas??, porque para líneas de 13.200 v creo que no hay ningún problema (más o menos).
Bueno, el tema es que si alguien sabe de problemas especificos de conexiones en líneas de alta.
Mil gracias
- 09/04/2007, 13:02 #2
- jul 2005
El problema principal es que vale más el collar que el galgo, me explico. Para conectar en alta es necesario hacerlo mediante una subestación eléctrica ya que no vale con un simple transformdor, por lo que para instalar "sólo" 400 Kw no merece la pena hacer esa inversión en la subestación. No recuerdo ahora mismo referencias exactas pero creo recordar que para una substación de 45 Kv rondaba los 800000 euros.
- 09/04/2007, 17:14 #3
- oct 2005
Ok, garcias Manute, por lo que dices, tendré que asegurarme bien de lo que puede valer una subestación.
Gracias de nuevo
- 11/04/2007, 18:22 #4
- mar 2006
- VALENCIA
- 12/04/2007, 15:25 #5
- abr 2007
Para realizar esto necesitarías una completa obra de ingeniería :shock: a saber:
1º) Que yo sepa las subestaciones convierte la energia de 20 kV a 66 kV, por lo tanto necesitarías unos transformadores para convertir la BT procedente de los inversores a MT.
2º) Para conectar con un línea aérea de AT 66 kV debes de hacerlo de forma aérea, por tanto necesitas de un apoyo de alta tensión con todo el volumen de superficie que ello supone.
Por tanto aparte del tema económico de los CT, SubE, apoyo..debes disponer de una superficie de terreno para albergar todas estas instalaciones...por tanto te recomiendo buscar un punto de conexión en MT más cercano (que seguro que te sale más barata la LA).El cerebro es un órgano maravilloso. Comienza a trabajar nada más levantarnos y no deja de funcionar hasta entrar en la oficina.
