Calculo de perdidas por Tª en modulo solar
Me gustaría que me comentarais como se hace el cálculo de las pérdidas por Tª en un modulo, ¿qúe temperaturas extremas se cogen, es decir el procediemeinto que se sigue para ello.
Si el fabricante me da -0,44%/ºC para una Tª de 25 ºC, ahora tendría que sacar la Tª de trabajo del módulo, restarla a 25 y el resultado multiplicarlo por el coef. de 0,44?
Gracias de antamano.
Re: Calculo de perdidas por Tª en modulo solar
por las unidades, deduzco que el parametro "12" corresponderia al numero de horas de sol? Entonces la media sera diferente para cada mes.
Respuesta: Calculo de perdidas por Tª en modulo solar
Para calcular las pérdidas primero hay que hallar la temperatura de la célula con la ecuación de Osuldiaz:
Tc=Tamb + (Ttonc - 20).E / 800
Ahora, para saber el rendimiento del módulo descontando las pérdidas por temperatura:
Ltemp=100-[(Tc-25)*Pérdidas del módulo(%/ºC)]
Donde las pédidas del módulo es el porcentaje que pierde por cada grad, dato proporcionado por el fabricante.
Espero que os sirva de ayuda
Calculando la temperatura de trabajo de las células como bien dice Sol-Invictus tambien es posible calcular mediante formulas los parametros eléctricos del panel (Isc, Voc, Imp, Vmp, FF) a la temperatura de trabajo y calcular a partir de ahi la perdida de potencia.
Mi proyecto de fin de carrera consistio en el estudio de un sistema de disipacion de calor para paneles fotovoltaicos así que sobre este tema estoy bastante al día. Si alguien necesita ayuda intentaré ayudarle en la medida de lo posible.
Se que el hilo es viejo, pero tengo la suiguiente duda.
Siguiendo los métodos de cálculo de Chiwaka y de Sol-Invictus, me sale la siguiente singularidad:
Con datos de W/m2 de Vizcaya la Tª de célula me sale de noviembre a febrero por debajo de 25ºC, con lo que al aplicar el factor de corrección (-0.46%/ºC por ejemplo) me sale que en invierno hay "ganancia de potencia"
Eso es normal.
Hola:
Realmente, aunque en teoría la temperatura de la célula esté por debajo de los 25ºC, la ganancia de potencial es prácticamente nula. Por lo tanto esta supuesta ganancia se debe tomar igual a 0.
Gracias OSGUT.
Tiene sentido
Sol-Invictus
Muy buenas a todos,
tengo una curiosidad acerca del cálculo de pérdidas en módulos de concentración, y es que es posible que la temperatura de la célula no se calcule con la misma ecuación que para los paneles sin concentración. ¿sabeis algo acerca de qué ecuación se utiliza en módulos de concentración para el cálculo de temperaturas de célula?
Re: Respuesta: Calculo de perdidas por Tª en modulo solar
Quiero saber si hay manera de tener acceso a el documento del cual salieron las formulas antes mencionadas.
La formula de pérdida de eficiencia de módulos por temperatura.
