Resultados 1 al 7 de 7
- 21/04/2015, 21:22 #1
- oct 2014
- Torrejón de Ardoz
Puedo instalarme autoconsumo en en una vivienda unifamiliar?
En mi pueblo hay unas viviendas, en las que no es posible contratar con la compañía, pues el constructor no hizo el transformador necesario, ya que la crisis hizo que quebrara. Ahora estas viviendas van a pasar al banco, se supone que saldrán a buen precio por este problema.
Mi duda es la siguiente: Si adquiero una vivienda, podría instalar autoconsumo fotovoltáico para poder vivir con total normalidad. ¿Y que tipo de instalación sería necesario realizar?
Esto está en la provincia de Cuenca. Muchas gracias.
- 21/04/2015, 22:04 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Puedo instalarme autoconsumo en en una vivienda unifamiliar?
A lo que tu llamas autoconsumo, aquí en este foro se entiende que es una instalación conectada a red (una casa normal), pero con una instalación fotovoltaica conectada a ella, para poder ahorrarse algo en la factura de la luz.
Tu estas hablando de una instalación fotovoltaica aislada, sin conexión a ninguna red, autosuficiente.
En ese caso, no tienes porque tener ningún problema "legal", ya que no vas a estar conectado a nadie.
Técnicamente no hay problema. Para saber que equipos te hace falta, lo primero de todo es saber tus necesidades energéticas, o lo que es lo mismo, el grado de confort eléctrico que deseas.
Lo ideal sería saber tu consumo mensual en kWh en el mes de diciembre (por que es el más desfavorable fotovoltaicamente hablando). Como eso va a ser difícil, se puede estimar sabiendo los electrodomésticos que quieres tener y el uso que se le va a dar, y el nº de personas que van vivir en la casa.
Una vez que sepas eso, tienes que ver los m2 de tejado disponible, además de la orientación e inclinación. O si tienes más sitios para instalar placas solares.
- 25/04/2015, 18:59 #3
- oct 2014
- Torrejón de Ardoz
Muchas gracias por tu aclaración, perdona mi ignorancia en el tema.
Pues mi instalación fotovoltaica aislada sería para una 2ª vivienda, en invierno solo la usaríamos uno o dos fines de semana al mes,
y en Diciembre en concreto cuando menos. En verano se usará los fines de semana de Julio y casi todo Agosto.
Las necesidades eléctricas serán: Alumbrado, frigorífico, lavadora, caldera de gas, tv y puntualmente horno.
De tejado a 2 aguas (20% inclinación) habrá 40 m2 aproximadamente, esta orientada un agua al este y la otra al oeste.
No sé si con estos datos será suficiente para indicarme la viabilidad de esta instalación, y si pudiera ser, una estimación de cual podría ser su coste. Gracias
- 25/04/2015, 19:58 #4
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Siendo el uso para el verano, te hace falta poca cosa.
Calculo que en agosto tendrás un consumo de unos 7kWh/día, tirando por largo.
Para poder gastar esos 7kWh, necesitas:
- 1500Wp en placas, (750Wp en cada agua del tejado), ocupando una superficie total de unos 10m2.
- O todas las placas en el mismo tejado.
- Un regulador de 60A.
- Un inversor de 3000W (por el horno. Si no fuese por el horno, probablemente te apañes con inversor de 2000W).
- Baterías de 24V, de unos 600Ah C100. Más que nada para los fines de semana de invierno. Durante la semana se cargarían.
El coste del material, rondará entre unos 3500 € y 5500€, según la calidad de los equipos.
- 12/05/2015, 21:16 #5
- oct 2014
- Torrejón de Ardoz
- 13/05/2015, 08:13 #6el_cobarde Invitado
Carlos6025 te lo ha expuesto muy bien.
Lo que posiblemente necesites además de lo dicho, es un generador de apoyo, por si vienen unos días seguidos sin sol, estando vosotros en la vivienda. Este generador podría ser de gasóleo o eólico (funcionando con viento).
La necesidad de tenerlo depende del uso que vais a hacer de la vivienda.
- 13/05/2015, 22:13 #7
- oct 2014
- Torrejón de Ardoz
