Resultados 1 al 7 de 7
- 18/03/2015, 12:32 #1
Inyección 0 con contador ZIV o meto el excedente en la red?
Ayer finalmente vino la compañia electrica y me cambió el contador.
Se acabo el chollo. El contador de los años 70 hacia un ruido considerable y creo, vamos estoy convencido, que contaba de menos. Seguro que no sabia que eran los Standby ni cosas por el estilo.
Me han puesto un contador ZIV monofasico telegestionado que ya esta conectado al concentrador de turno. Ya no va a volver Joan, el buen hombre que leia el contador cada mes.
Bueno, el caso es que quiero seguir sin pagar los standby, como mínimo, y he pensado en una placa de 250W con inyección 0, que las venden en un monton de sitios.
Que tengo que tener en cuenta respecto al sistema de inyección 0 y a este contador tan maravilloso y moderno?
Lo pregunto pues antes de hacer la inversión, no estaria de mas saber si será compatible.
Ademas esta el hecho que si no hiciese inyección 0, que pasaria en el contador? descontaria el excedente? lo sumaria como si fuese consumo? haria caso omiso? llamaria a los antidisturbios?
Lo ideal seria que sin decir nada a nadie me descontara el excedente pero eso ya me imagino que no sera...Jordi, Catalunya
- 28/03/2015, 11:36 #2
Re: Inyección 0 con contador ZIV o meto el excedente en la red?
Los nuevos contadores computan por un lado consumo y por otro vertido, es decir en ningún momento se "compensan" como es el caso físico del de rueda que gira en ambos sentidos pero mientras no pase el tope no suma. Estos suman todo lo consumido en una cuenta y todo lo vertido en otra, de modo que nunca se van a comepsar, si viertes un vatio anotado queda...y el siguiente que viertas sumará....
Desconozco como van ese tipo de paneles, pero olvidate de sistemas tipo Zerobox.
Lo que está claro es que mientras la placa produzca menos energía que la que consumes no tendrás problema, si la producción es mayor informate bien de como va ese sistema.Supongo que de algún modo "frenará" al inversor, habrá que ver tiempos de reacción y demás..
Saludo
- 28/04/2015, 11:07 #3
- ene 2013
- ALAVA
Tenía entendido que los han preparado para que siempre sumaran, es decir, te suman lo que gastas y lo que viertes te lo cuentan como que los has consumido de su red, no como vertido... y encima luego lo venden a otro. Que sinvergüenzas..
- 06/05/2015, 21:04 #4
Eso eran los anteriores digitales, los siguientes que comenzaron a montar despues de los de rueda y no tenían aún telegestión.
Sin embargo los nuevos con telegestión computan en un contador lo vertido y en otro contador lo exportado, haciendo así "inviable" las cajas negras tipo ZeroBox
- 07/05/2015, 07:41 #5
- jun 2005
- Castellón
o sea que con contadores nuevos , integrados ya en el sistema de telegestion, por mas zerobox y sistemas similares que montemos , siempre va a contar algo el contador en su cuenta de KW exportados no? y las CIA lo pueden ver si quieren....
Si que hay sistemas que garantizan exportacion 0 de marcas como circutor... pero veo son bastante caros, para instalacion pequeñas domesticas.... es asi?
- 07/05/2015, 13:56 #6
- jul 2007
Si además circuitor no tiene de momento certificado por laboratorio externo solo un auto certificado y eso igual no es suficiente según comunidades y distribuidoras
Http://www.isfot.es
- 07/05/2015, 13:56 #7
- jul 2007
Otra solución es la de Ingeteam lo de caro o barato depende del perfil de consumo de cada uno
Http://www.isfot.es
